Techniek => Honda Transalp => Topic gestart door: scrambler op 10 oktober 2015, 19:51
De toerenteller van mijn PD10 (1997) werkt niet meer. Bij de eerste rit merkte ik dat het toerental erg fluctueerde, de motor loopt echter prima. Dashboard gedemonteerd en een stekker bleek los te zitten : vastgelijmd met warmlijm en het ding werkte weer prima(zie foto in bijlage)
Vandaag echter hetzelfde probleem maar nu beweegt er niets als ik met de kabeltjes beweeg. iemand een idee?
Dag scrambler,
De toerenteller draad zit op geen van die stekkers op je foto aangesloten. Het is een apart kabeltje die vanaf de cdi komt en ergens rond de cockpit uit de kabelboom komt.
Bij meeste Alpen is dit een zwart/gele draad met een enkel stekkertje. Op de laatste jaren Alp was deze draad geel/groen.
Je kunt hem makkelijk vinden: hij gaat samen met een groene (massa) achter de toerenteller (ofwel, tachometer) in. Je kunt die draad simpel dan volgen tot aan het stekkertje die daar uit de kabelboom komt.
De tacho zelf kan ook defect zijn, maar onwaarschijnlijk.
Mocht achteraf blijken dat hij toch defect is heb ik er nog een liggen.
Bijgevoegd schemaatje laat zien waar en wat er zit bij een PD10
Bedankt voor de nuttige tips Brombeer en Oldtimer : achter de kuip was er een fiche los getrild . Gelukkig wist ik nu naar welke kabel
ik moest zoeken.
Betekent dat dat de toerenteller weer normaal werkt?
werkt weer perfect!
