Techniek => Honda XLV750R => Topic gestart door: John_Belushi op 28 februari 2017, 10:48
Mijn klepstoters (eentje in ieder geval) tikt.. die van de achterste cilinder.. (is dit op een andere manier op te lossen zonder te vervangen??)
Deze zou ik wel willen vervangen... maar zijn de hydraulische klepstoters nog te koop?
En zo ja welk nummer hebben ze dan?
Zijn er ook nog dingen waar ik extra op moet letten?? Of vante voren vast aan moet schaffen omdat het wel handig is om dit ook vast te vervangen als je toch in deze hoek bezig bent...???
Groeten,
Jody
vervangen wordt erg duur,
maar vervuiling is vaak het probleem en soms wilt atf olie bij de motorolie nog wel eens helpen om intern te reinigen
maar het blijft lastig waarbij je jezelf al moet afvragen wat je er aan uit wilt geven om eventueel het probleem opgelost te hebben.
