Techniek => Honda Varadero => Topic gestart door: Goudhaantje op 10 januari 2019, 20:37
Eind september heb ik mijn VFR verkocht en ben ik overgestapt op een Varadero uit 2001. Na enkele heerlijke kilometers is de motor stilgevallen in de Benelux tunnel omdat de benzine op was. Het reserve lampje was niet gaan branden. Daarnaast had ik ook niet gerekend op een verbruikt van 1:11. Stationair loopt de motor netjes, maar rijden bij lage toeren gaat wat schokkerig.
Het lampje van de benzine zou te maken kunnen hebben met de draden die verkeerd zitten, dat moet ik nog uitvogelen.
Hetgeen ik vervelender vind is het hoge verbruik en het schokkerige bij 55km/h in de derde versnelling.
Iemand wat tips waar ik naar kan kijken, of een tip van een goede monteur in regio Rotterdam?
Zelf weet ik niet veel van de Varadero, maar mocht je er niet uitkomen dan kun je naar Rob in Alphen aan de Rijn (http://motorbandenzaak.nl (http://motorbandenzaak.nl)). Hij is een van de drie clubdealers en je kunt daar ook zelf of onder begeleiding sleutelen aan je motor.
Maar hopelijk krijg je van Varadero rijders als Xrvtuur en andere leden tips om mee te beginnen. Wat ik wel weet dat er veel mensen zijn die een powercommander op de Varadero hebben gezet om het vermogen soepeler op de weg te krijgen.
powercommander is voor de injectie modellen, de 2001 is een carburateur versie, en die staan niet bekend om hun zuinigheid, een dynojetkit , dus andere sproeiers en gasnaalden schijnt goede verbetering te geven. Het lampje kan inderdaad niet werken als de draadjes verkeerd om op de sensor van de tank zitten. En als je er zelf niet uit komt is even langs Rob een goeie tip.
De problemen zijn herkenbaar.
Ik heb gisteren mijn luchtfilter gereinigd en de 2 kleine filters van het secundair luchtsysteem(ook in de filter box te vinden) vervangen.
Het verbruik weet ik nog niet(was 1 op 12) maar hij draaide veel rustiger en soepeler.
Een SD01 koop je niet omdat het een zuinigheidswonder is. Heb er twee gehad, dan is een SD02 van na 2003 toch een betere keuze (nog beter: de SD03).
Zijn wel zuinig te krijgen. Op mijn 2e (SD01 van 2000) zat een dynojetkit, BMC luchtfilter en iridium bougies. Kost wat, heb je ook wat; verbruik daalde naar een (toen) acceptabele 1:16. Je moet je wel afvragen of je zo'n investering nog wilt doen op een motor van bijna 20 jaar oud... Varadero's kunnen overigens wel zonder enig probleem extreem hoge kilometerstanden aan.
Check ook ff de Nederlandse Varadero groep op Facebook. Zit veel expertise en kennis. Of kom naar het 21e Varadero International Meeting (VIM) in Denemarken, tijdens het Pinksterweekeinde! ;D
Bedankt voor alle reacties!
Ik heb de nodige spullen besteld en ga er in februari mee aan de slag.
Is zo'n dyno setje ook interessant met de standaard uitlaat, of kun je beter andere uitlaten kopen?
