Techniek => Honda Transalp => Topic gestart door: propje op 30 oktober 2012, 22:51
Net olie afgetapt pikzwart.
Ik tap er 1,7LTR uit lijkt me te weinig.
Hoeveel gaat er nu in met filterwissel??
ga morgen 10W40 kopen.
aju propje
Uit mijn hoofd 2,4 liter. Kan ook 2,2 zijn,mmaar ik ben bijna zeker dat het 2,4 is...
Dank je dan snap ik ook dat er niks te zien was op het peilstokkie :))
aju propje
Ik zou t effe na moeten kijken, maar ik meen dat ik mét nieuw oliefilter ergens tussen de 2,5 en 2,75 ltr. af vul :)
Pas bij Ad olie en filter vervangen: 2,8 liter mocht er in......
Olie aan peil of niet kunnen zien op het peilstokje is een verschil van 300 Ml.
Er gaat 2,4 liter in inclusief filter.
Zonder filter is het 2,2 liter en als het hele blok uit elkaar is geweest dan raak je zelfs 2,8 liter kwijt.
Een 87ér mag iets olie gebruiken, dus als je er 1,7 liter uit hebt gehaald zonder filter ben je 500 ml ( halve liter dus ) kwijtgeraakt.
Zou normaal zijn op 1500-2000 km.
Kijk anders voor de specs even hier.
http://www.ta-deti.de/ta/technical.html
ik doe bij iedere wissel incl oliefilter2,8 ltr erin
ze staat dan net boven het max peil.
het verschil tussen de min en max is ca 400 ml olie
(ik tap het gewoon heel goed af )
