het is de alp geworden! vandaag gekocht, erg blij. de alp is echter ooit wel eens op zijn zij gelegd aan de rechterkant heb ik het idee. lichte krasjes op de valbeugel en een scheurtje in de kap. verder is de kap bij de kilometerteller lichtelijk ontzet. is hier veel aan te doen?
dus al met al prima alp met 9500 km op de teller. echter heb ik wel nog een ander euvel. het achterlicht brandt namelijk continu zodra ik het contact al aanzet. nu ben ik zelf elektromonteur dus ik kom er denk ik wel uit met wat liefdevolle aandacht, maar ik vroeg me af of dit een bekend probleem is en of iemand zo een aantal voorkomende oorzaken kan vertellen?
hoor het graag!!!
Greetz Jan-Jelle
Gefeliciteerd met je aankoop!
Heb laatst mijn zij-kapje gerepareerd met een legoblokje. Die complete "pin" waar dat bolletje aanzit die in die rubbers steekt aan het frame was afgeknapt van het kapje...
Had er op dit forum al vaker over gelezen dat repareren met lego goed gaat...
Ik heb een 6 punts legoblokje in een jampot gedaan met 1 eetlepel aceton (apotheek/kruidvat, geen nagelakremover gebruiken) heb de pot buiten gezet, een beetje scheef.
Volgende dag is het een opgeloste 'pudding' achtige lijm geworden die zich met de stompe kant van 2 satepennen uitstekend op de scheur of barst laat aanbrengen. Wel aan de binnenkant van het kapje uiteraard. Wel even opletten, je knoeit nogel snel omdat het ontzettende draden trekt.
Laten drogen en je hebt een mooie sterke reparatie!
Succes!
