Ben net door Duitsland aan het rijden en heb hetzelfde probleem: Rond 130 km/u geef je gas, en het vermogen valt weg (je schrikt je rot) en na twee seconden kun je weer vermogen opbouwen. Harder dan 130 gaat hij niet.
Een dag later gaf ik flink gas bij de inrit van de snelweg (7000-8000 toeren), en dan valt het vermogen volledig weg. Na even op de vluchtstrook te staan, wil hij weer starten en voorzichtig kan ik weer snelheid opbouwen. Bij optrekken naar 120 slaat hi echter weer af en begint het feest opnieuw.
uiteindelijk ben ik verder gegaan over B-wegen, totdat hij al bij 80 begon te sputteren en ik niet meer dan 4000 toeren kon draaien zonder af te slaan.
Ik heb de motor toen naar de garage gebracht, een dag later de conclusie: CDI kapot. Nieuwe CDI erin, en tot nu toe doet hij het weer prima. Kosten 300 euro
Ik heb een transalp PD10 uit 97, dacht eigenlijk dat die niet meer zoveel problemen met CDI zou hebben. Helaas, voor dit model geldt alleen dat de CDI 3 keer zo duur is (nieuw 400 euro) als de oude. Succes met dit probleem, ik hoop dat je het snel kunt oplossen. Wat je ook doet: rij hier niet mee door, dat is echt gevaarlijk!
