Hoi iedereen,
Mijn naam is Bjorn, uit Haarlem, en sinds maart 2013 trotse bezitter van een Honda Transalp Xl600V uit 1999.
Nouja trots, het is de laatste tijd vooral frustratie die de boventoon voert.
Toen ik de TA kocht was er een probleem dat de motor stationair niet goed liep en dan ook wel uitviel. De TA had de winterperiode stil gestaan. Ik heb toen reinigingsmiddel in de tank gedaan, waardoor het probleem met uitvallen en stationair lopen verholpen was.
Wel had de motor af en toe kuren met starten (slecht willen starten).
Begin juni 2013 heeft de TA een beurt gekregen waarbij banden, balhoofdlager, benzine- en luchtfilter vervangen zijn.
Daarna een tijd lang geen problemen meer gehad, tot nu.
TA wilde na een lange rit niet meer starten. (Hoorde alleen klik van het startrelais). Aanduwen lukte wel.
Op de provinciale weg begon de motor in te houden en te stotteren, kwam toen tot stilstand en wilde niet meer starten (weer klik van het startrelais).
Toen het benzinekraantje op reserve gezet, en TA startte weer in een keer middels elek. start., heel vreemd.
Ik had nog genoeg benzine, maar toch maar naar tankstation gereden om te tanken. Daarna helemaal niet meer willen starten (weer de klik).
Ook aanduwen lukte pas na zo'n 15 keer. Ben naar huis gereden en de TA in de garage gezet. Volgende dag kon ik gewoon weer starten middels elek. start.
De TA is toen naar de monteur gegaan. Hij heeft de kabelboom gecontroleerd en de verbindingen nagekeken. Concludeerde dat het startrelais defect was. Deze vervangen.
Motor startte en liep weer prima. Zondag 130 km mee op de snelweg gereden, geen enkel probleem gehad.
Maandag 10 km in eigen omgeving gereden.
Opeens weer het problemen met inhouden, stotteren en vervolgens afslaan. Even 10 minuten gewacht en kon middels elek.start weer starten en doorrijden. Ben naar mijn bestemming gereden, 2 km verderop. Motor ongeveer 15 minuten laten staan en bij het starten weer alleen de klik van het startrelais.
Meerdere keren geprobeerd te starten maar helaas zonder resultaat. Toen weer aangeduwd en geprobeerd naar huis te rijden.
Na ongeveer 2km weer het probleem met inhouden, stotteren en afslaan. (dit keer op de provinciale weg).
Ben toen opgehaald door de monteur, waar mijn motor nu weer staat.
Monteur heeft geen idee waar het probleem kan liggen.
Ben al met al behoorlijk gefrustreerd in de motor en de hoge kosten van reparatie iedere keer.
Ik heb de accu zelf nagemeten op verschillende momenten, en die werkt naar behoren. De kabelboom is nagekeken door de monteur.
Wat kan het probleem zijn? Ik hoop dat iemand hier mij kan helpen.
Groetjes, Bjorn
