Hoi allemaal,
Ik ben nieuw hier, dus als er iets is wat ik moet weten over dit forum laat ik me graag informeren.
Ik heb een XLV750R die een tijd heeft stil gestaan en die ik nu weer aan de praat probeer te krijgen.
Zolang ik de motor heb, heeft ie nooit helemaal lekker gelopen, ook niet toen ik hem 2 jaar geleden aan de kant zette.
Nu heb ik er eindelijk tijd voor om dit monster te geven wat ie verdient en ben er vol goede moed mee begonnen.
De problemen:
Hij start niet makkelijk, en al helemaal niet als ie koud is. Als ik me hand op het luchtfilter houd en het gas open doe start ie. Als ie dan loopt, doe de achterste cilinder het niet op lage toeren.
Als ik het gas open trek hoor je een klap (boven 3000 toeren) en dan loopt de achterste cilinder ook. Onder de 3000 toeren houd ie weer op.
Op verschillende forums las ik dat de CDI kapot kan zijn. Ik heb beide CDI's omgedraaid, hopende dat nu opeens de voorste cilinder het probleem had. Maar dat gebeurde niet. Nog steeds de achterste cilinder laat het afweten.
Toen heb ik de olie filter en de olie ververst, de klappen zijn nu minder, dus het zou ook aan de hydraulische kleppen kunnen liggen. Maar voor dat ik me verse olie ga verpesten met het door spoelen van het blok met diesel, dacht ik, laat ik hier even vragen wat jullie denken.
Zou het ook aan de carburateur kunnen liggen?
Hij backfired soms door de carburateur en soms door de uitlaat.
Dutchie
