Beste forummers,
Hopelijk heeft iemand van jullie een idee over hoe het volgende probleem op te lossen: sinds vorige week doet het remlicht van mijn Transalp uit 1994 het niet meer. De volgende zaken heb ik al uitgezocht:
- De schakelaars van de remhandel en rempedaal doen het want als ik ze inknijp/druk krijg ik wel 12V op het contactpuntje van het remlicht in de fitting.
- De massa is ook goed, gecontroleerd door het door te meten en het achterlicht brandt wel gewoon (is dezelfde massa).
- Het lampje is goed, gecontroleerd in andere motor en ook door hem een slag te draaien en even in de fitting te drukken. Beide gloeispiralen in het lampje zijn ok.
- Andere lampjes getest, zelfde effect.
- Contactpuntje in de fitting schoongemaakt (was trouwens niet vies/geoxideerd, maar voor de zekerheid).
- Plaatje met contactpuntjes dat in de fitting zit veertje goed in en uit, zou dus wel goed contact moeten maken. Hij verdraait ook niet, zit netjes in de sleuven die in de fitting zitten.
- Op het pootje van het remlicht van het lampje heb ik wat soldeertin gesoldeerd zodat hij wat meer zou uitsteken, maakt nog steeds geen verschil.
Buurman-monteur en buurman-elektricien hebben er naar gekeken en zaken doorgemeten (Westland etc) en weten ook niet wat het zou kunnen zijn, volgens hen zou hij het gewoon moeten doen.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn of wat ik nog meer kan uitzoeken? Zonder werkend remlicht wil ik eigenlijk niet op pad. Alvast bedankt voor het meedenken!
Ricardo
