Auteur Topic: Varadero met verschoven distributieketting  (gelezen 19575 keer)
Re: Varadero met verschoven distributieketting
« Reactie #30 Gepost op: 20 november 2013, 18:11 »
De terug roeping was alleen voor de modellen uit 1999  maar het frame nummer kan uitsluitsel geven
echter daar doe je nu het stuk is niet veel meer mee
Offline swilting
« Reactie #31 Gepost op: 21 november 2013, 11:02 »
En was er precies kapot gegaan?
Kleppen, en kop. sowieso
Motorcycling is not a crime
Offline appie124
« Reactie #32 Gepost op: 21 november 2013, 18:29 »
Daar heb ik rekening mee gehouden.
« Reactie #33 Gepost op: 21 november 2013, 19:58 »
Dat klopt, maar helaas kan het euvel ook voorkomen op jongere carburatie modellen, tot 2001. Preventief vervangen van de nokkenaskettingspanner is het devies; onder 'normaal' gebruik hoeft dit echter pas na zo'n 125.000 / 150.000 km. De nieuwe spanners zijn een fors stuk kleiner als de oude.
De injectiemodellen (2003 en later) hebben sowieso geen probleem meer.
Offline appie124
« Reactie #34 Gepost op: 28 november 2013, 21:10 »
Hij is uitelkaar en gelukkig 4 kleppen krom!
« Reactie #35 Gepost op: 28 november 2013, 21:58 »
en heb je de kleppen er ook al uit maw hoe staat het met de geleiders (photo !!)
Offline mickey
« Reactie #36 Gepost op: 28 november 2013, 23:25 »
Verder geen schade aan cilinder, zuiger, etc?????
hopelijk valt het bij de mijne ook mee, ik hoop er eind december aan te beginnen.
succes met de verdere opbouw
Offline appie124
« Reactie #37 Gepost op: 29 november 2013, 17:52 »
Nee werkelijk veel geluk gehad. Alleen 4 kleppen krom, een kleine beschadiging op de klepzitting van de kop. Geen schade aan de gelijders en zuiger of cilinder
De kop wordt gefreesd door de nieuwe kleppen en gauw monteren. Wel voor de Zekerheid de ketting vervangen want die heeft vrijspel gehad over de tandwielen van de nokkenas.
De oorzaak was dat de kettingspanner kapot was van de voorste cilinder! Ook maar gelijk de kettingspanner van de achterste cilinder vervangen.
« Laatst bewerkt op: 29 november 2013, 20:10 door appie124 »
Offline appie124
« Reactie #38 Gepost op: 29 november 2013, 17:54 »
Trouwens onderdelen wel duur zeg! Heel wat anders dan in de autowereld!
Offline appie124
« Reactie #39 Gepost op: 18 januari 2014, 18:16 »
Hey mickey en hoe staat het met je Varadero?
Offline mickey
« Reactie #40 Gepost op: 18 januari 2014, 19:12 »
Heel toevallig heb ik vandaag de kop eraf gehaald, en inderdaad 4 kromme kleppen. cilinder en zuiger hebben geen schade. Ik heb nog een kompleet blok staan, waarvan ik de komplete kop over ga zetten. hierna nog es effe goed bekijken of ik de varadero verder op ga knappen of in onderdelen ga verkopen.
Offline appie124
« Reactie #41 Gepost op: 22 januari 2014, 17:50 »
Kijk dat is mooi!
Trouwens mijn chokekabel is vast geroest en wil hem vervangen. Heb jij nog een gebruikte liggen?
Offline mickey
« Reactie #42 Gepost op: 22 januari 2014, 19:22 »
Helaas Appie,
Ik heb enkele weken geleden een compleet carburateursetje verkocht en daar zaten de kabels ook bij.
Momenteel kan ik je daar niet meehelpen. Succes.
Offline mickey
« Reactie #43 Gepost op: 25 januari 2014, 19:15 »
Vandaag maar weer eens verder gegaan met mijn Varadero winterproject. vorige week de voorste cilinderkop gelift, en inderdaad 4 kromme kleppen. Gelukkig heb ik nog een donorblok met goede kop. komende week effe wat pakkingen en shims bestellen en weer in elkaar zetten.
Offline appie124
« Reactie #44 Gepost op: 30 januari 2014, 13:08 »
Precies ook bij mij zo. Kettingspanners en ketting maar ook meteen vervangen?
Offline mickey
« Reactie #45 Gepost op: 30 januari 2014, 17:55 »
Ik heb deze motor zo gekocht. de vorige eigenaar is er nog wel mee naar een motorzaak geweest en ze hebben nog wel de kettingspanner vervangen, alleen zijn ze "vergeten"om e.e.a. weer op tijd te zetten.
Maar de spanner en ketting zijn nog goed. Numaar wachten tot mijn onderdelen binnen zijn.
Offline visserken
« Reactie #46 Gepost op: 25 november 2017, 18:03 »
Die van mij is een model 2002 sd02 met carburator , zijn deze dan al in orde ?
