Deze had ik even gemist. Heb hetzelfde probleem gehad.
Heb het opgelost door de plaatjes waarop de knippers zitten links,rechts om te draaien. Als je het linkerplaatje rechts monteert, komt je knipper ongeveer 2cm hoger te zitten. Enige nadeel is dat er bij mij een nokje, om het knipperlicht recht naar achteren te laten wijzen, niet op het goede plekje zat. Echter, dat is een nokje van 1-2mm, als je het knipperlicht goed vastdraait heb je daar geen last van.
Poor man solution, maar het kost niets, behalve 15-30 minuten tijd.
