Wat je moet doen is, gelet op je klachten een lastig verhaal. Vaak is het een kwestie van uitproberen.
Je zou kunnen starten met stuurverhogers waardoor je wat rechter op kan zitten. Vaak kan je ongeveer 2 en 2,5 cm omhoog zonder problemen te krijgen met de lengte van je gas, koppelingskabel, remslang.
Als je last van je rug krijgt kunnen daar diverse oorzaken aan ten grondslag liggen. Realiseer je dat lang zitten op een motor ook iets is wat je moet leren. Het is net als fietsen sommige mensen hebben eerst zadelpijn als ze af en toe eens fietsen maar na verloop van tijd wordt dat minder.
Een rol bij rugklachten bij motorrijden spelen ook:
- lengte van de jas, komt de wind er onder en koelt je rug snel af, remedie niergordel om doen;
- zadel te zacht / instabiel, remedie, zadel opnieuw laten vullen en evt iets verhogen;
- achterschokdemper versleten of te strak afgesteld, remedie vervangen of beter afstellen
- spaken in het achterwiel staan te slap waardoor je continue een zwabberende motor onder je achterwerk hebt, remedie, spaken controleren en evt stellen
- voetsteunen staan voor het mooie te hoog, remedie verlaagde voetsteunen monteren van bijv SW Motech.
Kortom zoals zo vaak in het leven sommige zaken het is zoeken en elimineren.
Succes.
