Auteur Topic: Goedkope manier om zichtbaarheid van achter te verbeteren  (gelezen 16368 keer)
Offline Bascy
Toen een aantal maanden geleden op een avond mijn vrouw in de auto achter mij aan reed viel het haar op dat de zichtbaarheid van mij en mijn motor van achter maar heel beperkt was. Ik heb weliswaar een reflecterend hesje aan, maar de topkoffer zit daarvoor, dus ook dat levert niet veel zichtbaarheid van achteren.
Ik heb eens gekeken naar een oplossing verlichting in de topkoffer te maken, maar behalve dat ik het absoluut lelijk vind, was het ook niet echt goedkoop als je het niet zelf in elkaar wilt knutselen.
Via een kennis kon ik zwarte, zelfklevende folie kopen die wit reflecteert. Van dezelfde folie kun je ook in de winkel voorgesneden stukken kopen voor bijvoorbeeld een Pan, maar niet voor mijn Dero (en via de kennis had ik een rol van 50x100 cm voor een paar tientjes, in plaats van 2 kleine sjabloontjes voor €20,=!) .
Dus heb ik een middagje zelf geknutseld met papieren sjablonen en zo, en ik ben geheel niet ontevreden over het resultaat.
Offline Jeroen
Re: Goedkope manier om zichtbaarheid van achter te verbeteren
« Reactie #1 Gepost op: 16 januari 2014, 12:57 »
regeling voertuigen artikel 5,4,57:
1.
 Motorfietsen mogen zijn voorzien van:
 a. één extra groot licht;
 b. één extra dimlicht;
 c. één extra stadslicht;
 d. één of twee mistvoorlichten;
 e. één of twee mistachterlichten;
 f. waarschuwingsknipperlichten;
 g. één of twee parkeerlichten;
 h. ambergele retroreflectoren aan de voorste zijkanten van het voertuig, ambergele of rode retroreflectoren aan de achterste zijkanten van het voertuig;
 i. één witte retroreflector aan de voorzijde van het voertuig;
 j. werklichten;
 k. één extra achterlicht;
 l. één extra remlicht;
 m. één of twee dagrijlichten.
 2.
 Lichten die ingevolge artikel 5.4.51 verplicht zijn gesteld voor voertuigen die na een in dat artikel genoemd tijdstip in gebruik zijn genomen, mogen zijn aangebracht op voertuigen die voor of op dat tijdstip in gebruik zijn genomen mits wordt voldaan aan de in artikel 5.4.53 met betrekking tot die lichten gestelde eisen.
 Motorfietsen mogen zijn voorzien van extra witte retroreflecterende voorzieningen aan de voorzijde, extra rode aan de achterzijde en extra ambergele aan de zijkanten van het voertuig.
Zoals je kan zien is witte treflectie aan de achterzijde niet toegestaan. Daarnaast vind ik persoonlijk ook wit aan de achterzijde erg verwarrend, de reflectie zou wel eens zo sterk kunnen zijn dat zicht op je remlicht weggenomen kan worden. Bij rode reflectie is dit vele malen minder.
Neem tniet weg dat je het mooi gedaan hebt!
Offline Bascy
« Reactie #2 Gepost op: 16 januari 2014, 13:01 »
Ik wist wel dat deze reacte zou komen, en volgens de letter van de wet heb je ook wel gelijk. Wel grappig dat hetzelfde spul bijvoorbeeld ook wordt gebruikt achterop fietstassen, maar voor fietsen gelden vast andere regels qua achterverlichting.
Als ik zwarte folie had gevonden die rood geflecteerd dan had ik dat ook gedaan, maar die was helaas niet voorhanden
Offline Jeroen
« Reactie #3 Gepost op: 16 januari 2014, 13:24 »
Ik hoef mijn gelijk niet te halen Bas, ben alleen benieuwd of de agent die je aanhoud er ook zo over denkt  ;). Voor fietstassen en reflectiehesjes gaat dit artikel niet op, aangezien dit de regeling voertuigen is en niet de regeling extra aangehangen dingetjes.
Ben benieuwd of er zwarte folie uberhaubt bestaat die rood reflecteert!
Offline GK
« Reactie #4 Gepost op: 16 januari 2014, 13:25 »
Ik heb het ook op die manier gedaan hoor:
3m Diamond reflectiesticker
Om achter wat beter zichtbaar te zijn, ik vind een hesje maar lelijk dus dit heb ik bedacht als andere oplossing
Offline GK
« Reactie #5 Gepost op: 16 januari 2014, 13:26 »
tot nu toe nog niet staande gehouden, al reed twee maal een  C:-) achter me aan :-p blijkbaar vinden ze het niet zo belangrijk en hebben ze belangrijke dingen te doen :-)
Offline Bascy
« Reactie #6 Gepost op: 16 januari 2014, 13:27 »
Mar dat is toch gele (amber) refelecterende tape? Of zie ik het verkeerd.
[Edit]Oh maar dat zou ook niet mogen volgens de regels.[/EDIT]
Offline Jeroen
« Reactie #7 Gepost op: 16 januari 2014, 13:28 »
voor de fiets:
Fietsen en zijspanwagens mogen zijn voorzien van extra witte retroreflecterende voorzieningen aan de voorzijde, extra rode aan de achterzijde en extra ambergele aan de zijkanten van het voertuig.
Fietsen mogen niet zijn voorzien van meer retroreflecterende voorzieningen dan in de voorgaande artikelen vermeld, en is voorgeschreven of toegestaan.
Offline Bascy
« Reactie #8 Gepost op: 16 januari 2014, 13:30 »
Dus dit zou ook niet mogen:"
Offline Jeroen
« Reactie #9 Gepost op: 16 januari 2014, 13:30 »
Heb zelf ook minder moeite met geel dan met wit, ieder zijn ding! Ik rijd al jaren met safetylights, er is hier echter een of andere gvr uit groningen die dat levensgevaarlijk vind. Safetylights mogen trouwens (gedeeltelijk) ook niet, ook nog nooit voor aangehouden.
Offline Jeroen
« Reactie #10 Gepost op: 16 januari 2014, 13:31 »
Ja dat mag, geen onderdeel van het voertuig.
Offline Bascy
« Reactie #11 Gepost op: 16 januari 2014, 13:32 »
Maar die fietstas is toch net zo goed onderdeel van de fiets, als mijn topkoffer van de motor?
Offline GK
« Reactie #12 Gepost op: 16 januari 2014, 14:30 »
mm ja dat is dan idd de vraag, wanneer is iets onderdeel van de motorfiets (in iedergeval genoeg voer om de  C:-) zijn kennis op te laten halen als je staande wordt gehouden :-p).
Als ik ooit aangehouden zou worden dan druk ik m'n tassen helemaal plat, dan zit het ambergele aan de zijkant, is dus enigszins betwistbaar.
Ik heb gekozen voor geel omdat dit voor de zijkant gebruikt wordt en de achterkant voor vrachtwagens (vrachtwagens kunnen kiezen tussen rood en geel),
ik denk dat motorvoertuigen geen wit achter mogen omdat het de achterkant met de voorkant wordt verward. Al zal het wel meevallen denk ik, er schijnt zon groot rood achterlicht tussen.
Offline Bascy
« Reactie #13 Gepost op: 16 januari 2014, 14:32 »
Nou ik zal het wel zien ... Als ik wordt aangehouden C:-)  zal ik het resultaat hier wel vermelden, ter lering ende vermaek :angel:
En als iemand reflecterende tape tegenkomt die overdag zwart is en rood reflecteert ... dan hou ik me aanbevolen
« Reactie #14 Gepost op: 16 januari 2014, 14:53 »
Hmmm... Mijn H&B zijkoffers zijn dus formeel gezien geen onderdeel van mijn motorfiets en mogen dus daarom van geel reflecterend materiaal voorzien worden...  ::) :o
Je moet als Plitsieagent wel een hele dikke bromsnor zijn wil je vallen over de wijze waarop Bascy zijn motor van reflecterend materiaal heeft voorzien.
Ik rij als coördinator motorverkeersregelaar al jaren samen met de politie met gele reflectorstikkers en heb eigenlijk nog nooit geen opmerkingen gehad...
Offline Jeroen
« Reactie #15 Gepost op: 16 januari 2014, 15:02 »
Zat de koffer op de motor toen de typegoedkeuring werd afgegeven? Nee dus geen onderdeel van het voerruig!
Offline Bascy
« Reactie #16 Gepost op: 16 januari 2014, 15:05 »
Dan is de reflecterende tape op de koffer dus ook geen probleem, of begrijp ik het dan verkeerd?
Offline GK
« Reactie #17 Gepost op: 16 januari 2014, 15:16 »
wellicht dat er regels opgesteld zijn voor dingen die geen onderdeel van de motorfiets uitmaken, ik heb me daar echter niet in verdiept.
Offline Jeroen
« Reactie #18 Gepost op: 16 januari 2014, 15:29 »
Zo begrijp ik hem ook, maar ik denk dat de omschrijving in mijn eertste post hier dat weer onderuithaalt. Kortom ik heb geen flauw idee! Anders is iedereen met een hesje met witte reflectiebanen in overtreding :o
Offline GK
« Reactie #19 Gepost op: 16 januari 2014, 16:17 »
tja :-p als iedereen het hele wetboek uit zijn hoofd zou kennen zou het ook niet meer leuk zijn  :angel:
« Reactie #20 Gepost op: 16 januari 2014, 17:57 »
Onderdeel van een voertuig is als het onlosmakelijk is verbonden. Dus...tja... mbt deze koffer weet ik het ook niet direct uit mijn hoofd.
En neem onlosmakelijk niet zo letterlijk (voor de potentiële wijsneuzen) , als je er een beetje voor moet sleutelen is het al onlosmakelijk!  ;)
Overigens de reactie van Jeroen was inderdaad juist, het mag niet. Maar of je er nou echt voor staande gehouden zal worden... Nie snel nie hoor.
Als ik eraan denk zal ik even mijn boeken erop naslaan op een later moment.
Offline Peter M
« Reactie #21 Gepost op: 16 januari 2014, 18:14 »
Zie politie nooit met witte reflectoren achter
Offline RoyalClub
« Reactie #22 Gepost op: 16 januari 2014, 23:09 »
Niemand die even opmerkt dat TS z'n ketting moet smeren?
« Reactie #23 Gepost op: 17 januari 2014, 08:25 »
Hoezo?
Offline voorstad
« Reactie #24 Gepost op: 17 januari 2014, 08:37 »
« Reactie #25 Gepost op: 17 januari 2014, 09:49 »
HEE BASCY, SMEER JE KETTING EENS.
Hij blinkt wel heel erg. 8) 8)
Offline Bascy
« Reactie #26 Gepost op: 17 januari 2014, 10:01 »
Niks mis met mijn ketting
Offline RoyalClub
« Reactie #27 Gepost op: 17 januari 2014, 10:45 »
Hoezo?
Als de rolletjes zo hard glimmen ben je eigenlijk al te laat met ketting smeren.
Maar als de TS een kettingsmeer systeem heeft dan kan dit ook zo lijken omdat dunne olie de boel ook doet laten glimmen
Offline Bascy
« Reactie #28 Gepost op: 17 januari 2014, 10:47 »
kortom .. beetje kort door de bocht om zonder verdere info te concluderen dat ik mijn ketting niet smeer  ::)
Offline RoyalClub
« Reactie #29 Gepost op: 17 januari 2014, 11:45 »
Nou sorry hoor, wist niet dat je boos werd.
