.......Ik krijg hierbij hulp van een goede kennis die wat meer technische kijk op de zaken heeft . Als er toch gesleuteld moet worden, dan maar meteen goed .
Groet,
Jos
Vandaag de motor opgehaald.
Olie + filter zijn vervangen, nieuwe remblokken + nieuwe bougies. Probleem ventilator niet opgelost, alleen een noodoplossing door ventilator via een schakelaar handmatig aan te zetten.
Op weg naar huis....motor loopt voor geen meter meer, Max 100 op vlakke weg en 80 bergop. En dat bij 7000 toeren...
. Zitten er dan de foute bougies in?? (kennis wilde geld besparen en heeft er bougies à € 3,75 per stuk ingedraaid ipv €15 per stuk) goed bedoeld, maar waarschijnlijk fout gehandeld.
Een maand geleden viel me op dat de motor ineens op 1 cilinder loopt en toerenteller dan uitviel. Dacht dat misschien de bougies aan vervanging toe waren. Ik heb echter een vermoeden dat de CDI defect is. 1 CDI module is met tape ingewikkeld
Ik walg er ontzettend van. Ik breng de motor komende week naar een garage om de boel helemaal na te laten kijken. In september ga ik offroad in de Alpen, dan moet ik 100% kunnen vertrouwen op mijn Alpje.
