Af en toe heb ik last van een trillend stuur, als ik de handen van het stuur haal gaat hij steeds harder heen en weer slaan. En bij sommige snelheden veert de motor voor op en neer, hij veert steeds een stukje in en uit. De balancering van het voorwiel lijkt op eerste gezicht goed, de band zit gelijkmatig gemonteerd, niet uit het midden ofzo.
Afgelopen winter heb ik progressieve voorveren van hyperpro gemonteerd, achter zit ook een progressieve hyperpro veer, 2 jaar oud. Balhoofd draait goed zonder speling. Achterbrug heb ik niet gecontroleerd.
Ik heb me precies aan de goede hoeveelheid voorvorkolie gehouden en de voorpoten zoals voorgeschreven door hyperpro ong 2 cm laten doorsteken.
Afgelopen weekend reed ik met een redelijk zware bagagerol achterop en het viel me op dat het schudden erger is geworden. Als ik de motor in een redelijk lange bocht leg en ik heb het stuur losjes vast dan voel ik de neiging tot schudden al.
De voorband is eigenlijk op en de achterband bijna.
Ik heb nu 90-90-21 en 130-80-17 Anakee's besteld, hopelijk helpt dit. Nu zit er dezelfde maat op, maar Bridgestone Battlewings, bw501 voor en bw502 achter.
Wie heeft suggesties waar ik nog meer op kan letten of wat ik kan veranderen?
Mijn eigen idee is om eerst het doorsteken van de poten omgedaan te maken. Wellicht nog wat spelen met de voorspanning van de achtervering, ik neem aan dat die omhoog moet bij meer kilo's bagage..
Bandenspanning houd ik altijd op 2,3V en 2,4A.
