Dat je voorrem een beetje sleept, is over het algemeen normaal. Dat je het niet de hele tijd hoort bij het ronddraaien van het wiel kan duiden op een licht kromme remschijf, maar zolang het wiel vrij rond blijft draaien (als je hem een zetje hebt gegeven) zou het in principe binnen de perken moeten blijven en zou je vooral een 'schuddende ervaring' tijdens het remmen moeten krijgen. (dat kan je dus eenvoudig testen).
Mijn eerste ingeving is balancering of een vlak kantje op de band. Van dit laatste heb ik zelf ook (een heel klein beetje) last, maar dat slijt er wel weer uit. Bij mij komt het waarschijnlijk omdat de fiets op de bok, met voorwiel aan de grond, een paar keer het stuur gedraaid is op een grove ondergrond (klinkers met ingebakken grintjes).
Even langs de betere bandenboer en balancering laten checken. Dan kan je ook meteen kijken of de band nog mooi rond is. Een derde mogelijkheid is dat de band er niet goed om zit (niet goed in de velg gezonken). Als de band eraf is, kan je dit ook makkelijk zien, door het lijntje op de band te volgen die langs de velgrand loopt.
