Auteur Topic: Filter benzinekraan  (gelezen 1867 keer)
Offline GK
Filter benzinekraan
« Gepost op: 19 mei 2014, 16:27 »
Hoi mede transalpers,
Heb even wat rondgeneusd met de zoekfunctie maar kan toch niet vinden wat ik zoek.
Ik rij bijna nooit op reserve, een keer gelezen dat er allemaal troep onderin de tank kan zitten etc. Dit leek ik vandaag te ervaren.
Vergeten de tripmeter terug te op 0 te zetten en toen begon het stotteren. Kraan op reserve gezet en volgend tankstation opgezocht. Alleen had de motor last van stotteren en haperen. Ik kreeg het idee dat er misschien vuiligheid in de carbs kwamen... Is dit een voor de hand liggende hypothese?
Nu ben ik natuurlijk in de oplossingsrichtingen aan het kijken en kwamen er toch weer vragen naar boven:
- zit er een filter in de benzinekraan die wellicht schoongemaakt kan worden
- is het zinvol om een filter tussen de benzineslang te zetten (had ik wel op mijn oude brommert)
- Heeft dat spul als Forté zin voor vuiltjes of echt alleen voor roetaanslag etc.?
Hopelijk kan iemand mij verder helpen.
Vriendelijke groet!
Kwafo
Re: Filter benzinekraan
« Reactie #1 Gepost op: 19 mei 2014, 21:51 »
Er zit een soort filter in dat bolletje bij de bezinekraan, eventuele zooi zou hier ook moeten bezinken.
Wanneer dat cupje/filter vol zit is het misschien handig om een filter in de slang te drukken net als bij je brommert
Forte heeft meerdere toevoeg prutjes en 1 daarvan maakt je carb schoon dwz gom en andere dik geworden benzineprut. Roest uit de tank wat in je carb komt los je niet zo snel op.
Succes
Offline GK
« Reactie #2 Gepost op: 20 mei 2014, 06:48 »
bedankt, dit maakt al een hoop duidelijk:-)
« Reactie #3 Gepost op: 23 mei 2014, 10:55 »
Er zit als het goed is ook een filter in je tank. Bezinksel kan dan de doorstroming belemmeren bij lage brandstof niveaus.
Offline GK
« Reactie #4 Gepost op: 23 mei 2014, 14:47 »
Oke, goed om te weten, als mijn tank leeg is ga ik eens kijken
