Auteur Topic: MIjn gereedschap setje verruild......voor Osco  (gelezen 4982 keer)
Offline Vogelenzang
« Gepost op: 23 mei 2014, 22:38 »
....Maar voor een goed doel!
Mijn nieuwe OSCO heeft inmiddels deze plaats ingenomen.
Ik heb een aardig tijdje zitten zoeken/tobben naar een geschikte plek om deze te plaatsen, en dit leek mij de juiste plaats. Misschien een vreemd idee om zoeen systeem aan je achterzijde te hebben, maar als je met je rechter hand achter je rug langs gaat en iets naar links hangt, kan je zo aan het zuigertje trekken.
Ik ben alleen bang dat die plakplaatjes het niet lang gaan volhouden(niet origineel geleverd)
Zijn er nogmeer mensen die hun OSCO systeem willen delen?
« Laatst bewerkt op: 23 mei 2014, 22:46 door varaderohuibje »
Transalp PD06 ``92``
Offline Nico R
Re: MIjn gereedschap setje verruild......voor Osco
« Reactie #1 Gepost op: 23 augustus 2014, 20:18 »
Aangezien ik zelf een oiler overweeg en Osco hoog op mijn lijstje staat ben ik benieuwd naar jouw ervaring met de Osco.
De plunjer onder de buddy, is die makkelijk tijdens het rijden te bedienen?
Offline Robertehv
« Reactie #2 Gepost op: 24 augustus 2014, 10:30 »
Is vast heel praktisch maar ik vind het net alsof je motor aan het infuus ligt 8)
KTM 990 Adventure
Honda CB 750 Bol 'd Or 1980
« Reactie #3 Gepost op: 24 augustus 2014, 12:28 »
De plakkers van de klemmetjes afhalen, alles goed schoonmaken en vastzetten met secondenlijm, komt nooit meer los.
De ketting smeren met de Osco moet gebeuren met een zeer lage snelheid omdat anders de olie weer van de ketting afvliegt. De motor is al minder stabiel bij een lage snelheid en als je dan ook nog eens naast je motor gaat hangen om een klein plunjertje aan de achterzijde van je motor te zoeken lijkt me dat niet de meest veilige oplossing.
Misschien beter de Osco op een makkelijk bereikbare plaats monteren.
« Reactie #4 Gepost op: 24 augustus 2014, 12:34 »
En hoe komt de olie aan beide kanten van de ketting netjes tussen de schalmen?? Niet lijkt me..
« Reactie #5 Gepost op: 24 augustus 2014, 12:40 »
Ik gebruik ook een Osco, bevalt goed maar de olie komt inderdaad niet aan de binnenkant van de rolletjes, daarom gebruik ik af en toe ook een spuitbus, volgens mij komt de kettingspray wel in de rolletjes.
« Reactie #6 Gepost op: 24 augustus 2014, 13:13 »
Twee slangetjes maken!
Nog beter: de ketting door een gesloten compartiment laten lopen dat gevuld is met olie. ;D
« Reactie #7 Gepost op: 24 augustus 2014, 13:16 »
Moet dat dan?  :-\
Offline ta89
« Reactie #8 Gepost op: 24 augustus 2014, 13:59 »
Slangetje zo maken dat de olie aan de binnenkant van de ketting wordt aangebracht.
Zo heb ik dat met de scottoiller en dat werkt prima :D
Transalp pd 10 2000 50th anniversary model
Cb550f1 '76
Moto Guzzi California 3 met zijspan ‘89
Honda  Cb750F Bol’dor ‘81 (te koop)
Offline ron overkleeft
« Reactie #9 Gepost op: 24 augustus 2014, 17:54 »
Olie hoeft alleen maar op het midden van de ketting te vallen, m,n ketting
heeft dat al 55.650 km vol gehouden zo en is nog steeds niet op  ;D
« Reactie #10 Gepost op: 24 augustus 2014, 17:59 »
Moet dat dan?  :-\
Lijkt me wel, of smeer jij de ketting maar aan 1 kant als je kettingspray gebruikt?  :o
« Reactie #11 Gepost op: 24 augustus 2014, 20:06 »
Zoals Ron ook al aangeeft behoeft een ketting smering op de rollen, op de plek waar ze kontakt maken met de tandwielen dus  :)
Verder is het vwb het tegengaan van roest wel handig als de rest ook wat vettigheid krijgt maar echt noodzakelijk is dat niet imho  :-\
« Reactie #12 Gepost op: 24 augustus 2014, 21:32 »
Wij smeren de ketting in het midden en links en rechts tussen de schalmen.
Ooit een artikel gelezen dat het rubber van o-ring kettingen licht poreus is, er blijven dus altijd minimale ''kiertjes''
Door ook tussen de schalmen kettingvet te spuiten, verleng je de levensduur van de o-ring ook.
« Reactie #13 Gepost op: 25 augustus 2014, 10:16 »
Ik smeer alles. Ook op/tussen de schalmen tegen het eventueel uitdrogen van de o-ringen.
Maar ik denk dat dat (bij mij) niet de bepalende factor is voor wat betreft de levensduur van de ketting.
