Auteur Topic: Raar gefluit bij gas los/ hard remmen  (gelezen 1925 keer)
Offline Hartung
  • Wanneer we naar links kijken.. zien we rechts niets meer..
  • Nog geen TCN Lid
  • Ongelezen
« Gepost op: 30 mei 2014, 00:04 »
Hoi forumgangers!
Het is me opgevallen dat wanneer ik mijn gas los laat of stevig rem, ik een soort raar gefluit hoor.
Het geluid lijkt vanaf het voortandwiel te komen, maar mijn broer vermoedt dat het vanuit de uitlaat komt.
Warm/koud rijden heeft geen invloed op het ontstaan van het geluid.
Het gebeurt dus zowel bij gas los als bij remmen, in hoge en lage toeren.
De prestaties van de motor lijden er niet onder, althans ik voel er niets van.
Ik heb geen flauw benul waar dit zogenaamde lichte gefluit vandaan kan komen..
Heeft iemand hier ervaring mee?
Hartung, TA XL600v PD10 1998
Hartung
Offline Pakfiets
Re: Raar gefluit bij gas los/ hard remmen
« Reactie #1 Gepost op: 30 mei 2014, 11:56 »
Kan het niet gewoon van je voorband komen? Die gaan een soort "zoem" toon maken bij afremmen (bij mij i.i.g.) als ze niet nieuw meer zijn.
Offline Hartung
  • Nog geen TCN Lid
  • Ongelezen
« Reactie #2 Gepost op: 07 juni 2014, 20:43 »
sorry voor de late reactie,
nee het is zeker niet de voorband, deze is vrij nieuw overigens. Ik kan er gewoon niet op komen wat het kan zijn, ketting uitlaat of iets anders..?
Hartung
Offline chaos
« Reactie #3 Gepost op: 07 juni 2014, 22:38 »
en je hoort het geluid sinds je de nieuwe voorband heb?
Offline Hartung
  • Nog geen TCN Lid
  • Ongelezen
« Reactie #4 Gepost op: 09 juni 2014, 00:27 »
Nee, ook bij de oude band was het geluid aanwezig.
Het is moeilijk te omschrijven..
Je hebt van die piepende scharnieren, wanneer je ze snel open/dicht doet?
Of het nou gepiep of gefluit is..?? Het zijn er veel kort achter elkaar.
Ik zit te denken mijn ketting binnenkort te vervangen.. Misschien kan dat het voortandwiel van betrokkenheid uitsluiten?
Hartung
« Reactie #5 Gepost op: 09 juni 2014, 08:14 »
En gaat de frequentie mee met het toerental of met de snelheid?
Offline greenbike
« Reactie #6 Gepost op: 09 juni 2014, 10:38 »
Hier Greenbike
Als jij denkt dat het  de  ketting is dan  is dit snel te controleren
Als deze op spanning is bv 2/3 cm uitslag( gemeten  op de helft van de ketting en jij kan bij het achterste tandwiel de ketting aan de achterkant bewegen cq eruit trekken is deze versleten
Gr Greenbike
Offline Hartung
  • Nog geen TCN Lid
  • Ongelezen
« Reactie #7 Gepost op: 09 juni 2014, 15:59 »
@Horseman,
Nee de fequentie lijkt constant, ongeacht de versnelling of de remming. En het komt voor zowel bij gas los, als remmen in versnelling (kortom bij vaart mindering).
@ Greenbike,
In principe zou ik nog een flink aantal kms moeten kunnen maken met de ketting. Bedankt voor je tip, ik zal dit binnenkort even nakijken!
Hartung
