Auteur Topic: Voeding Garmin GPS Map 62  (gelezen 3582 keer)
Offline Gustlock
« Gepost op: 16 juni 2014, 21:26 »
Onlangs een Garmin 62s aangeschaft en op de motor is het natuurlijk het fijnste om deze op de 12V aan te sluiten :)
Op mijn dashboard zat al een 12V aansluiting maar de stekker/kabel combinatie die ik heb is van goedkope kwaliteit met als resultaat dat deze tijdens het rijden met trillingen nogal vaak kortstondig los wil trillen bij de 12V aansluiting. Vervolgens valt mijn GPS uit omdat deze heel even geen spanning meer krijgt.
Heeft iemand tips mbt de voeding van de GPS? Goede kwaliteit stekkers e.d. of misschien iets anders?
Als ik oplaadbare batterijen in mijn Garmin 62s duw worden deze tijdens het rijden dan ook opgeladen? Of moet ik deze los opladen?
Re: Voeding Garmin GPS Map 62
« Reactie #1 Gepost op: 17 juni 2014, 12:43 »
Bij de meeste motorzaken kun je prima stekers en contacten kopen voor de motor.
zijn gewoon iets steviger en hebben een waterdichte afdekking aan de onderkant.
ook voor montage op het stuur.
Wel raar dat je gps uitvalt als er geen spanning op staat. Hij zou in de batterij modus moeten schieten en niet uit gaan.
Maar kan te maken hebben dan met een intussen lege batterij.
Weet verder niet wat voor batterijen de 62 s heeft.
Suc6
Offline Bikkel
« Reactie #2 Gepost op: 17 juni 2014, 15:36 »
2x AA
NUNCAUT NUNQUAM
DÉ OPPRESSO LIBER
mobiel@cnf-computers.eu
Offline ATA
« Reactie #3 Gepost op: 25 juni 2014, 09:50 »
Je kan ook bij de modelbouw naar verbindingen kijken.Deze hebben verende pen contacten verguld , plus en min van elkaar gemaakt zodat het niet verwisseld wordt.
ATA
hoe ouder, hoe knapper!  OQ, denk ik.
Spaar geen geld maar de momenten !
TA is naar een nieuwe eigenaar :)
