Repareren is geen optie meer. Ben bij een radiator specialist geweest en die beginnen er niet meer aan. Toen de onderkant van de radiator de verf weg haalden, vielen spontaan de gaten erin. Dit was niet meer te repareren. Zij stelden dat de onderkant volledig geoxideerd was en repareren niet meer mogelijk was. Vermoedelijk door dat er verkeerde koelvloeistof gebruikt is, lees gewoon water en dat komt wel overeen met wat ik een maand geleden ontdekten. Ik had al langer problemen met de koeling en heb toen alles afgetapt en doorgespoeld. De afgetapte koelvloeistof was grijs van kleur en na enige tijd kwam er onderin een dikker drap te liggen. Bij het doorspoelen van de radiator kwam er veel, ik denk, kalk tevoorschijn. Het leken net kleine zandkorrels.
Nadat als schoongemaakt en doorgespoeld was, de boel weer in elkaar gezet en nieuwe koelvloeistof erin gedaan. Het koeling probleem was direct over. Kwam er toen wel achter dat er een kleine lekkage was met bovenstaande als eindresultaar.
O ja, zelf heb ik er voor de lol de soldeerbout er eens tegen aan gezet en die ging er ook gelijk doorheen. Aan de andere kant dit ook geprobeerd en toen gebeurde er niets. Lijkt mij tevens de bevestiging dat repareren geen optie is.
