Auteur Topic: Verschil SD01 en SD02  (gelezen 4202 keer)
« Gepost op: 10 augustus 2014, 19:03 »
Mijn achterbrug  van mijn Varadero sd02 is niet origineel meer, want is zwart gespoten door een of andere onverlaat.
Waarom is me niet duidelijk, maat het gaat er weer heel moeilijk af
en nu kan ik een achterbrug krijgen ( nou ja kopen dan )  van een SD01
Vraag:
Past die brug van een SD01 op een SD02 en of heeft iemand daar ervaring mee.
Re: Verschil SD01 en SD02
« Reactie #1 Gepost op: 10 augustus 2014, 21:31 »
de jouwe gewoon terug spuiten in de originele kleur en je bent goedkoop klaar
hulp bij nodig in oost helpen we elkaar.
« Reactie #2 Gepost op: 20 augustus 2014, 07:19 »
ik heb eens naar de bestelnummers van de achterbrug lagers en as gekeken en die zijn bij sd01 en 02 hetzelfde, de achterbrug zelf verschilt het bestelnummer, toch denk ik dat het past.
« Reactie #3 Gepost op: 20 augustus 2014, 12:06 »
Waarom laat je je achterbrug niet gewoon ff stralen, Rien? Voor de zekerheid ff in de blanke lak... Dan heb je 'm weer origineel.
« Reactie #4 Gepost op: 20 augustus 2014, 13:58 »
gewoon ff stralen
Kan uiteraard ook.
Dit soort projectjes zijn voor de koudere maanden en als ik een goede vervanger heb, gaat het allemaal wat gemakkelijker.
Stralen ben ik niet zo'n voorstander van. Glasparelen dan liever.
Maar voor vergelijking moet hij er eerst even onderuit en is op zich best wel een klus.
« Reactie #5 Gepost op: 20 augustus 2014, 19:10 »
Marien, je kunt hem ook laten ontlakken, dat gaat in een bad met een soort van afbijtmiddel en daarna met water schoonspuiten en klaar is klara. je kunt het ook zelf met afbijt proberen is goedkoper en kan ook prima werken. overlakken in blanke lak en hij is als nieuw.
Dan weet je wel zeker dat hij past.
Offline Pakfiets
« Reactie #6 Gepost op: 20 augustus 2014, 19:35 »
Marien,
Als je wilt, mag je hem bij mij zelf komen zandstralen (met fijn zand). Geeft best een mooi oppervlak (lijkt wel nieuw) en je lak hecht er goed op.
(ik heb een nogal forse straal cabine waar je brug makkelijk in past..). Wel oordoppen mee nemen....
« Reactie #7 Gepost op: 21 augustus 2014, 10:20 »
@ Marcel. We spreken mekaar toch zeer binnenkort neem ik aan.
@ Maarten.
Bedankt voor het aanbod Maarten.
Maak ik graag gebruik van als ik hem er onder vandaan heb. Pas dan zie ik waarom hij gespoten is. Zou zomaar ergens gelast kunnen zijn bijvoorbeeld.
Maar zoals aangegeven, de zomer is om te rijden en de herfst en winter voor het groot onderhoud.
In het najaar begin ik aan de Varadero groot onderhoud en dan is die lelijke achter brug het eerste wat onder het mes gaat.
Als je binnenkort wat tijd hebt, nodig ik je graag uit om mijn nieuwe motorshack eens te bekijken.
Al veel te lang geen contact meer gehad toch  ;D
Groeten uit Duiven.
Offline Bill
« Reactie #8 Gepost op: 21 augustus 2014, 23:43 »
@ Maarten.
Groeten uit Duiven.
Misschien een rare opmerking, maar kan je niet gewoon je achterbrug insmeren met verf afbijt. en daarna de boel polijsten.
« Reactie #9 Gepost op: 22 augustus 2014, 08:57 »
Zo raar is die opmerking niet William.
Maar hij moet er eerst even onderuit.
Heb je tijd over ???????
Koffie staat klaar en de gereedschappen ook.
 ;D ;D
Offline Miquel
« Reactie #10 Gepost op: 09 september 2014, 21:51 »
Als je hulp nodig hebt met demonteren dan hoor ik het wel. ;)
Miquel was TWINDRIVER
Lid sinds 2005
Transalp 1996
