Auteur Topic: Voorwiel TA 650v hobbelt...  (gelezen 14013 keer)
Omit
« Gepost op: 19 augustus 2014, 10:22 »
Ik heb nu sinds januari 2014 een TA 650v (bj.2003). Na een periode gereden te hebben bleek het voorwiel te "hobbelen" (op en neer dus, en ik dacht eerst dat dat aan de weg lag  ::)) tussen de 50 en 65 km p/u. Teruggegaan naar de dealer waar ik hem gekocht heb (Bovag-garantie  ;D ) en deze heeft het voorwiel laten "richten", daar het voorwiel ovaal zou zijn. Na twee weken de TA weer opgehaald en het voorwiel hobbelde nagenoeg niet meer. Echter...na een tijdje rijden kwam het euvel gewoon weer terug  ???, Manlief heeft de TA op de bok gezet en gecheckt of het voorwiel weer ovaal was. Volgens hem leek het erop dat het spaakvoorwiel wederom niet geheel rond was. We zijn weer terug gegaan naar de dealer. Deze heeft de TA ruim drie weken gehad (ik was toen lekker op vakantie  ::) ), maar deze kon geen oplossing vinden.
Volgens hen was de voorvork en voorwiel goed. Ze hebben ook een ander voorwiel geplaatst, maar deze hobbelde ook. Ik neem aan dat zo'n motor-garage toch ervaring genoeg heeft, maar blijkbaar niet genoeg om het gehobbel te laten verdwijnen. Conclussie...wen er maar aan (?????). Gezien ik veel stadsritten maak (woon-werk) vind ik dat geen optie.
Weten jullie nog een oplossing? Ideeën? Tips? Iemand van jullie die ook zoiets met zijn/haar TA heeft meegemaakt?
(P.S. de TA staat nu nog bij de dealer)
« Laatst bewerkt op: 19 augustus 2014, 11:50 door Omit »
Offline Motormuus
Re: Voorwiel TA 650v hobbelt...
« Reactie #1 Gepost op: 19 augustus 2014, 11:23 »
Ik heb hetzelfde probleem, maar dan met een AT van 1998.
Mij werd verteld dat het balhoofdlager versleten zou zijn. Een simpele test wees uit dat dit niet het geval was.
Mijn wielen zijn perfect, de vering standaard en de banden nieuw...
Dus wie het weet mag het zeggen!
KTM 990 Adventure S 2008
www.basicsafety.nl
« Reactie #2 Gepost op: 19 augustus 2014, 12:04 »
Als er een Anakee  II of III voorband op zit heb je daar het probleem.
Deze band is erg moeilijk te monteren en de meeste bandenboeren hebben er ook een hekel aan.
Ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn alp.
Suc6
Offline Motormuus
« Reactie #3 Gepost op: 19 augustus 2014, 13:05 »
Ik heb conti TKC 80
www.basicsafety.nl
Offline Robertehv
« Reactie #4 Gepost op: 19 augustus 2014, 13:30 »
Ik zou eerst een keer een andere band proberen, misschien is het wel zo simpel.
KTM 990 Adventure
Honda CB 750 Bol 'd Or 1980
« Reactie #5 Gepost op: 19 augustus 2014, 13:33 »
k heb conti TKC 80
Geen ervaring mee, maar het gezonde verstand zegt dat als wiel, velg, lagers en dergelijke perfect zijn, de enige optie nog de band is.
Slecht gemonteerd, verkeerde binnenband, vlak stukje enzovoort is dan het meest voor de hand liggend.
Omdat het bij een dergelijke snelheid voelbaar is, geef ik de band de schuld.
Ik geef ook alleen mijn eigen ervaring met Anakee.  ;) ;)
Offline voorstad
« Reactie #6 Gepost op: 19 augustus 2014, 14:05 »
Ik zou zeggen, controleer ook eens de spaken van je achterwiel. Het duurde bij mij ook even voor ik door had dat het gewiebel van het voorwiel kwam door losse spaken in het achterwiel.
« Reactie #7 Gepost op: 19 augustus 2014, 16:33 »
bij mij zat het gehobbel ook in de anakee drie voorband na drie keer bij de bandenboer lag hij er perfect op en was het gehobbel verdwenen. maar hou meerdere optie's mogelijkheden open want je weet het nooit.
maar zou eerst kijken of de voorband wel overal netjes erop ligt en op dezelfde afstand vanaf de velg dus goed in de velgrand is getrokken met de hiel van de band en overal even ver dus.
succes met de oplossing van je probleem het moet kunnen zonder hobbel want anderen rijden met de Alp ook zonder  hobbel de bobbel over de weg
« Reactie #8 Gepost op: 19 augustus 2014, 17:09 »
ga jullie uit je droom helpen,
 8)
hoogteslag in de band of verkeerde montage of band deugt niet
kom er mee langs en er kijkt een echte banden specialist  naar je probleem,
« Reactie #9 Gepost op: 19 augustus 2014, 19:14 »
DAT ZEG IK TOCH. DE BANDEN
IK DROOM TOCH NIET
sorry voor het schreeuwen  :-* :-* :-*
Omit
« Reactie #10 Gepost op: 20 augustus 2014, 19:34 »
We hebben al jullie opties/oplossingen doorgegeven aan de dealer. Hij gaat zich er weer over buigen (gezien hij (ahum) de expert is  ;D ::) )..... Wordt vervolgd.
« Reactie #11 Gepost op: 20 augustus 2014, 20:28 »
heeft hij net zoveel verstand van banden als Waffie ??????
Offline Paul
« Reactie #12 Gepost op: 20 augustus 2014, 20:33 »
heb ik ook gehad ! de band lag er net niet helemaal goed op ze hebben em er opnieuw opgelegd met 3 man wel recht op gekregen zowel met de anake 2 en 3 ! met bloed zweet en tranen ???
Omit
« Reactie #13 Gepost op: 20 augustus 2014, 22:51 »
Waffie heeft ongetwijfeld heel veel verstand van banden, maar ik moet de dealer toch wel eerst de gelegenheid geven het probleem te fixen...toch  ::) ;) :D
« Reactie #14 Gepost op: 21 augustus 2014, 00:08 »
IK DROOM TOCH NIET
Als spreek over luitjes die  dromen dan hoor jij daar zeker niet bij mijn vriend  :-*
« Reactie #15 Gepost op: 21 augustus 2014, 00:15 »
beste omit
natuurlijk moet je de dealer de kans geven om jou probleem op te lossen maar je spreekt al over een probleem vanaf januari
en dan is 7 maanden respijt al een lange tijd vooral als hij dingen doet die het gewoon niet zijn en dat duid dan in mijn mening niet echt op doortastend heid
eis een nieuwe band en een nieuw gespaakt wiel
het is onze ervaring dat je een wiel waarvan de spaken vaakvast kunnen zitten niet te richten is .. enkel geheel opnieuw spaken werkt
en dan komt het monteren van de band maar als je een foute band hebt kun je monteren totdat je een ons weegt
een nieuwe band geeft uitsluitsel en dat weet je al snel na 1 km rijden of het de oplossing is
dit zijn maar 2 handelingen !
maar we horen het graag
waffie
« Reactie #16 Gepost op: 21 augustus 2014, 10:16 »
we horen het graag
En dan met de nadruk op WE
Zeer benieuwd hoe dit afloopt en bij welke dealert
Omit
« Reactie #17 Gepost op: 04 september 2014, 08:40 »
Stand van zaken tot nu toe.
Gisteren bij de dealer geweest. Deze heeft alles nagekeken om een oorzaak te achterhalen (balhoofd, voorvorken, andere (2e hands) velg, nieuwe voorband). Hij vertelde dat alle voorvelgen een lasnaad hebben dus een nieuwe voorvelg bestellen zou geen oplossing zijn. Zij konden er verder niets meer aan doen, omdat ze het verder ook niet meer weten. :(
Natuurlijk had hij de 2e hands velg gecontroleerd of deze mooi rond is.
Ik een ritje gemaakt en kwam teleurgesteld terug...het hobbelen tussen de 50 en 65 km is niet weg.
Nu sta ik voor een keuze....
- accepteren
- de TA daar inruilen (wat "zeer" doet in de portemonnee, maar ik krijg dan tenminste, op 250,- na, de aankoopprijs terug).
Ik baal enorm. :-\
Offline Jeroen
« Reactie #18 Gepost op: 04 september 2014, 09:51 »
Omit, zijn er geen aplinisten bij jou in de buurt die er eens op willen rijden om je fiets te vergelijken? Mijn twin hobbelt ook een beetje rond de 60 maar ik heb er geen last van, hoort bij het beestje volgens mij. Of rij eens langs bij Ad, of Oldtimer, die weten waar ze het over hebben.
Heb je een middenbok? zet het voorwiel van de grond, en kijk/voel tijdens ronddraaien of je iets merkt in de hoogte van de band. Velg kan je makkelijk controleren door een schroevedraaier tegen je vorkpoot te klemmen en langs de velg, dan ronddraaien en kijken of er iets verschil in de afstand komt.
Blijft balen, succes!
« Reactie #19 Gepost op: 04 september 2014, 11:21 »
Is de velg ook daadwerkelijk van de motor geweest? Ik heb bij mijn eerste alp een soortgelijk probleem gehad, bleek dat de band een klein vlak plekje had. Ik heb er toen een nieuwe band om laten leggen en opnieuw laten balanceren.
Een vlak stukje in je band zie je alleen maar als je de band laat draaien, terwijl je "over de band heen kijkt".
Kortom, zoals Waffie ook al aangaf: vraag om een nieuwe band. Als ze dat al niet eens willen doen, dan weet je meteen dat het een slechte motordealer is (en zou ik ze ook laten weten dat je er zo over denkt). Je kan dan uiteindelijk gewoon even naar Hans in Elburg rijden voor een nieuw bandje. Kost je pakweg 130 EUR, dus is altijd nog een stuk goedkoper dan je motor teruggeven (zou ik nóóit doen!)
« Reactie #20 Gepost op: 04 september 2014, 12:36 »
Volgens mij heeft hij/zij alles al geprobeerd Arjan.
Maar inderdaad, zoals ik al aangaf kan er ook een vlak stukje in de band zitten.
Met een nieuwe band lijkt me dat trouwens erg vreemd.
Het enige wat ik me nog kan voorstellen is dat de motor een aanrijding heeft gehad en dat de as lichtjes krom is.
Verder kan een wiellager wat niet perfect is ingebracht ook dit fenomeen veroorzaken.
Enige optie is dan een ander wiel met as en dan even rijden.
Resume:
Ik ken je dealer niet ( weet wie het is) en kan dus ook niet de betrouwbaarheid beoordelen.
Hobbelen hoort gewoon niet bij geen enkele motor, dus ook niet bij een Transalp van 2003.
Er aan wennen is geen optie en dus gewoon onzin.
Afhankelijk van waar je woont zou ik inderdaad even langs een van onze beide specialisten rijden. Ad of Hans.
Wedden dat dan het probleem wordt opgelost. 8) 8)
« Reactie #21 Gepost op: 04 september 2014, 12:43 »
Ik doe een (out of the box) gok maar misschien zit de bron van het gehobbel in het achterwiel en deint het naar voren zeg maar.
Omit
« Reactie #22 Gepost op: 04 september 2014, 12:48 »
De TA staat nu nog steeds bij de dealer.
Wat ons wel opgevallen is dat aan de voorvork ooit wellicht is gesleuteld, omdat de ene wel voorzien is van een laklaag en de andere niet (kwam ik met poetsen achter).... Als er een aanrijding is geweest KAN dat een verklaring zijn.
Ik woon in Oldenzaal (Twente). Waar wonen Ad en Hans dan?
« Reactie #23 Gepost op: 04 september 2014, 13:20 »
Ad woont in Sprundel en Hans in Elburg.
Sprundel zit boven de 200 km vanaf Oldenzaal, dus Elburg met 98 km is het dichts bij.
Verschillende voorvork is voor 90 % meestal aanrijding schade.
Hoeft niet perse het hobbelen te veroorzaken, maar de as/lager lijkt me eerder.
Omit
« Reactie #24 Gepost op: 04 september 2014, 14:26 »
Volgens de dealer dus wel.... Ik ben er niet bij geweest. Er is een andere (2de hands) velg opgezet.
« Reactie #25 Gepost op: 04 september 2014, 23:04 »
was ik afgelopen dinsdag  in vriezenveen.. en blijkt dat jij daar om de hoek zat
had graag even aangwipt
mvg ad mies
Omit
« Reactie #26 Gepost op: 05 september 2014, 23:06 »
mvg ad mies
Online Hans Schaap
« Reactie #27 Gepost op: 06 september 2014, 21:58 »
Goedenavond,
Hobbelen .... Zoals je al hebt gelezen kunnen er vele oorzaken zijn.
En je zult ze allemaal moeten controleren.
Meest voorkomend is een slechte montage van de band.
Ik begrijp dat ze het vorige wiel hebben gericht maar dat het geen blijvende oplossing heeft gegeven.
Ander wiel gaf ook geen verbetering.
Dan sluit ik het wiel en alles wat daaraan vastzit voorlopig even uit.
Dan kom ik uit op vering zowel voor als achter en zul je die na moeten kijken.
Wat dan een regelmatig voorkomend euvel is is te weinig of te oude voorvorkolie.
Hierdoor bewegen de poten niet meer zo soepel.
De achtervering geeft over het algemeen geen problemen ( mits de instellingen goed staan).
Vandaaruit ga je weer verder en kom je op lagers enz enz.
Mocht de dealer er niet uitkomen ben je welkom in Elburg.
Groet Hans
PJS motorbandenservice
    Zelfsleutelgarage
            Elburg
       0640221754
www.pjsmotorbandenservice.nl
Omit
« Reactie #28 Gepost op: 08 september 2014, 11:00 »
Goedenavond,
Groet Hans
Bedankt Hans voor je hulpaanbod  :). De dealer heeft al wat je hebt opgenoemd gecontroleerd en dat was allemaal goed. Wellicht is in zijn 11 jarig leventje de TA betrokken geweest bij een aanrijding (wat de verschil in de voorvork zou verklaren) en komt het daaruit voort (?). Hoe verder weten we nog niet. We zijn er nog niet helemaal uit met de dealer. Zolang er nog geen goede oplossing is blijft de TA bij de dealer staan (ik baal wel want het is zo lekker toer-weer ::)). Wordt vervolgd dus...
« Reactie #29 Gepost op: 08 september 2014, 14:41 »
Je kunt ook spijkers met koppen slaan en naar de Honda specialisten in dit forum al genoemd gaan en nog even lekker zorgeloos genieten van het mooie weer.
Die dealer van je houdt jou vermoedelijk aan het lijntje.....
