Auteur Topic: Honda Transalp XL 600 V omkeuren naar 35kW  (gelezen 3218 keer)
Offline B.Janssen
« Gepost op: 04 oktober 2014, 12:49 »
Hallo allen,
Sinds vandaag ben ik bezitter van een Honda Transalp XL 600 V uit het jaar 1991
De motor heeft iets meer dan 63.000 kilometer gelopen en is in goede staat.
Helaas ben ik vooralsnog niet in het bezit van een rijbewijs, maar hoop dit voor het einde van het jaar te halen.
Het geval is dat ik een A2 rijbewijs ga halen, waarbij het noodzaak is op een motor tot 35kW te rijden.
Mijn aangekochte Transalp heeft op kenteken 37kW en is dus "te zwaar".
Zijn er mensen die ervaring hebben met het omkeuren van een Transalp, en zoja, hoe gaat dit in zijn werk?
Is er een kans dat in de loop der jaren vermogensverlies is opgetreden en mijn Transalp dus al onder de 35kW zit?
Als dit niet het geval is, hoe begrens ik deze?
Als dit wel het geval is, hoe zorg ik ervoor dat op mijn kentekenbewijs 35kW komt te staan?
Alvast bedankt voor reacties,
B. Janssen
Re: Honda Transalp XL 600 V omkeuren naar 35kW
« Reactie #1 Gepost op: 04 oktober 2014, 15:40 »
Zélf geen ervaring mee, maar effe googelen levert dit op: http://www.motorcorner.nl/35kw-kit-voor-de-honda-xl600v-met-t-v-certificaat
Volgens de info van Motorcorner is het allemaal dik voor mekaar, maar check eea vooraf eerst goed bij je verzekering etc.  :)
Offline gert
« Reactie #2 Gepost op: 04 oktober 2014, 16:45 »
twee jaar gelden de motor van mijn zoon bij de RDW laten keuren op toen nog 25 kw. Dit is echt een individuele keuring in lelystad
kosten rond de €250. Bij Ad Mies de motor laten voorzien van de juiste inlaatrubbers die je toen nodig had voor een 25 KW fiets.
gr, Gert
« Reactie #3 Gepost op: 04 oktober 2014, 16:57 »
Ad Mies zit in Sprundel en is onder de leden te vinden als Waffie.
Succes!
« Reactie #4 Gepost op: 05 oktober 2014, 00:21 »
Een transalp heeft  aan de krukas volgens fabriek opgaaf inderdaad 37 Kw echter aan het achterwiel is dit minder
het is mijn ervaring dat dit slechts  33 Kw ofwel ca 45 pk is
meten is weten
maar of je hier mee weg zult komen zonder dat het op papier staat
misschien de uit draai en dus vandaar dat honda een mooie NX700 heeft
Offline B.Janssen
« Reactie #5 Gepost op: 05 oktober 2014, 00:30 »
Bedankt voor reacties!
Kent iemand hier een motorbedrijf wat in bezit is van een testbank in regio 's-Hertogenbosch?
Dan ga ik even laten checken of mijn Transalp niet al onder de 35kW zit, en deze dan laten keuren bij het RDW station in Lelystad.
