Auteur Topic: transalp loopt weer na 9 jaar  (gelezen 43424 keer)
Re: transalp loopt weer na 9 jaar
« Reactie #30 Gepost op: 12 november 2014, 22:10 »
Niet met een staalborstel op een boormachine, met een houten handstaalborstel, subtiel ;D
Offline eerde jan
« Reactie #31 Gepost op: 13 november 2014, 05:36 »
Dan krijg ik het er ja niet af.
Doe dat alleen op gedeelten waar de lak los zit. :) :)
« Reactie #32 Gepost op: 13 november 2014, 09:24 »
Helemaal goed Eerde Jan.
Gewoon zo goed mogelijk ontvetten en het losse spul eraf halen.
Beetje schuren hier en daar is ook aan te bevelen.
Ik ontvet het blok met thinner waar nodig.
Voor de lak heb ik VT paint  gebruikt ( kijk op google ) en is te koop voor ongeveer 10 euro. (Lelystad dacht ik ) Echt wereldspul. Ik heb het op mijn blok zitten en ben zeer tevreden met het resultaat.
Wel goed laten drogen en realiseer je dat de lak pas echt hard wordt als het blok warm is geweest. Voorzichtig met inbouwen dus.
Offline eerde jan
« Reactie #33 Gepost op: 13 november 2014, 19:28 »
Kan wel iets vinden over vt paint maar dat is allemaal engels.
En wat ik in het nedelands vind is mij niet echt duidelijk.
Zit dat in een spuitbus of moet dat in de spuit aan de compressor?
Is motip niet goed genoeg? Is hier een dorp verderop namelijk
te koop.
En hoe secuur ben jij met schuren geweest marien?
Bedoel voornamelijk de plekken waar de lak is
afgebladerd en waar benzine aanslag bijvoorbeeld.
« Reactie #34 Gepost op: 13 november 2014, 22:25 »
Sorry, was wat onduidelijk.
Deze site kun je alles vinden.
http://www.vhtlak.nl/hittebestendig/
Het is een makkelijk te spuiten heel dunne lak.
Niet te dikke lagen spuiten en het komt echt helemaal goed.
Schuren op plekken waar de lak beschadigd of bladdert.
Tja, en hoe secuur schuur je ?
Ik heb veel 400 korrel gebruikt en op de grotere vlakken, zoals de zij schildjes gewoon waterproof 800.
Veel belangrijker is goed ontvetten.
Maar de lak vergeeft je kleine krasjes heel snel. Lopen mooi vol wanneer je een beetje geduld hebt en niet teveel in 1 keer op zet.
VHT lak, krijg je geen spijt van.
Suc6
Offline eerde jan
« Reactie #35 Gepost op: 13 november 2014, 22:37 »
Bedankt marien, en wat voor kleur heb jij besteld?
En hoeveel spuitbussen voor het blok?
Ik mag wel ander schuurpapier ophalen denk ik want ik ben
met korrel 120 bezig om het kaal te maken en later met
scottsbride, maar volgen mij moet ik wat fijner schuren.
« Reactie #36 Gepost op: 14 november 2014, 15:22 »
Behoorlijk wat fijner papier  ;) ;)
Dit is de kleur en het type wat ik heb gebruikt.
Je hebt 2 bussen nodig, maar spuit het blok in 2 of 3 keer.
Zie gebruiksaanwijzing op de bus zelf.
400ml spuitbus Engine paint aluminium hittebestendig-VHT SP127- (Artikel nummer: SP127) Engine enamel universal
Offline eerde jan
« Reactie #37 Gepost op: 14 november 2014, 16:16 »
Bedankt, ik weet nog niet of ik het daar mee ga spuiten
omdat ik motip lak ook wel lekker vind spuiten namelijk.
Maar zo ver is het toch nog niet, moet eerst alle dagen
maar een beetje schuren.
Ben vandaag begonnen met korrel 600 (watervast) want dat
had ik nog liggen van de valbeugels.
« Reactie #38 Gepost op: 14 november 2014, 16:21 »
VHT lak is veel dunner en spuit ook veel mooier, en nee.............., ik heb daar geen aandelen. 8)
Heb ook Motip gebruikt, maar is dikker en sneller druipers.
Maar goed, ;) ;)
jou keuze. Ben benieuwd naar het resultaat.
Offline eerde jan
« Reactie #39 Gepost op: 24 november 2014, 11:53 »
Het is momenteel dus niet mogelijk om verf te bestellen bij VHT als particulier.  >:( >:( >:( >:( >:(
VHT lak mag tijdelijk alleen aan bedrijven geleverd worden.
Recentelijk ontvingen wij een bericht van de Voedsel en Waren Autoriteit. Deze heeft bepaald dat, vanwege de samenstelling, VHT lak tot nader order alleen nog maar aan bedrijven verkocht mag worden.
VHT USA heeft ons ge-informeerd dat er gewerkt wordt aan een nieuwe samenstelling die spoedig beschikbaar komt, waardoor ook particulieren binnenkort gewoon weer kunnen bestellen.
Tot die tijd moeten wij u helaas vragen een geldig BTW nummer op te geven bij uw bestelling zodat wij er zeker van zijn dat wij alleen aan bedrijven leveren.
Op die manier riskeren wij geen boetes of andere narigheid.
Wilt u als particulier toch iets met VHT gespoten hebben? Zoek dan een vakman in de buurt die de verf bestelt en aanbrengt voor u.
Offline Robertehv
« Reactie #40 Gepost op: 24 november 2014, 12:48 »
Er is vast wel iemand die je kent die je even zijn btw nummer wil influisteren.....
KTM 990 Adventure
Honda CB 750 Bol 'd Or 1980
Offline eerde jan
« Reactie #41 Gepost op: 24 november 2014, 17:38 »
Ja heb het nummer van mijn ouders al, maar nou is de vraag of ik dan wel van mijn eigen rekening kan betalen.
En waarschijnlijk moet het dan ook bezorgd worden bij mijn ouders.
Denk ik.
« Reactie #42 Gepost op: 24 november 2014, 19:32 »
nee dat hoeft niet,
levering gaat gewoon  p/a adres en wie er nu betaalt zal ze een zorg zijn
succes
Offline eerde jan
« Reactie #43 Gepost op: 25 november 2014, 10:55 »
Verf is besteld.  :) :)
Offline eerde jan
« Reactie #44 Gepost op: 26 november 2014, 23:29 »
Verf is binnen :)
Offline Robertehv
« Reactie #45 Gepost op: 27 november 2014, 09:16 »
laat me raden, volgende post wordt;
Verf zit erop?
 ;D ;D ;D
KTM 990 Adventure
Offline eerde jan
« Reactie #46 Gepost op: 27 november 2014, 10:41 »
Haha ja dat zou best eens kunnen.
Of  shit mislukt.
« Reactie #47 Gepost op: 28 november 2014, 01:05 »
Ik heb net mijn Twin gedaan.
Motip..
Offline Robertehv
« Reactie #48 Gepost op: 28 november 2014, 10:30 »
Netjes!
Hoe ver heb je het uit elkaar gehad om te spuiten?
KTM 990 Adventure
Offline eerde jan
« Reactie #49 Gepost op: 28 november 2014, 10:39 »
Zozo netjes hoor.
De waterpomp niet mee gespoten zie ik?
Heb je die eraf gehaald ofzo?
Ik hoop dat ik hem ook zo netjes kan krijgen.
« Reactie #50 Gepost op: 28 november 2014, 18:58 »
Ik plak de boutjes af met schilderstape - veel gepriegel. Ik vind het niet mooi als die meegespoten zijn.
Het gedeelte rond de waterpomp / tandwiel alleen goed schoongemaakt. Ziet niemand. Toch vluchtig afgeplakt - ik hou niet van spuitnevel op andere delen, ook al ziet je ze niet (ik wel..).
Die motordeksels waren al zo - heeft de vorige eigenaar laten doen. Ik heb die afgeplakt terwijl ze erop zaten. Ook de klepdekseltjes en het alu koelwaterbuisje tussen de cylinders heb ik afgeplakt.
Zo LIJKT het authentiek en geeft mooi contrast onderling   :angel:
Ik gebruik scotch-brite pads om de boel mat te schuren. Waar wat 'bloemkool' zit, met schuurpapier uitschuren en daarna met scotch gladpolijsten. Goed meermaals ontvetten is heel belangrijk. Met keukenpapier kun je goed zien hoe schoon het is. Voor het spuiten schoonblazen met perslucht, als je dat hebt.
Doe eerst alle moeilijke hoekjes, daarna  het geheel. Spuit in meerdere dunne laagjes. Dat geeft een sterker geheel, betere hechting en minder kans op zakkers. De laatste laag moet je wel wat dikker doen, voor de glans.
Tis een heel gedoe zo'n blok, maar geeft wel een heul mooi resultaat!
Offline Robertehv
« Reactie #51 Gepost op: 29 november 2014, 01:12 »
Absoluut eer van je werk, mooi gedaan. Ik ga er misschien ook eens aan beginnen.
KTM 990 Adventure
« Reactie #52 Gepost op: 29 november 2014, 14:35 »
Motip..
Werkt aanstekelijk, al die leuke bezigheden.
Offline Robertehv
« Reactie #53 Gepost op: 29 november 2014, 14:44 »
Die combinatietang zit ook weer mooi in de lak.  ;D
KTM 990 Adventure
« Reactie #54 Gepost op: 29 november 2014, 14:46 »
 ;D
Knapt wel op he?! Wat is dat voor een ding links?
« Reactie #55 Gepost op: 29 november 2014, 14:49 »
Ja, die combinatietang heeft al heel wat kleurtjes gekregen.
Links is de brandstofpomp van Mitsubishi. Het mooie van deze pomp is dat er geen puntjes inzitten.
« Reactie #56 Gepost op: 30 november 2014, 14:56 »
Volgens mij heeft Motip ook een bezoekje gehad van deze dienst.
Geen engine paint bij Brezan, ook niet bij van Breemen en zelfs de plaatselijke specialist in autolakken kon me niet aan engine paint van Motip helpen.
Uiteindelijk heb ik hem kunnen bestellen via internet.
Totaal andere lak dan de lak die ik 2 jaar geleden heb gebruikt. Deze lak droogt veel trager, sneller zakkers en een hoge glans, de oude lak was mat.
Offline eerde jan
« Reactie #57 Gepost op: 02 december 2014, 17:09 »
Die VHT lak spuit inderdaad geweldig marien.
Ik dacht eerst wat een vreemd nozzletje zit erop, maar
het spuit geweldig.
Zelf als je even teveel spuit dan zie je de loper bijna niet.
Kortom VHT lak is aan te raden.
Offline Robertehv
« Reactie #58 Gepost op: 02 december 2014, 18:29 »
Mooi!!!
Ziet er inderdaad echt heel strak uit.  Ik moet binnenkort toch maar eens wat blokjes gaan uitbouwen, als het zo doorgaat ben ik de enige binnen TCN met een "oud" blokje. :o
KTM 990 Adventure
Offline eerde jan
« Reactie #59 Gepost op: 02 december 2014, 18:43 »
Ik moet er wel bij zeggen dat het op de foto mooier
lijkt dan dat het daadwerkelijk is.
Maar dat heeft natuulijk ook met mijn voorwerk te maken.
Het is in elk geval netter dan dat het was.
