Auteur Topic: Toerenteller Africa Twin RD07 1994  (gelezen 2445 keer)
Offline Jules
« Gepost op: 05 januari 2015, 21:40 »
Ik bezit een AT RD07 van 1994, deze heeft een tijdje geleden een kapotte cdi gehad met als gevolg: kapotte cdi, kapotte gelijkrichter , kapotte batterij, kapotte toerenteller en enkele lampjes in het dashbord stuk. Inmiddels heb ik alles vervangen en alles werkt , enkel mijn toerenteller blijft nu enkel werken tot +- 2000t/min en gaat niet hoger meer. Nu heb ik intussen nog eens mijn toerenteller vervangen en deze blijft ook gewoon werken tot 2000t/min.
Heeft hier iemand enig idee waar ik hiervan de oorzaak zou moeten gaan zoeken?
Alvast bedankt.
Africa Twin RD07
Bmw GSA 1200
Montesa cota 4RT
Re: Toerenteller Africa Twin RD07 1994
« Reactie #1 Gepost op: 05 januari 2015, 21:43 »
Sprong in het duister ?
Opnemer naar de galemiezen misschien
« Reactie #2 Gepost op: 05 januari 2015, 23:35 »
Neujjj. Brommie heeft het zelfde gehad.
How-to: http://www.transalpclub.nl/forum/index.php?topic=3317.msg31175#msg31175
Moet je wel beetje geduldige priegelaar zijn. Kosten, 12 cent ofso..  :)
#edit: ik zag dat de foto's niet meer gehost worden. Ik kan kijken of ik ze nog heb.. :-X
Offline Jeroen
« Reactie #3 Gepost op: 06 januari 2015, 07:52 »
Hé brom hij zegt dat hij de teller ook vervangen heeft dus dit zou dan bij beide tellers kapot moeten zijn? Das wel toevallig toch?
« Reactie #4 Gepost op: 06 januari 2015, 13:14 »
Goed gespot Jeroen, had ik overheen gelezen!
Ehmmmm....... de toerenteller krijgt zijn signaal van de cdi (draadje zwart/geel). De tachometer zelf heeft op de eerste modellen naast signaal, ook vaste voeding (zwart) en aarde (groen). Die ook allemaal goede connectie?
CDI even wisselen met iemand anders..?
Offline Jules
« Reactie #5 Gepost op: 30 januari 2015, 12:08 »
Probleem met de toerenteller is opgelost. Eerst cdi vervangen door een namaakexemplaar , toerenteller bleek nog dood. Toerenteller open gedaan en daar bleek een en ander nok, binnengedaan en laten nameten , één en ander laten lossolderen en toerenteller ok->probleem opgelost. Vervangtoerenteller die ik probeerde was er een met 2 aansluitklemmen (zwart en geelzwart) te zijn en de originele wat erin zit is er een met 3 aansluitklemmen (zwart, groen en geelzwart.
Bedankt voor jullie reacties.
Africa Twin RD07
Bmw GSA 1200
Montesa cota 4RT
« Reactie #6 Gepost op: 30 januari 2015, 22:52 »
Mooi man!
Electra probleempjes zijn altijd vervelend op te sporen. Bedankt voor je feedback!
Rij ze..  :)
