Auteur Topic: Wie heeft er ervaring(en) met middenbok voor de transalp ?  (gelezen 14974 keer)
Offline Ceetje
Beste forumleden,
Omdat het mij wel handig lijkt om een middenbok te hebben op de transalp, ben ik mij erin gaan verdiepen. Ik kom eerlijk gezegd niet verder dan SW Motech. Is dat de enige leverancier en zo nee, wat zijn de andere optie s. Kortom, wie kan mij een merk middenbok aanraden waarvan hij/zij zeer tevreden over is ?
Groetsels
Re: Wie heeft er ervaring(en) met middenbok voor de transalp ?
« Reactie #1 Gepost op: 16 februari 2015, 19:08 »
Afhankelijk van welk type Transalp je hebt.
Bij sommige oudere modellen zit de bevestiging er niet standaard op.
Wanneer je 2 open ringen onder bij je blok hebt zitten is sw motech een goede keus.
Middenbok is altijd handig maar niet onmisbaar.
Hangt een beetje af wat je ermee wilt.
Suc6
Marien
Offline Ceetje
« Reactie #2 Gepost op: 16 februari 2015, 19:30 »
Ja, het gaat dus over een transalp uit 1993 en ik wil hem gaan gebruiken voor: ketting stellen, ketting en olie vervangen, en meer van dat soort zaken. Lijkt mij wel handig(er) met een middenbok.
Groetsel
« Reactie #3 Gepost op: 16 februari 2015, 19:43 »
Oke, duidelijk.
Dan heb je midden onder het frame de ringen zitten waar de bevestiging buis doorheen moet.
Er zit een flensje op de zijkant van het frame waar de veren omheen/aan moeten.
We doen bij ingeklapte middenbok. Gaat makkelijker.
Hier een kijkje hoe hij er onder zit.
Suc6
Marien
« Laatst bewerkt op: 16 februari 2015, 19:48 door Oldtimer »
Offline Ceetje
« Reactie #4 Gepost op: 16 februari 2015, 20:05 »
... ja ja, dat weet ik ... ik vroeg mij gewoon af wie er op dit forum, in een keer, zijn favoriet merk kan zeggen. Just curious.
cy
Offline AJRvH
« Reactie #5 Gepost op: 16 februari 2015, 22:21 »
Als ik geen middenbok zou hebben kocht ik een paddock, scheelt wel een hoop geld
« Reactie #6 Gepost op: 16 februari 2015, 22:36 »
Als t puur voor sleutelen is zou ik ook kiezen voor een paddock stand ja. Die heb je al voor €25,- ongeveer  :)
« Reactie #7 Gepost op: 17 februari 2015, 00:21 »
Alpen zijn best gemiddeld zwaar. Die bok voel je daarom dan ook niet echt meerijden. Die merk je alleen als je veel offroad rijdt (minder grondspeling).
Rij je enkel verhard, heb je je paddock-stand altijd bij je  (ergens komt het punt dat die 10x duurdere bok aantrekkelijker wordt dan elke keer die paddock-stand halen en eronder zetten ;)
Antwoord op je eigenlijke vraag: nee, ik heb altijd originele Honda bokken gebruikt. Wel was ik er verder tevree over  :)
« Reactie #8 Gepost op: 17 februari 2015, 03:52 »
een originele middenbok wil bij david silver honda spare parts/cms honda  nog wel eens heel aantrekkelijk zijn
je weet wat je krijgt   voor ca 135 euri
part nummer 50500MS6621
Offline stijnstijn
« Reactie #9 Gepost op: 17 februari 2015, 18:11 »
Wellicht dat een middenbok van HeavyDuties iets voor je is, naar mijn ervaring goede kwaliteit spullen die door deze Roemenen geleverd worden!
Honda XL600V Transalp '96
Offline Jeroen
« Reactie #10 Gepost op: 17 februari 2015, 18:19 »
goh de mijne was goedkoper ;)
« Reactie #11 Gepost op: 17 februari 2015, 20:57 »
Haha  ;D. Werk je er nog wel eens mee?
Offline Jeroen
« Reactie #12 Gepost op: 17 februari 2015, 21:55 »
Zekers!  Perfecte aanvulling op mn middenbok (om het nog ff lastiger te maken)
Offline Ceetje
« Reactie #13 Gepost op: 18 februari 2015, 17:45 »
Beste forumleden,
Nou, jullie worden bedankt voor het meedenken. Ik heb er over nagedacht en het gaat waarschijnlijk toch een paddock stand worden. Daar ik geen lange reizen maak, heb ik geen behoefte aan een middenbok. De paddock stand is voor mij de perfecte oplossing. Nogmaals, bedankt allemaal!
Groetsels
« Reactie #14 Gepost op: 18 februari 2015, 20:04 »
Persoonlijk vind ik zo'n stand maar onhandig en werk liever met een minilift... Je kan dan ook de voorkant liften zodat je het voorwiel er uit kan halen.
BV
http://www.powerplustools.nl/heftafels-motorliften/motor-minilift-schaarlift-pp-t-0327-500-kg.html#
« Laatst bewerkt op: 18 februari 2015, 20:07 door len_tour »
« Reactie #15 Gepost op: 18 februari 2015, 20:19 »
Van die mini liftjes heb ik er ook 2, hardstikke handig idd  8)
Hangt er maar nét vanaf voor welke klus. Bij effe ketting smeren vind ik de paddockstand dan weer lekker snel en makkelijk. Voor werk aan de voorkant de mini lift  :)
En bij grotere werkzaamheden gaat 'ie op de brug  8)
Offline Mirko
« Reactie #16 Gepost op: 18 februari 2015, 21:00 »
Paddock voor lang parkeren en kleine klusjes. Voor groot onderhoud hefbrug (zie mijn profielfoto).
Yamaha XJR 1300
Offline Sandor
« Reactie #17 Gepost op: 19 februari 2015, 19:37 »
Paddock stand, midden bok of lift?
Welke is in je eentje makkelijk in gebruik?
Midden bok, het gewicht over het dooie punt slepen. Deze zit achter het zwaartepunt.
Paddock stand, achter je motor plaatsen en er onder duwen. Balans dingetje?
Lift, gemak/gewicht? Geen ervaring mee, maar voor even ketting smeren?
Keuzes keuzes. Probeer het eerst uit!
Stand is bij motorzaak wel te ervaren.
Bok, test het gevoel bij een alp die het heeft.
Voordat je iets aanschaft en er later spijt van krijgt.
Xl600 PD10 '98
Offline Ceetje
« Reactie #18 Gepost op: 22 april 2015, 17:04 »
Het is toch de middenbok van Heavy Duties uit roemenie geworden. Ideaal. Opbokken is poep simpel.
Allemaal bedankt voor de input !!
Offline beemer
« Reactie #19 Gepost op: 22 april 2015, 20:50 »
waar koop je zo'n bok? moet je die in Roemenie bestellen?
Offline Ralpie
« Reactie #20 Gepost op: 22 april 2015, 22:32 »
Op de site geen directe betalingsoptie gevonden. Denk dat het allemaal via de mail werkt.
Zelf ook nog geen ervaring met een bestelling plaatsen (overweeg valbeugelset), maar er is hier vast wel iemand die dit al wel heeft geregeld.
Offline Ceetje
« Reactie #21 Gepost op: 23 april 2015, 05:20 »
Ik heb de middenbok rechtstreeks gekocht via   http://www.heavyduties.ro./honda/ . Mooi spul.  ;D  Bestellen gaat inderdaad via mail. Ik ben er heel blij mee.
Offline jbm
« Reactie #22 Gepost op: 23 april 2015, 12:14 »
Er is nu ook een nederlandse leverancier van de koffers en rekken, misschien kunnen ze ook de middenbokken en valbeugels leveren
www.heavyduties.nl
Bedrijfsnaam:IHD Trade – handelsnaam Heavy Duties Trade
Adres: Roerdomp 26 2
Postcode-Woonplaats: 7943SM Meppel
Email Adres: info@ihdtrade.nl
Telefoonnr.: 06-37231455
Gr Jan
Offline Ralpie
« Reactie #23 Gepost op: 23 april 2015, 22:17 »
Als je ze een mailtje stuurt kan hij ze wel over laten komen vanuit Roemenie. Had direct een reactie.
Ceetje moest jij nog verzendkosten betalen naast de prijs zoals die op de roemeense site vermeld staat?
Offline Ceetje
« Reactie #24 Gepost op: 23 april 2015, 22:46 »
Ja, de verzendkosten komen voor jou rekening, Ralpie. Maar het is echt de moeite waard.   ;) Op die nederlandse site kan ik trouwens geen middenbok vinden, zal wel aan mij liggen ...  :o
Offline Ralpie
« Reactie #25 Gepost op: 23 april 2015, 22:48 »
Klopt staat er ook niet op.
Maar heb de man een mail gestuurd met de vraag of hij ze ook kan leveren.
Dat kan ie.
Wat was je kwijt aan verzendkosten voor je middenbok?
Offline Hans Schaap
« Reactie #26 Gepost op: 23 april 2015, 23:59 »
Het loont voor een aantal artikelen de moeite om rechtstreeks bij Heavy Duties in Roemenie te bestellen.
Maak even inschatting wat je wilt en kijk dan wat het voordeligste is.
Mijn ervaringen met Heavy Duties ( Roemenie) zijn erg goed.
Groet Hans
PJS motorbandenservice
    Zelfsleutelgarage
            Elburg
       0640221754
www.pjsmotorbandenservice.nl
Offline Ceetje
« Reactie #27 Gepost op: 24 april 2015, 10:39 »
De middenbok heeft me in totaal precies 100 euro gekost, dus inclusief verzending.   8)    Mooi spul, degelijk en voor dat geld zeker de moeite waard. Koffers en bevestigingsbeugels maken ze ook, maar dat blijft toch wel een dure aangelegenheid.  ::)
« Laatst bewerkt op: 24 april 2015, 12:39 door Ceetje »
Offline hoofdweg 79
« Reactie #28 Gepost op: 24 mei 2015, 19:05 »
Middenbok kan niet op de eerste types Transalp er zit geen aansluiting op, dus altijd even de leeftijd checken.
Edwin
« Reactie #29 Gepost op: 03 juni 2015, 10:09 »
Ik ben ook van plan om de middenblok en valbeugels van bij heavy duty te bestellen maar ik lees nu in verschillende posts dat de valbeugels niet passen op het 1987 model. Daarnaast zie ik dat iemand ze wel op het 1988 model heeft en die is toch zo goed als hetzelfde?
De vraag: past het nu allemaal op een 87 of niet :)
Honda XLV600 1987
Honda XLV600 1991
Kawasaki KDX 250 1992
Honda CR 250 1991
Suzuki GSXR 750 1998
Honda VFR 750 1991
