Auteur Topic: Bandenreparatie onderweg.  (gelezen 56116 keer)
Offline zenfox
Re: Bandenreparatie onderweg.
« Reactie #90 Gepost op: 23 februari 2016, 19:25 »
Zeker een zeer interessant topic, ik ben een stuk wijzer geworden ;D
Heeft iemand toevallig nog wat zinnigs te zeggen over bandenlepels?
Welke ik bv absolute wel/niet moet kopen..
Zelf zat ik er aan te denken om dit compressortje te kopen;
https://www.conrad.nl/nl/airman-compressor-tour-compressor-12-v-6-bar-842333.html
Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=CZbNU7gCofQ
« Reactie #91 Gepost op: 23 februari 2016, 20:59 »
Ik heb een stukje van het filmpje gezien, wat een lul is dat en een zelfredzaamheid van 0 zelfs in zijn eigen garage ;D ;D ;D ;D ;D ;D
« Reactie #92 Gepost op: 23 februari 2016, 21:56 »
Goed topic hoor.
(..opsomming..)
Zijn er nog voorwaarden voor de plakkers en solutie? Kan ik een oudere biba pakken en wat fietssolutie? Of zijn er betere dingen in de handel die er voor zorgen dat de plakkers ook blijven zitten?
Jazekers. Als je dan toch wat gaat halen, haal dan meteen 'de bom' in huis.
- plakkers en solutie van Rema TipTop. Bij de betere automaterialen zaak. Waffie kan jullie er ook aan helpen.
- geen schuurpapier maar schuurlinnen. Dat werkt ook als het nat is.
Brommerbanden repareren geen probleem, die van de AT is me nog niet gelukt. Ik krijg de band er niet af.
Ik heb platte lepels, die bergen makkelijk op. Maarrr, de AT en Alp hebben achter (en Vara's vanwege tubeless, vóór en achter) een randje in de velg die de hiel van de band tegen de velgrand aangedrukt houdt. Het zorgt ervoor dat de band, ook al is hij zacht of leeg, op de velg blijft zitten. Dat betekent ook dat zo'n band er lastig af wil. Je moet hem over dat randje heen naar binnen drukken. Met een rechte lepel gaat dat moeilijker.
Er zlijn ook lepels met een boggel eraan. Daarmee kun je makkelijker de wang van de band dieper indrukken zodat hij los komt van de velgrand. Andersom, als je de band oppompt, dan hoor je die luide 'plop'. Dat is de hiel van de band die over dat randje word gedrukt en tegen de velgrand aanknalt. De band er af drukken, lukt alleen met 2 of meer lepels tegelijk, overigens.
Wat ook HEUL handig is voor binnenbanden, een ventieltrekker. Dit is een kabeltje met een handvatje en een nepventieltje. Dat prik je door het ventielgat en draai dat in het ventiel. Je kunt zo doodeenvoudig het ventiel door het ventielgat naar buiten trekken, in plaats van eindeloos op gevoel zitten wurmen  :)
« Laatst bewerkt op: 23 februari 2016, 22:09 door Brombeer »
« Reactie #93 Gepost op: 23 februari 2016, 22:19 »
Oh ja regelmatig push ups doen kan ook schelen bij bandentrammeland
Offline Freutel
« Reactie #94 Gepost op: 23 februari 2016, 22:37 »
Kijk eens aan. Top reactie brombeer. Perfect hoeft het niet te zijn, wel doeltreffend.
Transalp xl600 v (PD06) 1987
« Reactie #95 Gepost op: 23 februari 2016, 22:39 »
en push ups zijn nergens voor nodig,
ik doe het met 1 vinger in mijn neus
de truk is echt de juiste tools en oh ja mogelijk bandenzeep en talkpoeder gebruiken
we zullen er op de eerste inspectiedag wel eens aandacht aan gaan geven
« Laatst bewerkt op: 23 februari 2016, 22:44 door Waffie »
« Reactie #96 Gepost op: 23 februari 2016, 22:55 »
Tooltje wat ik nog mis in dit topic is een ventielsleuteltje. Best wel handig om je ventieltrekker te kunnen gebruiken  ;)
« Reactie #98 Gepost op: 24 februari 2016, 09:33 »
Uhmm de reiziger wil zo min mogelijk meenemen, dus voor je ventielsleutel pak je een ventieldopje.... oke, wel een speciale...
Offline ChristianG
« Reactie #99 Gepost op: 24 februari 2016, 10:05 »
Als men dan een keer jaloers is, dan kunnen ze de banden leeg laten lopen met je eigen ventieldop? >:D
« Reactie #100 Gepost op: 24 februari 2016, 10:52 »
Ja dat kan, maar ze kunnen ook je binnenventiel meenemen, je banden leksteken, je benzineleiding of remleidingen doorsnijden of je bougiekabels doorsnijden.
Bij mijn Goldwing hadden ze vroeger eens een prop papier in een bougiekap gestopt maar dat had Cassie heel snel door want als de motor plots op 3 pitten loopt ga ik eerst de bougies controleren.
Ik had vroeger ook zo'n stofkapje met ventielsleuteltje erop, is inderdaad handig.
Offline daandus
« Reactie #101 Gepost op: 24 februari 2016, 16:21 »
Kijk, mooie tips in dit topic!
Here my two cents.
Rema Tip-Top: ik heb zo'n setje van Ad en vul dat steeds aan - werkt als een speer inderdaad!
Ik gebruik nooit het schuurlinnen - enkel het metalen raspje.
(op ebay kun je dit soort spul ook kopen voor 'n grijpstuiver - raspjes enzo - vanuit China)
Ik heb stapels Rema plakkers liggen - maar ook wel 'goedkope zooi' en het werkt eigenlijk ook gewoon goed - komt niet los en houdt de lucht erin - wat wil je nog meer? Maar ik gebruik liever die Rema plakkers, voor 't idee.
- Gooi in je bandenplaksetje wat oude ventieltjes en doppies en ringen voor als je d'r eentje ooit laat vallen in een zanderige berm of een grasveld...
Ventiel-tooltje om 'm door de velg te trekken: sinds een half jaar duw ik het ventiel door de velg, en frommel dan de binnenband een beetje tussen de spaken. Dan de band er overheen laten zakken aan die kant en monteren maar. Dan zit je nooit meer te rommelen met 't ventiel (kijk ook op youtube naar instructies van NoMar). Werkt als een speer - en mijn ventiel-tooltje gebruik ik nooit meer.
Ventiel-gereedschapje om hem eruitte draaien: ik heb die ventieldopjes zoals gepost -werkt prima. De wereld rond gereden met die dingen erop en nog nooit heeft iemand de ventielen los gedraaid.
Bandenlepels: Ik had altijd enkel 25cm lange, en dat ging prima. Nu heb ik die (rete dure) fancy Motionpro lepels (zowel van motion pro als KTM) en die zijn echt heerlijk! Het geld absoluut waard, en 't weegt niets. Langere lepels is echt niet nodig, 't is enkel techniek.
Ik lees 'ik krijg de band er niet af':
- is dat om de 'bead te breken', dus de band los van de velg te duwen? Dat kan inderdaad een drama zijn - ik rijd er soms gewoon overheen met de auto als ik alleen ben (alleen het rubber, niet de velg). Als samen, dan een motor met de zijstandaard erop.
- De band van de velg halen met lepels: de truuk is om de band in het center van de velg te krijgen 180 graden vanaf waar je begint te lepelen. Desnoods lekker insoppen zodat de band glijdt. Druk zetten met de lepels en 'm dan verder naar 't midden masseren zeg maar.
- Bij monteren, NoMar (jaja, ik heb zo'n bandenapparaat :-D) adviseert om het centre van de velg in te vetten zodat de band gemakkelijk naar 't midden glijdt - werkt eigenlijk wel goed!
... was ooit lid ...
Offline greenbike
« Reactie #102 Gepost op: 24 februari 2016, 17:33 »
Hier met greenbike
Ik heb gehoord dat  als je een goede verzekering heb de ADAC in Duitsland de motor naar een garage brengt waar deze goed gerepareerd wordt
Ik heb ook klachten gehoord betreffende deze spuitbus
Of je gaat met een oude motor met bijwagen deze hebben een extra reservewiel
Toch een goede reis gewenst
« Reactie #103 Gepost op: 24 februari 2016, 18:06 »
Hier met greenbike
Als het een snelle reparatie is en je kunt weer snel doorrijden, prima.
Maar ik laat de motor daar niet staan, die wil ik zo snel mogelijk thuis hebben en dan los ik het zelf wel op.
Wat het schuim betreft ben ik vroeger toch van Luxemburg terug naar huis gereden maar de ervaringen hier op het forum zijn inderdaad niet best. Ik gooi die bus schuim wel in de auto want wij controleren wel op tijd de bandenspanning van de wielen maar vergeten altijd het reservewiel ;D
Verder scheelt het ook weer een scheldpartij als Waffie na het verwijderen van een schuimband is veranderd in de marshmallow man :o
Offline luwe
« Reactie #104 Gepost op: 24 februari 2016, 18:54 »
word maar weer tijd voor een cursus banden plakken
als die er komt ben ik van de partij  8)
« Reactie #105 Gepost op: 24 februari 2016, 22:25 »
Dat randje heeft een naam... de HUB vaak aan beide zijde maar minimaal aan 1 zijde en het houdt de band op de velg bij het doorrijden bij een lekke band.
« Reactie #106 Gepost op: 25 februari 2016, 01:35 »
..bandentrammeland
Horse slaapt nooit  :)
(..mooi plaatje..)
Ja. En raad 'ns van wie de ventieldopjes wel vaker zijn meegenomen..  ???
Dus nee, beter zo'n profi draaiertje van Headless in de repa-rol. Daarnaast vind ik die dopjes dan weer een beetje klooispul naast mijn Hazet lichters en Rema-plakspul. Ik gebruik bijvoorbeeld ook geen Dreft als glijmiddel maar gewoon een potje bandenzeep, netjes gevraagd en gekregen van de lokale bandenspecialist.
Je kunt vanalles gebruiken. Ook een scherpe steen. In Africa doen ze het veel met een stukje afbraamschijf. Vlijmscherp, verslijt nooit. Het ging mij meer om het feit dat schuurpapier nat, niet meer werkt. Schuurlinnen, dat van de loodgieter [nat] werkt altijd. Daarnaast, schuurlinnen heeft buiten bandentrammeland, meer nevenfuncties dan het raspje.
Vandaar dat ik het tooltje gebruik. Om niet meer te hoeven frommelen. Als het koud is, krijg je functieverlies in je vingers en frommel je een stuk minder makkelijk. Daarnaast, als dan koud is, is het rubber van de band stug en hard en verminderd de frommelcpaciteit van de band met ongeveer 90%.
Geloof me, dat tooltje wil je bij je hebben. En de ventielschroevendraaier van Horse, of course  :P
Bandenlepels: Nu heb ik die (rete dure) fancy Motionpro lepels (zowel van motion pro als KTM) en die zijn echt heerlijk! Het geld absoluut waard, en 't weegt niets.
Daan, heb je die lichtersleutels ook in maten voor de voor- en achterassen van onze clubmotoren? Met name die #24 sleutel voor de achterasmoer vind ik zo'n waste of weight en nergens anders voor te gebruiken!
« Reactie #107 Gepost op: 25 februari 2016, 05:36 »
« Reactie #108 Gepost op: 25 februari 2016, 12:44 »
Onderweg heb ik een tube montage-gel (relatief duur, motozoom). Voor thuis een serieuze pot (automaterialen zaak).
frommelcapaciteit
Ok, ik heb zo'n doppie maar het ventieltrekkertje moet er ook maar komen. Ook al is mijn frommelcapaciteit goed, zorgt het gepruts regelmatig voor een agressieve uitbarsting van frustratie die in de buurt komt van de Hulk op oorlogspad. (Ik wisselde nog al eens wegbanden voor nopjes en weer terug, gelukkig heb ik nu een noppenfiets naast de Ransalp)
En uh zit er niet een vertielverwijdergleufthingy op die ventieltrekker? Lees maar es:
http://www.jvlmxparts.nl/a-23043371/accessoires/drc-ventieltrekker/
« Laatst bewerkt op: 25 februari 2016, 13:00 door len_tour »
Offline daandus
« Reactie #109 Gepost op: 25 februari 2016, 17:52 »
Volgens mij heb je ze in verschillende maten - wij hebben d'r ook eentje voor de DRZ400 - 24mm geloof ik.
Ze zijn echt geweldig! (en beresterk)
Laatst een spike-crossachterbandjebandje geplakt op 'n bevroren ondergrond - geloof me, dan krijgt je bandenlepel flink wat te voorduren....
« Reactie #110 Gepost op: 02 maart 2016, 21:20 »
Klopt Lennert  :)
Heb deze uit jouw link ook besteld, want een trekkertje had ik nog niet  :)
En hij heeft idd ook de functie van ventieluitdraaier  8)
« Reactie #111 Gepost op: 02 maart 2016, 21:29 »
Ik zal es kieken. Kon m ff niet zo gauw vinden.
Kan best dat dat gleufie erin zit maar het me nooit opgevallen is.
Brommies  :)
« Reactie #112 Gepost op: 03 maart 2016, 10:26 »
Yep, zit er gewoon in...
(Bij de mijne althans)
« Reactie #113 Gepost op: 03 maart 2016, 23:53 »
Nee klopt. Ik herinnerde me, bij dat 24MX-ding van mij is dat ook. Zie dat fotootje dat ik eerder postte. Maar ik had al geen zin meer om te reageren. Al die ideeen en meningen soms.
Messing breekt zo fucking snel af, ik ga voor hufterproof dingen. Het gaat erom dat IK wegkom.
Een ventielschroevendraaier dus  :)
« Reactie #114 Gepost op: 04 maart 2016, 17:17 »
Met je eensch Brom! Die heb ik er voor de zekerheid dus maar gelijk bijbesteld. 2 zelfs  :) 1 voor in de toolbag achterop en 1 voor thuis in de garage  8)
« Reactie #115 Gepost op: 04 maart 2016, 18:40 »
Mooie dingetjes, Horse!
Ik heb nog zo'n ouwe met een echt handvat. Die kleintjes gebruikt de bandenspecialist ook. Kun je ze ook niet echt te vast meer mee zetten :)
Offline scrambler
« Reactie #116 Gepost op: 04 maart 2016, 21:23 »
Niet onderweg maar net  thuis voor de eerste keer de banden van mijn TA  gewisseld. Wel een uurtje of twee over gedaan maar het viel beter mee dan ik dacht. Hulp gehad van dit forum en You Tube.  Lekke band repareren onderweg moet zeker
lukken. Aanrader voor iedereen om dit eens te proberen.
Offline Mr_D
« Reactie #117 Gepost op: 07 maart 2016, 11:16 »
38cm gebogen bandenwipper voor niet te veel geld volgens mij:
http://www.tenkateshop.com/bandenlichter-booster-380mm-gebogen-180-7080-808?&gclid=CKqpv6OerssCFdS7Gwod7yQJ3Q
Is me niet geheel duidelijk of hij een gladde steel heeft of dat hier 2 ribbels overheen lopen.
Oja en ik heb het kleinste compressortje tot nu toe gevonden maar mag wat kosten  :o
http://www.tenkateshop.com/dynaplug-mini-pro-inflator-pomp-dmpi-1331
edit:
Deze is niet duur, plat en 37cm lang, maar dan weer niet gebogen:
https://www.gereedschapland.nl/product/1453/bandenlichter,-370-mm-motorfiets?gclid=CKX6zoierssCFckV0wodLgAJ_Q
Offline Hans Schaap
« Reactie #118 Gepost op: 07 maart 2016, 13:02 »
Tijdens de inspectiedagen zal er een workshop banden repareren worden verzorgd.
Dus nog een reden om bij een van de inspectiedagen langs te komen.
Groet Hans
PJS motorbandenservice
    Zelfsleutelgarage
            Elburg
       0640221754
www.pjsmotorbandenservice.nl
Offline scrambler
« Reactie #119 Gepost op: 07 maart 2016, 13:45 »
Ik vind de bandenlichters van TMV heel goed  : 35 mm , door de dubbele lip ook goed grip en geen kans om de binnenband lek te nijpen.
