Auteur Topic: Dop stelgat krukas / Crankshaft end cap kaduuk  (gelezen 3546 keer)
Offline Freutel
« Gepost op: 07 juni 2015, 11:29 »
Hallo, ik loop tegen het volgende aan voordat ik toekom aan het kleppenstellen.
De dop waarmee je de krukas in de juiste stand moet zetten voor het kleppen stellen is door de vorige eigenaar minder aardig behandeld. Daardoor krijg ik er met mijn gereedschap geen vat meer op.
korte termijn oplossing kan zijn met blok in de bv 3de versnelling en het achterwiel draaien alsnog de juiste standen op te zoeken maar die dop wil ik er eigenlijk gewoon af hebben om 1) fatsoenlijk de zelf de kleppen te kunnen stellen en 2) dit in de toekomst nog eens te kunnen doen.
De vraag: hoe krijg ik die dop er nog af?
Groet, Freutel
Transalp xl600 v (PD06) 1987
Offline Freutel
Re: Dop stelgat krukas / Crankshaft end cap kaduuk
« Reactie #1 Gepost op: 07 juni 2015, 11:31 »
Btw, alle tips en advies worden uiteraard gewaardeerd, ik hoop dat het gaat helpen om dichterbij  de rijklaar status te komen.
Alvast bedankt, Groet, Freutel!
« Reactie #2 Gepost op: 07 juni 2015, 11:47 »
gleuf in slijpen en los tikken met platte schroevendraaier en hamer. en alvast nieuw dopje bestellen, en dan de nieuwe maar net vast zetten met wat olie op de Oring, bijna iedereen draait die doppen veel te vast.
« Reactie #3 Gepost op: 07 juni 2015, 13:36 »
zo, die hebben ze goed te pakken gehad.
Zoals al opgemerkt
Sleuf in slijpen en met brede schroevendraaier lostikken
Heb eventueel wel vervanger voor je
« Reactie #4 Gepost op: 07 juni 2015, 16:03 »
Kom maar langs met dat ding  ;)
Offline Freutel
« Reactie #5 Gepost op: 07 juni 2015, 20:23 »
Ah jongens, net thuis, geweldig,goede reacties  :). Die sleuf, daar had ik nog niet aan gedacht. De ervaring heeft gesproken, ik ga er mee aan de slag. Ja, Oldtimer als je er nog een hebt liggen, dan graag, zal je een PM sturen.
Grt,
Freutel.
Offline EelkoL
« Reactie #6 Gepost op: 07 juni 2015, 22:43 »
Heb hetzelfde gehad, nu nog trouwens, zie dit draadje: http://www.transalpclub.nl/forum/index.php?topic=12370.msg119628#msg119628
Heeft mij er niet van weerhouden om afgelopen week 3700 km weg te trappen, Dresden in Dld, Tsjechië, Slowakije, Hongarije (150 meter, puur voor de lol), Oostenrijk en door Dld weer terug.
Kleppen stellen ga ik nu doen, 0,4 L olie in bijna 4000 km ben ik ook tevreden over, prima dus.
Meer info over de landen en ervaringen op verzoek, we hebben gekampeerd.
'99 TA
Offline Hans Schaap
« Reactie #7 Gepost op: 07 juni 2015, 23:11 »
Met een drevel tik je m zo los.
Daarna is hij beschadigd maar nog te gebruiken.
Nieuwe heb ik op voorraad incl nieuwe O-ring.
groet Hans
PJS motorbandenservice
    Zelfsleutelgarage
            Elburg
       0640221754
www.pjsmotorbandenservice.nl
Offline Freutel
« Reactie #8 Gepost op: 08 juni 2015, 22:17 »
Gelukt! Die zat goed vast. Bedankt voor de tips!
Ik was er al naar op zoek maar die momentsleutels gaan er toch komen.
Groet,
Freutel.
Offline Freutel
« Reactie #9 Gepost op: 08 juni 2015, 22:43 »
en ik ben een poging via de site aan het doen TCN lid te worden... had zoiets toegezegd. Dus belofte ....
Ik sleutel ondertussen verder zodat ie voor de Tuv kan en ik een wit plaatje op de TA kan plakken.
Grt,
Freutel
