Zooo Ik had weer eens wat te klussen, samen met Peter die op zijn At het een en ander te klussen had.
Had al een tijdje allerlei accesoires verzameld en had sommige dingen (USB oplader) quick & dirty aangesloten, waardoor ik mijn accu al om zeep had geholpen.
Nieuwe accu dus tijd om het netjes op te lossen.
Even een schematje gemaakt,
aan te sluiten spullen:
- LED lichtbalk
- Voltmeter
- USB oplader
Alles met een losse waterdichte schakelaar en netjes via het contactslot met een relais geschakeld. En ik wilde ook echt een geheel los stukje kabelboom maken, dat het daadwerkelijk een accesoire circuit is. (dus niet half afgetakt van bestaande motorkabelboom)
Dit was een tafeltje vol spulletjes. Voor 2 motoren.
Hier alles op mijn stuur gemonteerd
Netjes in 3D geprinte beugeltjes, die bak in het midden is mijn telefoonhouder.
Nu nog alles aansluiten. Netjes met een zekering vanaf de accu, naar het relais. En het relais moet je nu eenmaal schakelen met een draad van de bestaande kabelboom. Even zitten redeneren wat logisch was. Wat is nu de enige functie die me niet boeit als er ooit storing in ontstaat? Met andere woorden, welke elektra zou ik zonder al te veel problemen zonder kunnen (als je iets aftakt van het originele circuit, introduceer je gewoon een potentiele bron van falen) Knipperlicht leek me hieraan te voldoen. Als er ooit iets mis gaat, en mijn knipperlicht faalt, kan ik altijd mijn hand nog uitsteken.
Dus de schakeldraden van het nieuwe relais zijn afgetakt van de 2 buitenste (groen/zwart)van de 3 toevoer draden van het knipperrelais.
Het relais links bovenop het montagepunt van de topkuip. Bedrading aangesloten (moest het nog wel een beetje fatsoeneren)
Ledbalkjes onder tegen de plastic plaat bij de onderste kroonplaat (netjes op een 2mm dikke aluminium beugel)
gebroederlijk naast elkaar
Even testen, alles werkt. Nog een keer iets van een symbooltje vinden die ik bij de schakelaar kan plakken
Mooi resultaat zo. en fijn, kan alles aan en uitzetten, en kan als ik wil er vrij gemakkelijk extra verbruikers op aansluiten.
