ik tank nu uitsluiten 98 inderdaad na gebruik ervaring naar luxemburg div keren getankt en daar achter kwam dat die op 98 beduiden lekkerder op loopt
Dat staat even los dat euro 95 maar 60 dagen goed blijft en dan met de bekende problemen als ik de motor even een week of 4 niet gebruik
Tap ik meteen de vlotter kamer even af door het schroefje even los te draaien . meesstal zit er dan al vocht in volgen de motor bedrijf waar ik kom al zegt die na al 2 weken .
Nu kan ik interessant kan doen en stuken eruit kan tikken is het beter om als je nu meteen motor 73 koopt nr 18 staat nu alles in met de in en outs van wat eigenlijk voor de motoren de nadelen zijn .
groet Frits
Gek is dat overduidelijke verschil ja, dat ie zoveel lekkerder loopt! Als ik dat had geweten, was ik er al eerder aan begonnen om 98 te tanken.
Hij reageert nu veel lekkerder op de gashendel, onder andere bijvoorbeeld dat ie niet zo snel inkakt als ik het gas ook maar een klein beetje los laat.
Als ik uit noodzaak weer even 95 moet tanken, en ik daarna weer een keer 98 tank, dan lijkt het alsof het motorblokje daar weer even van bij moet komen, voordat hij de 98 weer lekker te pakken heeft. Of zit dat misschien tussen m'n oren
@aftappen vlotterkamer: dat hoef ik gelukkig niet te doen, want ik rijd het hele jaar door, dus de tank is altijd ruim binnen de 60 dagen op. Wel goed om te weten!
