Auteur Topic: Het grote kleine klusjes topic...  (gelezen 210307 keer)
« Reactie #1050 Gepost op: 28 november 2018, 18:00 »
Zoiets laat me dan niet los, ergens. Oldtimer onderaan vorige pagina die tegen me zegt dat ik de speedo-opnemer misschien slordig gemonteerd heb. Ik maak dat soort fouten gewoon niet.
Ik realiseerde me vanmorgen dat ik eerder dit jaar deze naven overgenomen heb en er nieuwe velgen op liet spaken. Om mijn eigen op zich  mooie wielen weer aan een ander over te kunnen doen.
Voel je hem al? Andere naaf.. met bijbehorende andere aandrijfbeugeltje..... Maar, ik heb het ook niet gecontroleerd.
Op het oog onschuldige aannames......  :)
« Laatst bewerkt op: 28 november 2018, 18:02 door Brombeer »
« Reactie #1051 Gepost op: 28 november 2018, 18:49 »
Duidelijk brommie. Zoiets als de pot....... ;)
Maar de slijtage laat het gewoon zien.
De hoogte tov de teflon opnemer en de onderliggende ring klopt gewoon niet. Soms vergeet men ook de 2 ringen onder in het wormwiel huis.  Zelfde resultaat.
« Reactie #1052 Gepost op: 28 november 2018, 23:41 »
En die shims zijn maar 0,4mm dik.. Ik heb vanmiddag dat spulletje wat beter bekeken.
Als je het formaat van de nokken van het wormwiel en de meenemerbeugel bekijkt, zou je denken dat de meenemer goed achter de nok van wormwiel haakt. In werkelijkheid is dat inhaken beperkt tot plm. 1,5mm (digitaal gemeten). De nokken van de meenemer zijn ook nog afgerond, dus die heeft van nature al de neiging om over de nok van het wormwiel heen te willen. Honda heeft het wellicht zo bedacht dat, als het wormwiel vastloopt, de meenemer zichzelf over de nok van het wormwiel tilt om schade te beperken.
Anyways, die tolerantie is zo achterlijk klein, en bij mij nog kleiner want opnemer heeft ook slijtage. Ik heb hier verder geen zin in, en Rubberhuis zit hier verderop in de straat. Dus heb ik, op de van mij bekende afrikaanse wijze, simpelweg een rubber ring van 1mm onder de meenemer gelegd. Hij haakt nu met een speling van 0,6mm achter hele nok van het wormwiel.
Rukding  :D
« Laatst bewerkt op: 29 november 2018, 20:16 door Brombeer »
« Reactie #1053 Gepost op: 04 december 2018, 18:50 »
Toen ik dit blok overnam had de vorige eigenaar de motordeksels gepoten met 2K-lak. Het had goud-metallic moeten zijn, maar eigenlijk was het gewoon beige. Die linker begon al een poosje te blazen (lak te dik/te hard?) en de pakking steeds meer olie te zweten. Ik had nog een superrr net setje liggen van een RD04, maar, met wat krasjes. Het speelde al een tijdje, maar ik moest even wachten tot de oliewissel.
Dekseltje gespoten -Motip heeft exact de kleur- en ook het tandwieldekseltje.
Net echt  :)
« Reactie #1054 Gepost op: 04 december 2018, 20:18 »
Nu de lettertnes nog ff inkleuren 😁😁😉
Offline James Bond
« Reactie #1055 Gepost op: 04 december 2018, 21:39 »
Heel fraai.
Ik ben begonnen met het demonteren van de kuip delen. Doel: checken en richting de onderkant van het contactslot. Gelijk wat bijlakken waar nodig, valbeugelbevestiging verbeteren etc. Ook tank eraf om bougies te vervangen en check 'overloop' slangen carburateur ivm lang starten na dagen stilstand....
« Reactie #1056 Gepost op: 06 december 2018, 22:56 »
Na 23 jaar sinds de fabriek was de achterremslang echt te zompig nu.
Piet bracht een cheapo stalen, die heb ik eronder gefrutseld. De originele slang is dikker en heeft een beschermhoes, dus dit dunne dingetje zat wat ruim in de klemmetjes op de achterbrug.
Rubberhuis is hier in de straat (bijna), dus met hunnie en hun plotter 2 doorvoerrubbers gemaakt die in die klemmen passen. Dan ligt die leiding ook niet meer los op de achterbrug te schuren.
Offline James Bond
« Reactie #1057 Gepost op: 08 december 2018, 17:10 »
Voor het eerst in 6jaar de tank eraf gehaald. Tank was niet volgetankt.... Dat scheelt.
Offline James Bond
« Reactie #1058 Gepost op: 08 december 2018, 17:14 »
Ik heb nog nooit de bougies vervangen de afgelopen 6 jaar en 30dkm. Hoe lijkt deze? Welk type raden jullie aan?
Motor start moeilijk na enkele dagen stilstand...
Welke ontluchtingsslang moet dicht of anders ?.
Offline James Bond
« Reactie #1059 Gepost op: 08 december 2018, 17:16 »
En deze smurrie... Niets aan doen denk ik. Een advies altijd welkom.
« Reactie #1060 Gepost op: 08 december 2018, 17:51 »
Bougie is wat aan de lichte kant. Zie tabel voor verificatie.
Smurrie is brandstof of olielek. Zit het boven de carb (klepdeksel) dan olie. Alleen rond/onder de carb, brandstof.
Slecht starten, ontluchtingsslang is los. Zie jouw foto met mijn paint en diagram met mijn paint.
Offline James Bond
« Reactie #1061 Gepost op: 08 december 2018, 17:58 »
Thanx!! Ik zal de beluchtingslangen weer met elkaar verbinden.
Ik zal alle bougies wel checken maar niet vervangen als de rest ook zo eruit ziet. Wat is ongeveer een goede elektrode-afstand ?. (Mijn kennis hiervan reikt niet verder dan een SS50z...). Irridum of zoiets is top qua bougies?
« Reactie #1062 Gepost op: 08 december 2018, 18:46 »
En dat terwijl Honda gewoon voor schrijft ze elke 12.000 of elke 2 jaar te vervangen....  :o
Ik zou ze gewoon elke 12k vervangen voor de standaard NGK DPR8EA9.
Iridium zouden ook nog kunnen ( DPR8EIX-9 ) gaan langer mee, maar zijn ook een kleine € 13,= p.st. duurder.
Verder even de aanpassing aan je ontluchting doorvoeren zoals het plaatje van Brombeer.
Vraag me wel af als jij je bougies als 6 jaar/30k niet vervangen hebt, wat je met de rest (olie/oliefilter/luchtfilter) hebt gedaan in die tijd.
Offline James Bond
« Reactie #1063 Gepost op: 08 december 2018, 18:54 »
Dank voor de info. Ik zet er nieuwe in. Geen zorgen: elk jaar wordt-ie voorzien van nwe olie, oliefilter en elke 2 a 3 jaar nw luchtfilter !
In plm mei set heidenaus eronder.
« Reactie #1064 Gepost op: 08 december 2018, 19:58 »
Je moet geen slangen verbinden. De rood gepijlde slang op jouw fatau moet op een zwarte tuit die tussen de carbs zit en omhoog wijst. Waarschijnlijk kan je er pas bij als je het luchtfilterhuis licht.
Ik heb ook wel es 30-35.000 met een stel bougies gedaan hoor. Als ze het doen, doen ze het. Olie en filters ben ik wel heel strak op.
Elektrode afstand standaard 0.80 mm.
#weetje: een grotere afstand geeft een sterkere vonk.
« Laatst bewerkt op: 08 december 2018, 20:03 door Brombeer »
Offline James Bond
« Reactie #1065 Gepost op: 08 december 2018, 20:24 »
Toptip !
Zie het contactslot. Verder uit elkaar halen zinvol?. Ik maak iig de binnenkant van de zwarte afdekkap goed schoon en nwe witte vaseline erin. (Probleem was: heel soms geen enkel contact..).
( Prettig al die zooi van de motor af: kan je overal bij!)
« Reactie #1066 Gepost op: 08 december 2018, 20:32 »
Ja dat witte ding kan eraf, zit geklikt. Voorzichtig, graag.
Daar onder zitten drie contacten die je schakelt. Waarschijnlijk wat slijtage op één stel. Ik heb bij mij het plaatje omgedraaid (is symmetrisch). Ik had er ook last van.
Die kogeltjes trouwens, zit een veertje onder en als da kogelke loskomt springt het met z'n tweetjes zo deur je schuur heen. Of je tuin.
Offline James Bond
« Reactie #1067 Gepost op: 08 december 2018, 21:06 »
Yep, contactslot is done. Inderdaad die messing dingen zijn symmetrisch. Ik heb ze omgewisseld. Het oude vet uit de afdekkap weggehaald en een beetje witte vaseline erin. Dus alleen vet bij de 2 kogels met die veertjes. Gelijk weer gemonteerd. Pfffff werkt en slot klikt nu duidelijker en strakker dan ooit !!
Voor demontage van de onderkant van het slot geldt: als je de kap (tussen tank en voorkuip) van de rechterzijde demonteert, kan je bij de onderkant van het  slot. 3stuks ieniemienie torx schroefjes losdraaien.(voor mij: leesbril op!)
Nu op de bank.
« Laatst bewerkt op: 08 december 2018, 21:08 door James Bond »
« Reactie #1068 Gepost op: 08 december 2018, 22:30 »
Als je nou gelijk je leesbril op had gezet, had je gezien -ook voor jullie lezers, jongens & meisjes- dat het hele contactslot met 2 M8 inbusbouten van onderaf in de kroonplaat zit geschroefd. Dan kun je daarna wat makkleijker bij die drie kleine stinkboutjes waar 007 het over heeft  :)
Fijn dat het weer goed klikt. Meeste mensen weten nie eens dat dit kan.
Offline ddw
« Reactie #1069 Gepost op: 15 december 2018, 14:13 »
Donderdag een fris achterbandje gehaald bij Rob, na +- 15k was de oude wel op en heb ik van de winter weer een verse.
Tevens nog een ''note to myself'' op de trip master geplakt.
Africa twin RD07a 2000.
« Reactie #1070 Gepost op: 15 december 2018, 15:58 »
Met de nieuwe remleidingen bezig
« Reactie #1071 Gepost op: 15 december 2018, 16:00 »
Best klusje, en nog wachten op beugeltjes om leidingen netjes aan voorvork vast te zetten
« Reactie #1072 Gepost op: 15 december 2018, 22:54 »
Moeder Maria zeg...  :-X
Offline alain
« Reactie #1073 Gepost op: 17 december 2018, 19:27 »
Brom, je vernieuwing van de klepseals en de stelboutjes heeft mij aan het denken gezet waarom dat klepstellen vaak zo moeizaam verloopt en het voelermaatje er soms hortend en stotend tussen schuift.
Inderdaad: de stelboutjes waren ingesleten (na 100000km), waardoor je reeds bij een geringe verdraaiing een totaal onverwachte klepspeling krijgt.
Ik heb dus ook nieuwe stelboutjes gekocht: die hebben een perfect gladde sferische vorm. Ze zijn ondertussen gemonteerd en klepstellen verloopt weer normaal.
1,5 uur werk - Ik word er steeds handiger in om alles er af te halen en weer te monteren. Vroeger nam dit een ganse namiddag in.
PD06(1994) - PD06(1993)
« Reactie #1074 Gepost op: 17 december 2018, 21:49 »
Ja ik had het ook al best wel lang. Was eigenlijk niet af te stellen. Te los of te vast, niks ertussen.
Maar ja, hoe vaak haal je die boutjes eruit dat je daar achter komt.. #nooit.
Goed gedaan, lekker gewerkt  ;)
Offline James Bond
« Reactie #1075 Gepost op: 21 december 2018, 17:24 »
Het losse slangetje aansluiten. Graag een tip waar.
Offline James Bond
« Reactie #1076 Gepost op: 21 december 2018, 18:32 »
Volgens mij moet ik het uiteinde van dat slangetje gewoon flink verlengen en naar onderen laten hangen. Bij mij eindigt dat slangetje ca 10cm na de carburateurs. Als-ie veel langer is, verloopt het verdampingsproces langzamer....
Zoiets zie ik ook in het plaatje in de bijlage (van Brom).
« Reactie #1077 Gepost op: 21 december 2018, 19:55 »
Ah het is nu zichtbaar. Is een RD07 zeker?
De slang is dus wel aangesloten op de carbs. Het andere uiteinde gaat bij een 07 tussen de carbs door omlaag en hangt daar. Is een grote korte slang en daarom verdampt de benzine in de vlotterkamers al na een paar dagen. En dan starten ze rottig.
Bij een 07A is dit opgelost door deze slang te verlengen, ergens op de vlotterkameroverloop slang een t-stukje te plaatsen en jouw slang gaat daarbij samen op de vlotterkamer overloop. Dit is nu een hele lange, dunne slang geworden die verdamping tegengaat.
Tot wel 6 weken tot 2 maanden nog prima starten  :)
Offline James Bond
« Reactie #1078 Gepost op: 22 december 2018, 19:45 »
Verlengd !.
« Reactie #1079 Gepost op: 24 december 2018, 17:26 »
Order bij CMSNL gedaan van een heleboel onderdelen voor de NX tracker verbouwing. Wordt een leuke puzzle als alles straks binnen is. ;D
