Auteur Topic: Het grote kleine klusjes topic...  (gelezen 210223 keer)
Offline James Bond
« Reactie #1080 Gepost op: 24 december 2018, 17:55 »
Ziet er goed uit !
Ik wil daar nog ' transalp-hendel schroeven'  bestellen. Dan kan ik witte Transalp handkappen op onze cb500 monteren...
Offline James Bond
« Reactie #1081 Gepost op: 24 december 2018, 17:58 »
Pfffff, eindelijk met grote pincet deze losse bougie linksvoor eruit gekregen...
De nieuwe erin met vaseline in de bougiedop.
Ja ja daarna met de hand de bougie er zoveel mogelijk is alvorens pijp erop en vastzetten.
Offline James Bond
« Reactie #1082 Gepost op: 24 december 2018, 17:59 »
En lasnaden damage controle met Hammerite.....
De ware kerstgedachte !!
« Reactie #1083 Gepost op: 24 december 2018, 18:56 »
In de originele Honda sleutel klemt de bougie zich in rubber  ;)
Niet alleen voor bougies handig, stop met  tobben.
Offline James Bond
« Reactie #1084 Gepost op: 24 december 2018, 19:47 »
Aha. Ofschoon ik dacht een originele gereedschap setje te hebben. Maar inderdaad geen rubber erin.
Ik heb me 2 dagen rotgezocht naar de lange pincet van mijn pa.... Gevonden en nu job's-done 😀
Offline James Bond
« Reactie #1085 Gepost op: 26 december 2018, 14:45 »
USB gemonteerd en aangesloten....
By the wat ik heb wel de originele bougiesleutel (en toolset). Ik zie het rubber zitten. Kennelijk iets fout gedaan.  8)
« Reactie #1086 Gepost op: 26 december 2018, 15:42 »
Krap rubbertje. Goed erop duwen  :P
« Reactie #1087 Gepost op: 29 december 2018, 14:48 »
Electrisch verwarmde sokken op accu, maar zonder accu  ???
Verrekte duur dus zelf maar wat in elkaar prutsen. Connector aan de sok is met standaard drukknoopjes dus een adaptertje voor moeten maken.
Messing drukknop met een klein gaatje erin zodat ik er een snoer aan solderen kan. "Behuizing" uit plastic en de standaard vergulde EC connectoren uit de modelbouw.
Lijkt te werken, mn rechtervoet werd warm  8) Nu links nog.
« Laatst bewerkt op: 29 december 2018, 14:52 door PimW »
Offline Ceetje
« Reactie #1088 Gepost op: 29 december 2018, 15:18 »
Na de handvatverwarming, de handschoenverwarming, de vestverwarming, zadelverwarming en dan nu de sokverwarming ... what's next .... ? :angel:
« Reactie #1089 Gepost op: 29 december 2018, 15:59 »
De auto verkopen  8)
« Reactie #1090 Gepost op: 29 december 2018, 19:27 »
Ik heb al sinds 2004, naast verwarmde handschoentjes, ook de verwarmde sokjes. Lekker hoor!
Nu nog een koelvest, vanwege de klimaatopwarming  :)
« Reactie #1091 Gepost op: 06 januari 2019, 18:35 »
Ik heb zo'n koelvest van Macna,  werkt goed, je gooit er een halve liter water in , en de wind doet de rest, een jas met ventilatie gaten is wel een vereiste dus.
Offline EDxrv
« Reactie #1092 Gepost op: 06 januari 2019, 19:35 »
Tenen tegen het blok aan werkt ook.
Offline James Bond
« Reactie #1093 Gepost op: 13 januari 2019, 15:51 »
Lasnaden bijgewerkt.
Radiator omgeving opgeknapt.
Later nog hetzelfde rechtsvoor.
Leuk werk !
Offline DPC
« Reactie #1094 Gepost op: 13 januari 2019, 17:52 »
Klein klusje, groot plezier.
De AT stond al van eind september stil.
Moest de accu er nog een keer uithalen om op de druppelaar te zetten maar dat kwam er niet erg van.
Vandaag maar een keer naar beneden om te kijken of er nog leven in het beestje zat.
Starten en lopen. Gelijk maar een rit gereden om een beetje uit te waaien  ;D
XRV750 '01 Zwart
K75RT '95 Classic Black
R65 '81 Zwart
Offline Dorus
« Reactie #1095 Gepost op: 15 januari 2019, 12:06 »
Ik was dit weekend even mijn standaard onderhoudsrondje aan het doen, door alle filters en vloeistoffen te vervangen.
En toen viel mij op dat ik wel een hele grote sleutel (19 uit mijn hoofd) nodig had om de sump plug of olie aftap plug los te krijgen, deze zat niet eens in de standaard tool set van mijn AT.
Ik weet dat er magneet opzit en dat deze dus door 1 van de 5 vorige eigenaren erop gezet is.
Nu vroeg ik mij af, weet iemand welke sleutel je nodig hebt voor de standaard AT plug?
Het zou een beetje zonde zijn als ik speciaal voor deze plug een extra sleutel mee de Alpen in moet sjouwen.
« Reactie #1096 Gepost op: 15 januari 2019, 12:16 »
17 mm
« Reactie #1097 Gepost op: 15 januari 2019, 13:09 »
Ga je in de Alpen olie aftappen dan?
Offline Dorus
« Reactie #1098 Gepost op: 15 januari 2019, 13:39 »
Het plan is om een deel van de TET te gaan rijden richting Griekenland, dus dan moet ik misschien wel een keer wat verse olie erin gooien.
Ik ben nu mijn gereedschap set aan het samenstellen, dat ik al mijn onderhoud ook onderweg kan doen.
« Reactie #1099 Gepost op: 15 januari 2019, 15:40 »
Oke, ik heb een Stahlbus aftapplug,  reuze handig en geen risico dat je onderweg te vast of te los aandraait
Offline Dorus
« Reactie #1100 Gepost op: 15 januari 2019, 16:17 »
Tof systeem ik kende dat nog niet, ziet er erg handig uit.
Ook als ik in Amsterdam op straat mijn olie wil vervangen,dan kan je het gelijk in een jerrycan laten lopen.
Heb je nooit last gehad je het dopje er niet af kan krijgen als er te veel vettigheid op zit?
« Reactie #1101 Gepost op: 15 januari 2019, 18:50 »
Er komt geen vettigheid op dat dopje, dat draai je gewoon handvast er op en af. Geen enkel probleem. Ik  vind  het een super systeem, zou het zo weer kopen.
« Reactie #1102 Gepost op: 15 januari 2019, 21:57 »
Stahlbus kende ik ook niet! Mooi systeem, ga ik onthouden  :) Dank voor de tip  8)
« Reactie #1103 Gepost op: 15 januari 2019, 22:54 »
En die sleutel 17 zit in het Honda boordgereedschap. Hij past ook op de voorwiel as.
(ik was te lui om die aparte Tuur-plug na te pluizen)
Offline varaderohuibje
« Reactie #1104 Gepost op: 15 januari 2019, 23:02 »
Ook te verkrijgen bij Hansa-flex
https://cat.hansa-flex.com/nl/boe
https://cat.hansa-flex.com/nl/boe_ablass_90
Offline James Bond
« Reactie #1105 Gepost op: 21 januari 2019, 18:56 »
Nieuw benzine filter gemonteerd. Links de oude en rechts de nieuwe gemonteerd. Ook de 2 ontluchtingsslangen doorgeblazen. Viel een steentje uit!.
Zelf in de garage met verwarmingsapparaten wordt het nu te fris. Grrrr.
Offline Ceetje
« Reactie #1106 Gepost op: 28 januari 2019, 16:13 »
Allemaal goede tips. Die van Stahlbus kende ik ook nog niet. Staat genoteerd.   :)
« Reactie #1107 Gepost op: 30 januari 2019, 18:58 »
Beetje aan het testen met het printen van snap-lock features voor pcb montage voor bijvoorbeeld knoppen.
Meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om een andere LCD te testen die ook in direct zonlicht goed zichtbaar zou moeten zijn. FF wachten tot de zon weer tevoorschijn komt  ;D
Leuke is dat je gemakkelijk bitmapjes kunt inladen. 8)
« Reactie #1108 Gepost op: 30 januari 2019, 21:40 »
Geen Oled scherm..?
Wat wordt het, sowieso..?  ::)
« Reactie #1109 Gepost op: 30 januari 2019, 22:03 »
Nah dat Oled is wel mooi klein maar in direct zonlicht lastiger te lezen. Deze lcd is als scherm ook een stuk robuuster, die oled is wat ielig samengesteld.
Moet t voltmetertje op mn eigen motor nog naar mn zin maken, probeer zo nu en dan wat dingen uit.
