Auteur Topic: Het grote kleine klusjes topic...  (gelezen 210217 keer)
« Reactie #150 Gepost op: 11 april 2016, 22:39 »
What's in a name.. Je hebt vakbenamingen en volksbenamingen. Een kegellager is dacht ik met rolletjes, maar konisch. Als die rolletjes zitten zoals de kogels van een groefkogellager (een gewoon kogellager), dan heet het een cilinderlager. Maar da's allemaal i.d.d niet zo heel spannend.
Maar Cas, je snapt toch wel dat als je deezzzz in je Vara propt, het lastiger gaat sturen..  ;D
Offline Zeegie
« Reactie #151 Gepost op: 11 april 2016, 22:42 »
« Reactie #152 Gepost op: 11 april 2016, 22:59 »
Vind je een kilo vet niet wat veel..? :angel:
Offline Zeegie
« Reactie #153 Gepost op: 11 april 2016, 23:02 »
Ha ha ze hadden niet kleiner.... Beste vet ever!
« Reactie #154 Gepost op: 11 april 2016, 23:05 »
Jij hebt mijn Dero nooit gezien Brombeer!
« Reactie #155 Gepost op: 11 april 2016, 23:08 »
 ;D ;D ;D
Bij deezz kun je letterlijk plaatsnemen in de cockpit  :)
Offline Zeegie
« Reactie #156 Gepost op: 11 april 2016, 23:08 »
Ha ha GEWELDIG!!
« Reactie #157 Gepost op: 11 april 2016, 23:14 »
Daarom kom ik dus zo moeilijk met mijn voetjes bij de grond :angel:
« Reactie #158 Gepost op: 12 april 2016, 16:57 »
Wat én waarom.
Orgineel steekt Honda veel hoekcontact lagers in het balhoofd. Die kun/mag je namelijk nastellen en kunnen heel goed axiale krachten opvangen, draagvlak is wel iets minder groot dan bij een kegellager.
Kegellagers stel je één keer juist af en de keren naderhand is verboden en puur omdat je te gierig bent voor een nieuw setje.  (Doe als ik zeg, niet als ik doe) :)  ;D
In de prolink zitten naaldlagers vanwege het grote draagvlak, minimale inbouwmaat en goeiekoop. Maar eigenlijk zou daar een glijlager in moeten zitten omdat de lagers geen hele omwentelingen maken.
Toch een goed idee dat ik die avondschool shit niet helemaal voor niets bewaard heb  ;D
« Laatst bewerkt op: 12 april 2016, 17:04 door PimW »
« Reactie #159 Gepost op: 12 april 2016, 17:36 »
kogellager. rollager (ofwel kegellager) platte staafjes. konisch , klassiek kogellager geen kogels maar kegels (rolletjes). Je hebt ze ook met 2 rijen kegels naast elkaar. Excentrisch,
2-delig kogellager.
hoekcontact lagers nastellen axiale krachten draagvlak is wel iets minder groot dan bij een kegellager.
naaldlagers vanwege het grote draagvlak, minimale inbouwmaat . Maar eigenlijk zou daar een glijlager in moeten zitten omdat de lagers geen hele omwentelingen maken.
Wat hou ik toch veel van jullie ???
Offline ron overkleeft
« Reactie #160 Gepost op: 12 april 2016, 19:09 »
Maar de vraag is , hoe vast trek je het lager aan?
Heb het laatst zo licht mogelijk aangetrokken zodat er net geen speling meer in zit, maar
of dat nu de juiste manier is?
« Reactie #161 Gepost op: 12 april 2016, 19:17 »
Als het een conisch lager is is dat de juiste manier Ron en het is helemaal prima als je helemaal geen weerstand voelt. Als je wel weerstand voelt heb ik wel een oplossing voor je ;D
Offline alain
« Reactie #162 Gepost op: 12 april 2016, 19:34 »
Zitten die naalden daar in een kooi, of gewoon gevangen in het vet?
PD06(1994) - PD06(1993)
« Reactie #163 Gepost op: 12 april 2016, 19:40 »
« Reactie #164 Gepost op: 12 april 2016, 19:41 »
Het zijn drawn cup naald lagers (type aanduiding HK als ik het me goed herinner), die liggen los in een blikken schaaltje.
Cas is te snel en plaatst een foto van de kegellagers in het balhoofd die inderdaad wél een kooi hebben.
« Reactie #165 Gepost op: 12 april 2016, 19:55 »
Nee, dit zijn de lagers voor de Varadero.
« Reactie #166 Gepost op: 12 april 2016, 20:08 »
Maar niet voor in de prolink.
« Reactie #167 Gepost op: 12 april 2016, 20:10 »
Hahahaha, ik was te snel, zat aan balhoofdlagers te denken.
« Reactie #168 Gepost op: 12 april 2016, 20:51 »
Pim aan naaldlagers  :P
"wentellichaam"  :)
Offline Mirko
« Reactie #169 Gepost op: 12 april 2016, 21:32 »
Bij die grote lagers van Brombeer hoort natuurlijk ook een passende krukas
Yamaha XJR 1300
Offline Bulletje
« Reactie #170 Gepost op: 14 april 2016, 18:29 »
Vandaag me oranje knipperlichtglazen  vervangen door de witte uitvoering bij de at. Staat wat moderner. :D
« Reactie #171 Gepost op: 14 april 2016, 23:21 »
Over wit gesproken, ik kijk hier op tafel al een poosje tegen een Honda-zakje aan.
Dat wit is het wormwieltje voor in de opnemer van de speedo. Die doet het volgens mij al niet meer since last october.
Soms voelen kleine klusjes aan als heule grote  :)
Offline ddw
« Reactie #172 Gepost op: 15 april 2016, 10:13 »
Ik ben eigelijk wel benieuwd hoe dat staat.
Africa twin RD07a 2000.
Offline arne
« Reactie #173 Gepost op: 15 april 2016, 23:04 »
Vertel mij wat. De kilometerteller van de Tiger doet het al een maand niet meer... Ik moet alleen even kijken wat het is. Ik verwacht dat het de kabel is, maar ik weet het niet zeker. Heule grote klus om de boel eens open te maken. Maar toch. ;)
« Reactie #174 Gepost op: 16 april 2016, 12:03 »
Goed dat ik m'n tuin nog niet had opgeruimd  :)
#speedowieltje
« Laatst bewerkt op: 16 april 2016, 12:07 door Brombeer »
« Reactie #175 Gepost op: 16 april 2016, 13:42 »
Verdraaid klein klusje Brombeer, er blijft meer dan genoeg tijd over om de tuin te doen.
« Reactie #176 Gepost op: 16 april 2016, 14:00 »
dit wordt mijn kleine klusje komende week.
« Reactie #177 Gepost op: 16 april 2016, 14:55 »
Oepsie Marien  :(. Eend tegen aan gevlogen ofzo?
EDIT: oh, wel iets met een snavel lees in net in het andere topic  ;D
« Laatst bewerkt op: 16 april 2016, 15:14 door The Headless Horseman »
Offline Mirko
« Reactie #178 Gepost op: 16 april 2016, 18:56 »
Shit wat heb je gedaan?
Yamaha XJR 1300
Offline arne
« Reactie #179 Gepost op: 16 april 2016, 21:38 »
Oei, dat ziet er niet zo mooi uit...
