Auteur Topic: Het grote kleine klusjes topic...  (gelezen 210074 keer)
Offline ChristianG
« Reactie #60 Gepost op: 18 maart 2016, 03:01 »
Zit maar 1 kabel aan de navi, de voeding ;)
Weet niet precies op welke kabels je doelt, die andere zal denk ik van handvat verwarming zijn.
Offline Bulletje
« Reactie #61 Gepost op: 18 maart 2016, 05:05 »
Tooltube gemonteerd op me AT.
Offline Mirko
« Reactie #62 Gepost op: 18 maart 2016, 16:38 »
tnx. Het zal de handvatverwarming zijn
Yamaha XJR 1300
Offline Yank
« Reactie #63 Gepost op: 22 maart 2016, 16:01 »
Na een lang weekend met de Alp door kou en veel zout in de Ardenne en Eifel gecrost te hebben hem gisteren eens goed onderhanden genomen. Daar ik een paar keer gemerkt had dat hij met doortrekken bergop wat wilde inhouden het vacuum slangetje aan de cilinder losgemaakt en eens aan gezogen. En warempel kon zo door blijven zuigen. Slangetje in zijn geheel losgenomen en en getest,deze was goed. Benzinekraan uitelkaar genomen en jawel hoor het membraam was zo poreus als het maar zijn kan. Had er gelukkig nog een op voorraad daar het bij mijn dochter haar Alp ook al gebeurt was. Membraam  vernieuwd en hij kan weer vollop slurpen. ;)  Toch een punt van aandag voor de oudere Alpen!!
Offline eerde jan
« Reactie #64 Gepost op: 23 maart 2016, 22:17 »
Zo, dit was nog een hele klus.
Is me nog lang niet helemaal naar de zin, maar ik laat het eerst zo.
De andere kant doe ik volgend winter wel ofzo.
Offline hewi
« Reactie #65 Gepost op: 24 maart 2016, 00:50 »
Geen blanke lak erop????
« Reactie #66 Gepost op: 24 maart 2016, 15:41 »
Groot klusje, eerst de achterkant en daarna de voorkant, ik til nu de bok op met de krik, topzwaar.
« Reactie #67 Gepost op: 24 maart 2016, 16:23 »
Het resultaat van langdurig met een te slappe ketting rijden (te lui om de ketting te spannen).
De kettinggeleider aan de onderzijde totaal versleten. Was pas een nieuwe, God straft meteen, gaat weer geld kosten.
« Reactie #68 Gepost op: 24 maart 2016, 16:26 »
Ik vond de Dero de laatste tijd al zo vreselijk beroerd lopen, ploffen, knallen, vaak afslaan en een ander geluid bij het blok.
Oorzaak gevonden. Het stuk rubberslang waarmee ik het pairsysteem had afgedopt bij de achterste cilinder, daar hoort een dop in te zitten.................weg dop!
Offline eerde jan
« Reactie #69 Gepost op: 24 maart 2016, 17:25 »
Nee dat lijkt zo raar als daar een scheurde en oxidatie onder komt.
Ik poets hem liever gewoon weer.
« Reactie #70 Gepost op: 25 maart 2016, 10:50 »
Mee eens Eerde Jan, steenslag op je vorkpoten, pekel eronder en je krijgt lelijke plekken en dan kun je weer opnieuw beginnen.
« Reactie #71 Gepost op: 25 maart 2016, 10:51 »
Dan ga je je achterwiel schoonmaken en dan zie je dit ;D
Offline arne
« Reactie #72 Gepost op: 25 maart 2016, 10:56 »
Dat is een forse... Lek?
« Reactie #73 Gepost op: 25 maart 2016, 11:12 »
Minimale lekkage, hij zat er helemaal schuin in, veel mazzel gehad daar bij Franeker >:( ;D
Tijd voor een nieuw setje banden, zit nog te twijfelen tussen Michelin pilot road 4 en ContiRoadAttack.
« Laatst bewerkt op: 25 maart 2016, 11:23 door Cas »
Offline arne
« Reactie #74 Gepost op: 25 maart 2016, 11:22 »
Mazzel dus. :)
Ik heb het met mijn Anakee II's ook gehad. Grote spijker erin, maar niets geraakt. Daarna nog 6000km mee gemaakt voor vervanging.
« Reactie #75 Gepost op: 25 maart 2016, 15:49 »
Iemand een idee waar dit apparaat voor dient? Zit achterin het kontje van de Dero maar wat is het voor iets?
« Reactie #76 Gepost op: 25 maart 2016, 16:10 »
Dat is de kontenschudder Cas.
Geheel automatisch wanneer je te lang op het zadel hebt gezeten. >:D
« Reactie #77 Gepost op: 25 maart 2016, 16:15 »
CDI volgens mij.
« Reactie #78 Gepost op: 25 maart 2016, 16:17 »
Die ga jij dan nog nodig hebben Marien met alle landmarks die je nog moet rijden ;D
Maar het is een CDI ECU unit heb ik net uitgezocht.
https://www.boonstraparts.com/nl/onderdeel/honda-vtr-1000-f-firestorm-1997-2006-(vtr1000f-sc36)-cdi-%7C-ecu-unit-1999&ID=B10000B746
« Reactie #79 Gepost op: 25 maart 2016, 20:00 »
Ik heb een Corbin Cas  :P
« Reactie #80 Gepost op: 25 maart 2016, 20:19 »
Tja, ik moet het doen met een simpele Bagster Marien, er is altijd baas boven baas, maar goed zo is het leven :angel:
« Reactie #81 Gepost op: 29 maart 2016, 17:57 »
Zoals hier op het forum al eerder aangegeven, carbon dempers kunnen verbranden.
Scorpion dempers dus wel op plaatsen waar de warmte niet weg kan zoals in de beugels en raakpunten met het frame.
« Laatst bewerkt op: 29 maart 2016, 18:11 door Cas »
« Reactie #82 Gepost op: 30 maart 2016, 22:36 »
Sja..  :)
Offline ddw
« Reactie #83 Gepost op: 30 maart 2016, 22:40 »
Zo, die blinkt me wel weer even voldoende, nu de velgen nog.....
Africa twin RD07a 2000.
« Reactie #84 Gepost op: 30 maart 2016, 22:44 »
Mooi hoor!
Geen commentaar van je meisje? Met die keukentafel en zo..  ;D
Offline ddw
« Reactie #85 Gepost op: 30 maart 2016, 22:54 »
Ze begreep wel dat ik liever binnen poets als in de schuur gelukkig.
Tafel heb ik zelf gemaakt en ben ik dus ook wel zuinig op,  Ligt een doorzichtig zeil op en ik had doeken onder de carterbeschermer liggen. Dus kans op beschadigingen is wel minimaal.
« Reactie #86 Gepost op: 30 maart 2016, 23:37 »
Ik zie dat de handkappen van de Brominator nogsteeds met tyraps vastzitten ;D
Is dat een RD02 of RD08 en zou je evt interesse hebben in een acerbis tankje van 21L (kan ook 23 of 24L zijn geen idee)? Op de RD02 zit nu een RD08 tank en dat past niet lekker met de kappen. Heb misschien een andere gevonden.
« Laatst bewerkt op: 30 maart 2016, 23:49 door PimW »
« Reactie #87 Gepost op: 31 maart 2016, 01:24 »
Zul je ook wel gezien hebben dat er een Kawa achter staat die maar half af is. Heb ik te lang geen tlc gegeven en alles piepte en kraakte. Jijweetz waar ik rij. Uit mekaar geweest, schoongemaakt, bijna klaar maar de laatste tijd vind ik het moeilijk motivatie te vinden. Een kouwe garage helpt natuurlijk ook niet mee.
Je weetz ik trek een nieuwe motor altijd uit elkaar dan weet ik wat ik heb. En wat de Brominator nu vooral kenmerkt is zand. 'T zit overal. Ook waar ik het normaal gesproken niet snel verwacht. Werkelijk in ieder hoek en gat. Op een dusdanige schaal dat ik wat angst om het hart had.
Mij was medegedeeld, verbruikt wat olie, dus ik dacht, 27 jaar oude klepseals, simpele klus even de kop eraf. Inderdaad, verse olie op de zuiger. Maar, in dat oliebad, ook zand op de zuiger. En zandkrassen op het hemd.
En ik haalde eigenlijk alleen de pro-link los om de naaldlagers te vetten. De naalden vielen er uit zichzelf uit. Dus ja. Toen heb ik maar doorgesleuteld.
Eerlijk gezegd ben ik even niet bezig met reikwijdte nu. Ik laat even indalen of ik er een overmaat zuiger induw, of hem weer dichtschroef en MP-style weer van de hand doe. Zit zand in, hè..  ::) Maar, dank dat je aan me dacht!
Is een RD02, overigens.
« Reactie #88 Gepost op: 01 april 2016, 16:09 »
Het achterwiel gebruiken als contragewicht dan kunnen verder met de voorkant want de achterdemper blijft natuurlijk veel langer weg dan afgesproken.
Blok links onder weer netjes overgepoten.
« Reactie #89 Gepost op: 01 april 2016, 16:12 »
Merk wel dat de LM rally er voor jou opzit Cas.
Had je dit niet een paar weekjes eerder kunnen doen ?  :-* :-*
