Auteur Topic: Het grote kleine klusjes topic...  (gelezen 210032 keer)
Offline Blommetje
« Reactie #721 Gepost op: 04 november 2017, 11:48 »
Bij de lokale ijzerhandel wat gepuzzeld en t hangt als een huis!
Nu de linker versie nog wat rechttrekken - na een schuiver recent - is dit naar binnen gedrukt geraakt.
En de knipperlichten passen er niet tussen, dus die moeten worden ingekocht ... Eerst koffie.  dan verder puzzelen. .
Maar zo blij!!
Offline Miquel
« Reactie #722 Gepost op: 04 november 2017, 18:56 »
Kijk dat ziet er al beter uit, foto nog nodig???
Miquel was TWINDRIVER
Lid sinds 2005
Transalp 1996
Offline DPC
« Reactie #723 Gepost op: 04 november 2017, 19:32 »
Vandaag in Sprundel geweest, heel veel kleine klusjes opgelost ;D
Zeker een leerzame dag...
Bedankt Ad, we gaan zeker nog een keer verder in op wat specifiekere zaken.
XRV750 '01 Zwart
K75RT '95 Classic Black
R65 '81 Zwart
« Reactie #724 Gepost op: 04 november 2017, 19:34 »
 8)
Offline Miquel
« Reactie #725 Gepost op: 04 november 2017, 20:51 »
Mooi werk Pim :)
Lid sinds 2005
Transalp 1996
Offline Blommetje
« Reactie #726 Gepost op: 05 november 2017, 08:22 »
Nee, denk ik niet hoor, volgens mij hangt het als een huis! Maar wel bedankt!
Offline Blommetje
« Reactie #727 Gepost op: 11 november 2017, 09:39 »
Op ebay een voltmeter gekocht. 2 dollar ofzo, maar moet deze nog monteren. Ik zie alleen nog niet helemaal hoe..  :angel: :angel:
« Reactie #728 Gepost op: 11 november 2017, 10:09 »
Dacht heel even dat het een springtouwtje was  >:D
« Reactie #729 Gepost op: 11 november 2017, 11:27 »
Is dat zo'n nieuwe analoge..?  :angel:
« Reactie #730 Gepost op: 11 november 2017, 11:56 »
hoe sneller het touwtje brand des te hoger is de spanning  >:D :-X
« Reactie #731 Gepost op: 11 november 2017, 12:50 »
Kwam ik laatst tegen op de website van een leverancier van oliekeerringen:
Secundaire afdichting tegen stof, vuil of bescherming spuiten zeehond in elektrische motoren, als een vet retainer.
;D
« Reactie #732 Gepost op: 11 november 2017, 14:54 »
#rainysaturday  ::)
« Reactie #733 Gepost op: 11 november 2017, 15:28 »
leuk gebitje Harm maar je mag wel eens poetsen :'(
Offline DPC
« Reactie #734 Gepost op: 11 november 2017, 16:57 »
Van de week de remklauwtjes voorkant gereviseerd bij Ad.
Zuigertjes zaten vast. Alp remt weer als een nieuwe  ;D
XRV750 '01 Zwart
R65 '81 Zwart
« Reactie #735 Gepost op: 11 november 2017, 18:31 »
Hòòòppeteeeejjj  :)
« Reactie #736 Gepost op: 12 november 2017, 08:26 »
Netjuhs  8)
Maareh.... zit je nou gewoon in Pim’s vaarwater te roeren?  ;D
« Reactie #737 Gepost op: 12 november 2017, 10:52 »
;D
Neujj. Dit is gewoon staal met een lompe elektrode gelast. DIY-kwaliteit. En zo lang als het duurt om er ééntje op deze manier in mekaar te bakken moet ik er niet aan denken om tien sets te maken  :D
Pim heeft geen enkele vorm van concurrentie, is een on-off job voor m'n eigen AT  :)
« Reactie #738 Gepost op: 12 november 2017, 11:23 »
Houd je van de straat he  ;D
« Reactie #739 Gepost op: 12 november 2017, 17:01 »
Ik heb weer een andere kuip op de motor (nja hij zit er al een tijdje op maar nu word hij een beetje netjes afgewerkt  ::) ).
Natuurlijk passen de koplampen dan niet goed meer en kom je in de knel met stekkers enzovoorts. Vorige week al een paar beugeltjes gemaakt en met enig passen en meten op de juiste plek vast gehecht aan het oude subframe.
Om een beetje houvast te hebben aan dat spul en het netjes symmetrisch/recht/haaks etc te krijgen een malletje gemaakt.
met het oude subframe erop:
Dan kan de zaag in het frame en komt er een nieuw stukje plaat in.
« Laatst bewerkt op: 12 november 2017, 17:04 door PimW »
« Reactie #740 Gepost op: 12 november 2017, 17:06 »
Netjes rondom vastplakken
en dan de nieuwe lampbeugels erop.
Offline honda2x
« Reactie #741 Gepost op: 12 november 2017, 20:42 »
Mooi kuip Pim heb je die zelf gemaakt ? en heb je nog wat meer foto's ervan  :)
« Reactie #742 Gepost op: 12 november 2017, 21:09 »
Nee die kuip is origineel africa Twin, maar volgens mij een mixje.
Zat schade aan maar die heb ik hersteld dus het is weer een uit één stuk.
Offline honda2x
« Reactie #743 Gepost op: 12 november 2017, 21:28 »
mooi hoor ;) is op geslagen  ----  ben zelf zo langzamere hand ook wat ideetje aan het verzamelen voor het zwarte geval  om over zeer een langere tijd om de kuip te veranderen net als de kont en zij kappen  eerst de vierkante doos  te laten rijden . ;D bedankt
Offline ddw
« Reactie #744 Gepost op: 17 november 2017, 20:09 »
Van de week al nieuwe rubber knopjes en een ander lampje in de tripaster gezet. Had alleen de verkeerde besteld voor de tellers, dus de boel kan binnenkort weer uit elkaar.
En vandaag de wielen eruit gehaald om morgen even mee te nemen naar rob voor een setje verse slippers.
Africa twin RD07a 2000.
Offline ddw
« Reactie #745 Gepost op: 18 november 2017, 17:26 »
Setje k60scout laten monteren bij rob, rijdt toch wel weer fijn, banden die gewoon rond zijn.
Motor ook maar alvast in de acf-50 gezet  tegen de pekel van de winter.
d
verfspuitit keer met een  op de compressor gedaan, stukken beter en zuiniger dan met het bijgeleverde spuitflesje.
Offline Blommetje
« Reactie #746 Gepost op: 27 november 2017, 10:03 »
Mijn koffers botsen tegen de originele knipperlichten. Dus heb ik kleinere lichtjes besteld op Ebay.
Maar dit zijn vrij ieniemienie lichtjes.
Kritische maat van mij stelt... Mag dat zomaar? Of zijn er nog regels? En ja, uiteraard zijn er regels.. het is immers Nederland.
Zie foto. Getest. Ze geven wel prima licht.. maar ja, dat is mijn eigen boerenverstand..
Vind dat kleine wel erg mooi..
Wie weet t...
« Reactie #747 Gepost op: 27 november 2017, 10:08 »
Er staat nergens beschreven hoe groot ze moeten zijn, maar wel waar en hoever ze uit elkaar moeten zitten. Ook de hoogte is bepaald.
Voor de rest,,,,,,,, lekker gaan knipperen ;)
Offline Blommetje
« Reactie #748 Gepost op: 27 november 2017, 10:10 »
Thnx Old timer. Ze komen op dezelfde plek maar omdat ze minder "vlaggemast" hebben, komen ze wel dichter bij elkaar. Maar goed, nog steeds flink links en rechts van de topkoffer. Dus zal wel goed zijn, oom Agent zal geen liniaal er naast leggen..
Als het weer normaal weer is, eens proberen te monteren..
« Reactie #749 Gepost op: 27 november 2017, 10:18 »
Dit is toch normaal weer.  Voor Nederland tenminste wel  ;) ;)
