Auteur Topic: Het grote kleine klusjes topic...  (gelezen 210514 keer)
« Reactie #750 Gepost op: 27 november 2017, 11:44 »
Aangaande de knippers, wettelijke afstand tussen de lichtdoorlatende reflectiedelen:
- voorzijde: 240mm
- achter: 180mm
Het zichtbaar signaal moet oranje zijn.
Niet gevraagd hier, maar toch 'n wiki-weetje: kentekenplaat tussen vertikaal en 30gr. buiten vertikaal. Kost anders 127 euro  ???
« Reactie #751 Gepost op: 27 november 2017, 12:52 »
amber mag ook (is geen oranje !)
Offline ChrisvdSchoot
« Reactie #752 Gepost op: 27 november 2017, 20:14 »
Amber (rood) mag inderdaad als kleur voor de richtingaanwijzer.
Offline Floris
« Reactie #753 Gepost op: 27 november 2017, 21:30 »
amber=oranje/geel
rood is niet toegestaan voor knippers, in de USA wel
« Reactie #754 Gepost op: 28 november 2017, 11:55 »
XLV's 'winterklaar' gemaakt. Zitten in oltimertarief wegenbelasting (oltimerregeling) dus mogen vanaf vrijdag tot aan 1 maart niet meer op de weg. Fuelguard II van KENT in de benzine, accupolen ff schoonmaken, optimate er op. Laat de winter maar komen!
« Reactie #755 Gepost op: 29 november 2017, 20:17 »
Accubakje in elkaar kliederen
Offline ATA
« Reactie #756 Gepost op: 30 november 2017, 06:55 »
Tip, ik zou dat metaal van het bakje bij de accu polen weg halen.Sluiting met een sleutel is zo gebeurd  :)
ATA
hoe ouder, hoe knapper!  OQ, denk ik.
Spaar geen geld maar de momenten !
TA is naar een nieuwe eigenaar :)
« Reactie #757 Gepost op: 30 november 2017, 12:26 »
Helemaal gelijk in, ik moet er nog wat aan trimmen ;D
Nu eerst weer een subframe aan de motor maken, radiateur plaatsen en de uitlaat een plekje geven, dan kan hij oop zn plek :)
« Reactie #758 Gepost op: 01 december 2017, 11:00 »
#daarwordikblijvan :)  Ik zie herkenbare spullen  ;D
Inmiddels ben ik druk aan het sparen en ik denk dat ik het budget voor de totale afwerking bijna bij elkaar heb. Dus voor 2018... wie weet wordt het goede voornemen rijden!
« Reactie #759 Gepost op: 01 december 2017, 19:08 »
Met een beetje mazzel zit eind van het weekend je subframe ook weer op zijn plek :)
Houd ik als het goed is nog wat buis over voor een koffer rek.
« Reactie #760 Gepost op: 01 december 2017, 21:50 »
Dat gaat ineens rap! Grappig.. ene deel een halve motor mee opgebouwd en het andere houdt de koffers op één plek. Toch tof dat je dat allemaal kan man!
« Reactie #761 Gepost op: 02 december 2017, 23:30 »
Nog niet helemaal naar mijn zin maar gaat de goede kant op.
« Reactie #762 Gepost op: 03 december 2017, 08:43 »
 :)) Dat ziet er al goed uit! Heel benieuwd naar de vervolgstappen.
« Reactie #763 Gepost op: 11 december 2017, 23:25 »
Ik heb een AT- blok op de kop getikt. Voor erg weinig  :)
Niet dat ik er nu ene neudig heb, maar ik dacht zo: die blokken worden ook steeds schaarser en die AT zit ook maar als lijm aan me vast, dus zal ooit wel aan z'n vierde blok toe zijn   ;D
Is een '93-er RD04 (24 jaar!) met -naar zeggen- 78.000 op de klok. Maar zo ziet die er niet uit. Optisch zou ik dat ding nog geen 20.000 zeer schone zon-kilometers geven, waarna steeds binnenshuis gestald onder een elektrisch dekentje.
Maar hij heeft wat onder de leden... Naar men vermoed -blok is nog niet open geweest- een uitgelopen big-end lager  ::)
« Laatst bewerkt op: 11 december 2017, 23:31 door Brombeer »
« Reactie #764 Gepost op: 11 december 2017, 23:36 »
Ziet eruit alsof je hem net uit de originele verpakking gehaald hebt, op dat brandstofspoortje na dan.  8)
« Reactie #765 Gepost op: 11 december 2017, 23:51 »
Ja hij heeft flink brandstof gelekt, gezien die vergeling. :o
Ik ga hem maar es open maken en kijken wat er nou echt aan scheelt.
« Reactie #766 Gepost op: 12 december 2017, 11:19 »
RD04 is er maar tm '92. Bij een RD07 begint de motorcode ook met RD04. Waar je het aan kan zien is de lengte van de dynamo kabel, die is bij een 04 langer dan bij een 07 (omdat de SR rechts zit ipv links)
 Ik vond het altijd wel stoer dat jij nog met je nieuw gekochte AT reed met 240000km op de klok, maar nu lees ik dat je al 3 blokken verder bent, dan klinkt het toch ineens anders ???
« Reactie #767 Gepost op: 12 december 2017, 13:34 »
Ach de één is zuiniger op zijn spullen dan de ander  ;)
RD04 heeft die bronzen motordeksels, bij RD07 zijn die eenkleurig meegespoten. Hij kan makkelijk pas in '93 zijn eerste toelating hebben gehad.
Ik vind vooral ook het serienummer wel opvallend!  :)
« Reactie #768 Gepost op: 12 december 2017, 20:23 »
ja natuurlijk die mooie brons kleurige deksels, ik heb zilverkleurige op mijn RD04,das net ff wat minder. maar mooi blokje heb je daar. hopen dat de carterhelft niet kapot is. krukas door de lagerschaal heen het alu aangevreten.
« Reactie #769 Gepost op: 12 december 2017, 20:39 »
Snap jij wat van dat serienummer, Tuur? Die 5000-nog-wat..?
« Reactie #770 Gepost op: 12 december 2017, 21:06 »
Vond deze site waar uitleg staat.
Kom alleen niet echt verder met de download van de PDF
https://itstillruns.com/read-honda-motorcycle-engine-number-6772758.html
« Reactie #771 Gepost op: 12 december 2017, 21:34 »
ik kom ook niet verder dan dat het een sequential production number is, geen idee wat het betekent. mijn RD04 staat momenteel dusdanig geparkeerd dat ik niet naar het motor nummer kan kijken
« Reactie #772 Gepost op: 12 december 2017, 23:54 »
Mja ik heb wat zitten grasduinen bij CMS, maar van '90 t/m 2000 beginnen al die serienummers -na RD04E- met een 2....
« Reactie #773 Gepost op: 13 december 2017, 05:57 »
maar omdat je je RD07 een beetje origineel wil houden ga je er natuurlijk zilverkleurige zij deksels opzetten en die bronskleurige aan mij verkopen toch :-* :-*
Offline James Bond
« Reactie #774 Gepost op: 13 december 2017, 07:55 »
Ik zie vooral in Duitsland op ebay AT blokken te koop staan.
Met mijn door-en-door vastgelaste voortandwiel (speling nul), hou ik hier een schuin oog op. Ook op xlv700blokken.  Nog ca 2-3 jaar dan moet het voortandwiel vervangen worden.....
Offline Blommetje
« Reactie #775 Gepost op: 14 december 2017, 12:48 »
Grrr, de rits van motorbroek is los. T runnertje hangt aan 1 kant. Iemand een goed adres rond Den Haag om nieuwe rits erin te laten naaien?  >:(
« Reactie #776 Gepost op: 14 december 2017, 17:45 »
Wat je doet:
Het begin van de rits zit bijeen met een metaal dingetje. Knip de runnerlengte daar vanaf de overliggende rits door. Rits de rits weer aan elkaar. Met een stukkie garen de 2 ritsdelen waar geknipt is weer aan elkaar naaien. Dat vervangt dan dat metalen stoppertje waar je niks meer aan hebt.
Works every time!
« Reactie #777 Gepost op: 14 december 2017, 17:49 »
Voor wat ik al gezien heb, wil ik dat blok helemaal nergens in bouwen. So be careful wat you wish for Christmas, Tuur  ;)
(..) Nog ca 2-3 jaar dan moet het voortandwiel vervangen worden.....
Geldt ook voor jou, 007  :D
« Reactie #778 Gepost op: 14 december 2017, 20:09 »
Kat in de zak Brommie ???
« Reactie #779 Gepost op: 16 december 2017, 12:11 »
Nee hoezo, ik wist het toch? Was beetje een judgement call. En ik heb er niet veel voor betaald.
Ik heb van de week eerst de cilinders eraf gehaald en op de hemden van zuigers zitten wat sleepsporen. Nooit een goed teken. De cilinders en koppen zelf zijn verder heel netjes, hoonsporen zitten er nog in.
Ik heb het blok gister gesplitst, inderdaad een uitgelopen big-end lager, vermoedelijk vanwege te weinig olie. Naargeestige aanblik. Carter vol met metaalsplinters. De glijlagers zitten normaal in de drijfstang, deze zaten vastgeperst op de kruktap. Nadat ik die daar vanaf had gepeld zaten op de tap zelf ook loopsporen.
De rest van alle andere onderdelen is in prima staat. Ik zet ze op MP. Ik verdien mijn geld wel weer dubbel terug.
Als-tie nou een Verklikkert aan boord had gehad was dit misschien niet gebeurd..  ::)
