Auteur Topic: toerenteller werkt niet meer  (gelezen 2249 keer)
Offline scrambler
« Gepost op: 10 oktober 2015, 19:51 »
De toerenteller van mijn PD10 (1997)  werkt  niet meer.  Bij de eerste rit merkte ik dat het toerental erg fluctueerde, de motor loopt echter prima. Dashboard gedemonteerd en een stekker bleek los te zitten : vastgelijmd met warmlijm en het ding werkte weer prima(zie foto in bijlage)
Vandaag echter hetzelfde  probleem maar nu beweegt er  niets  als ik met de kabeltjes beweeg. iemand een idee?
« Laatst bewerkt op: 11 oktober 2015, 10:36 door scrambler »
Re: toerenteller werkt niet meer
« Reactie #1 Gepost op: 10 oktober 2015, 20:14 »
Dag scrambler,
De toerenteller draad zit op geen van die stekkers op je foto aangesloten. Het is een apart kabeltje die vanaf de cdi komt en ergens rond de cockpit uit de kabelboom komt.
Bij meeste Alpen is dit een zwart/gele draad met een enkel stekkertje. Op de laatste jaren Alp was deze draad geel/groen.
Je kunt hem makkelijk vinden: hij gaat samen met een groene (massa) achter de toerenteller (ofwel, tachometer) in. Je kunt die draad simpel dan volgen tot aan het stekkertje die daar uit de kabelboom komt.
« Reactie #2 Gepost op: 11 oktober 2015, 09:24 »
De tacho zelf kan ook defect zijn, maar onwaarschijnlijk.
Mocht achteraf blijken dat hij toch defect is heb ik er nog een liggen.
Bijgevoegd schemaatje laat zien waar en wat er zit bij een PD10
Offline scrambler
« Reactie #3 Gepost op: 11 oktober 2015, 10:35 »
Bedankt voor de nuttige tips Brombeer  en Oldtimer  : achter de kuip  was er een fiche los getrild . Gelukkig wist ik nu naar welke kabel
ik moest zoeken.
« Reactie #4 Gepost op: 11 oktober 2015, 11:28 »
Betekent dat dat de toerenteller weer normaal werkt?
Offline scrambler
« Reactie #5 Gepost op: 11 oktober 2015, 11:31 »
werkt weer perfect!
