Auteur Topic: XL650V Buddy seat montage (nu met foto's!)  (gelezen 2529 keer)
Offline Doxa
« Gepost op: 11 oktober 2015, 13:43 »
Hallo lieve mensen,
De vorige eigenaar heeft de buddyseat een keer verkeerd gemonteerd en er vervolgens jaren mee doorgereden. Hierdoor sluit de zitting niet goed aan op de panelen en is er wat schade veroorzaakt. Dit kun je zien in de toegevoegde foto's (rood = huidige situatie, groen = wat ik denk dat het zou moeten zijn). De rubberen (?) haken hebben op de metalen ringen gestaan, waar ze eigenlijk in de ringen hadden moeten haken.
De zitting schuift niet en het voelt aan alsof die goed vast zit. Ook komt er geen water in het compartiment eronder. Ik vind het echter lelijk en ben bang dat het mijn zitpositie verslechterd. Iets dat vanwege mijn lengte speelt.
Hoe kan ik er het beste voor zorgen dat de buddyseat weer in de juiste positie komt?
Alvast hartelijk dank voor jullie inzicht!
140k gehad, 60k te gaan
2003 TA XL650V
Re: XL650V Buddy seat montage (nu met foto's!)
« Reactie #1 Gepost op: 11 oktober 2015, 13:59 »
Ik zou proberen de kunststof haken voorzichtig te verhitten met een föhn (verfbrander) en zo weer terug te dwingen in de juiste positie. Een dikke schroevendraaier eronder en een beetje geduld. Moet lukken.
Offline Doxa
« Reactie #2 Gepost op: 18 oktober 2015, 13:44 »
Ik heb een lange metalen staaf onder de haken gelegd met daaronder weer een stuk hout. Vervolgens kon ik met een hamer op het hout slaan totdat de haken de juiste hoek hadden. Toen heb ik het plastic verwarmd met de verfbrander van de buurman tot de spanning verdwenen was. De haken gaan nu weer keurig door de metalen ringen. Het zadel sluit nog niet helemaal goed aan op de panelen maar dat komt wel goed met een beetje geduld en een lijmklem.
Dank voor het advies Cas!
Zie bijlage voor een after - before foto.
2003 TA XL650V
« Reactie #3 Gepost op: 19 oktober 2015, 19:45 »
Graag gedaan.
Offline Doxa
« Reactie #4 Gepost op: 19 oktober 2015, 22:17 »
Is het eigenlijk normaal dat er veel ruimte tussen de panelen/tank en het zadel is? Ik zie het op bijna alle foto's die ik kan vinden.
2003 TA XL650V
