Auteur Topic: Past deze banden maat een rd07a?  (gelezen 6272 keer)
Offline zandhapper
« Gepost op: 19 november 2015, 18:29 »
Ik heb het forum doorzocht op het antwoord op mijn vraag maar kom er niet echt uit. Ik heb zojuist een heidenau k60 scout via MP gekocht, maar zie ineens dat het een 150/70 17 is en dat op mijn huidige achterband 140/80 17 staat.
Nu is die 150 niet zo'n probleem volgens mij, en vond ik op het forum dat die 70 het % is van de breede van de band die de hoogte van de wang bepaald. Mijn conclusie is dus, deze band is 1 cm platter dan de 140/80 17.
Mijn vraag: maakt dit uit? Heeft dit nog nare gevolgen naar iemands weten?
Groet,
Michiel
Re: Past deze banden maat een rd07a?
« Reactie #1 Gepost op: 19 november 2015, 20:21 »
Dag zandhapper,
De breedte (1e getal in de bandenmaat) is uitgedrukt in millimeters.
De hoogte (2e getal in de bandenmaat) is het percentage van die breedte, in millimeters.
Als je het verschil in hoogte (dus omtrek) wilt weten een simpel rekensommetje dusss..  :)
« Reactie #2 Gepost op: 19 november 2015, 20:58 »
Nog wel een ander dingetje bij die scout.... een 150 heeft een ander profiel als een 140, als je er offroad mee rijden ben je beter met een 140 want die heeft niet die strip in het midden,
http://en.reifenwerk-heidenau.com/uploads/K60_Scoutbersicht_engl.jpg
Offline Erzberg
« Reactie #3 Gepost op: 19 november 2015, 21:13 »
Ook de 140 heeft intussen zo'n "strip" in het midden, kijk maar eens goed op de link....
Erzberg
« Reactie #4 Gepost op: 19 november 2015, 21:18 »
je hebt gelijk, strip is alleen afwezig bij de 18 inch 140
« Reactie #5 Gepost op: 19 november 2015, 21:19 »
dan zou je met een 130 beter af zijn als met die 150
« Reactie #6 Gepost op: 19 november 2015, 21:55 »
130 80 17 heeft geen strip, iig tot dat ik de mijne kocht niet
« Reactie #7 Gepost op: 19 november 2015, 23:06 »
ik zal het anders roepen,
recentelijk is er een recht zaak gevoerd waar dit speelde :
Een voertuig eigenaar had gevraagd op een bepaalde band te monteren op zijn auto  en  waar ten gevolge hiervan  later (versnellingsbak)schade is ontstaan aan het voertuig
de vraag was aan de rechter wie hier verantwoordelijk voor geacht  wordt
De rechter oordeelde dat je van de gebruiker/eigenaar niet mocht verwachten dat hij over voldoende kennis en ervaring beschikte over de juiste bandenkeuze waardoor hij niet in staat was zijn keuze goed te bepalen
Echter van de bandenspecialist mocht hij dit wel verwachten en achte dus het banden bedrijf ondanks dat zij uitvoer gaf aan de opdracht schuldig en veroordeelde deze tot het vergoeden van de schade aan het voertuig
mijn branche organisatie drukt nu zijn leden sterk op het hart niet zomaar meer af te wijken van het banden voor schrift
ook bij internet aankopen  is  het montage adres aansprakelijk te stelen indien er iets fout gaat
en zal het vaker gaan voortkomen dat er een bepaalde dienst geweigerd gaat worden
om juist de opdrachtgever in bescherming te nemen
en dit betekend in de praktijk  best wel wat
op jouw vraag:
nee dus ,
De band is te breed voor de velg waardoor deze niet goed aansluit op het velgrand en de rij eigenschappen te negatief beïnvloed worden
« Laatst bewerkt op: 19 november 2015, 23:08 door Waffie »
Offline zandhapper
« Reactie #8 Gepost op: 19 november 2015, 23:38 »
Oké,
Heel even terug naar mijn vraag ;D
Ik snap dat ik de omtrek kan berekenen, maar heeft iemand hier wel eens mee gereden? Hij kan er toch gewoon veilig opgelegd worden omdat het een 17" band is?
140 x 80% = 112mm wangdikte
150 x 70% = 105mm
M.a.w. Heel praktisch gezien is de omtrek van de band dus iets kleiner en zal mijn motor dus ietsie minder hard gaan bij het zelfde toerental als de 140/80.
Of zie nog iets over het hoofd? ::) ::)
« Reactie #9 Gepost op: 20 november 2015, 06:53 »
Ja Waffie zijn verhaal.
En waar je wel naar zoekt. Het bochten gedrag zal beïnvloed worden. En de band moet dus wel fysiek passen in je achter brug.
« Reactie #10 Gepost op: 20 november 2015, 06:56 »
Oh je kunt op de website een tooltje vinden waarin je aangeeft welke motor je hebt en welke banden zijn daar onder getest hebben
« Reactie #11 Gepost op: 20 november 2015, 10:34 »
Maar, kan wat zandhapper wil, veilig? Ja.
Die maat band, op de standaard AT-velg, op de voorgeschreven spanning. Het past, en is in die zin veilig om mee te rijden.
Waffie geeft terecht aan dat je daarmee wel moedwillig afwijkt van het fabrieksvoorschrift en dat je aan geen enkel antwoord of advies, van wie dan ook, rechten kunt ontlenen.
Offline de sjeng
« Reactie #12 Gepost op: 20 november 2015, 12:35 »
Heidenau k60 scout in transalp 600
« Reactie #13 Gepost op: 20 november 2015, 13:47 »
maar wel de foto van de achterbrug  van de alp 87-90 (trommelrem)
deze heeft meer ruimte tussen in,
Offline luwe
« Reactie #14 Gepost op: 20 november 2015, 14:17 »
en de nummer plaat houder is ook niet goed
verkeerde tekst ;)
