Auteur Topic: Hoe krijg ik meer herrie uit mijn originele uitlaat.  (gelezen 15175 keer)
Offline Neet
Ff serieus, gaten boren kan iedereen maar is er iemand die wat meer low tone uit zijn originele Transalp uitlaat heeft gekregen of misschien de ultieme tip heeft?
Gr. Neet
Offline 4Plugs
  • Voorheen PMF71
  • TCN Lid
  • Ongelezen
Re: Hoe krijg ik meer herrie uit mijn originele uitlaat.
« Reactie #1 Gepost op: 20 mei 2009, 12:27 »
Ik heb het idee dat mijn originele uitlaat wat meer brult dan de originele...heb van enkele mensen die opmerking gekregen iig. Ik heb er in ieder geval niets aan verspijkerd, heb hem zo gekocht.
Ik hoorde wel van iemand dat je met een lange staaf 1 of 2 schotten kan wegslaan en dat hij dan zo (permanent) wat meer geluid maakt, automatisch ook meer brom..
Bassiesbike
« Reactie #2 Gepost op: 20 mei 2009, 14:35 »
Hmm, dat wil ik ook wel eens proberen. Vind dat m'n TA met standaard uitlaat klinkt als een oude daf... :-\
Offline Duivelsmurf
« Reactie #3 Gepost op: 21 mei 2009, 14:56 »
Heb nu een gat im m'n demper naast de 2 pijpjes.
geeft een sportief geluid  >:D
Noize
« Reactie #4 Gepost op: 21 mei 2009, 15:13 »
Let wel op als je allemaal gaten in je uitlaat gaat boren kan er dus zuurstof bij komen. Omdat voor een juiste spoeling er altijd benzine mee gaat door de uitlaat is het mogelijk dat de uitlaat gaat naknallen. Als die klap dan terugslaat door je uitlaat krijgen de kleppen een opdonder.
Ik zou zelf liever naar een sportdemper kijken en je originele uitlaat in goede staat behouden.
Offline 4Plugs
  • Voorheen PMF71
  • TCN Lid
  • Ongelezen
« Reactie #5 Gepost op: 21 mei 2009, 23:35 »
Sommige mensen willen gewoon een origineel ogende transalp, dat houdt automatisch in dat de originele uitlaat erop moet blijven zitten...
trouwens een helemaal originele uitlaat knalt heel af en toe ook eens na, vanwege het water-afvoergaatje onderop aan het begin van het expansiegedeelte. Die trekt soms net genoeg valse lucht om de uitlaatgassen opnieuw tot ontbranding te brengen.
Offline soundive
« Reactie #6 Gepost op: 22 mei 2009, 23:07 »
Ik heb vandaag mijn oude uitlaat opengewerkt en zal er morgen een foto van maken.
Offline Neet
« Reactie #7 Gepost op: 23 mei 2009, 22:32 »
Lijkt me leuk....
Bassiesbike
« Reactie #8 Gepost op: 23 mei 2009, 22:34 »
Ben erg benieuwd!
Offline Neet
« Reactie #9 Gepost op: 24 mei 2009, 22:19 »
Ik ook.
Offline soundive
« Reactie #10 Gepost op: 25 mei 2009, 23:18 »
sorry duurde iets langer maar hier is ie:
[URL=http://img35.imageshack.us/my.php?image=image1kpv.jpg]
« Laatst bewerkt op: 25 mei 2009, 23:23 door soundive »
Offline 4Plugs
  • Voorheen PMF71
  • TCN Lid
  • Ongelezen
« Reactie #11 Gepost op: 26 mei 2009, 01:47 »
Zo te zien heb je een blikopener gebruikt  :))
Ik neem aan dat je hem niet meer dicht wilt maken....
Maar even goed bedankt, nu weet ik ook hoe het eruit ziet van binnen...stuk ingewikkelder dan ik had gedacht.
Offline Neet
« Reactie #12 Gepost op: 26 mei 2009, 08:19 »
Bedankt voor de fotoos, ziet er goed uit.
De pijpjes in de chromen behuizing zijn die dubbelwandig?
Ik dacht dat daar ook inwendig gaatjes zaten. Dat verklaart waarom je met een lange boor
door de pijpjes heen flink harder geluid gaat krijgen.
Ik heb net twee oude uitlaten op de kop getikt. Hier ga ik is mee oefenen.
Gr. Neet
« Laatst bewerkt op: 26 mei 2009, 08:24 door Neet »
Offline soundive
« Reactie #13 Gepost op: 26 mei 2009, 09:49 »
Nee heb hem met een plasmasnijder opengemaakt en hoeft niet meer dicht ;D
heb hier een poging gedaan de route te laten zien van de gassen.
Gaat via maar liefst 5 kamers. Als je wat meer geluid wilt zou je met een lange boor door de laatste pijpjes gaten kunnen boren in de donker blauwe wand.  Op die manier sla je kamer 4 en 5 over.
Onder het chroom zitten alleen rechte gesloten pijpjes en geen gaten meer.
Offline 4Plugs
  • Voorheen PMF71
  • TCN Lid
  • Ongelezen
« Reactie #14 Gepost op: 26 mei 2009, 15:09 »
Lange staaf, scherpe punt aan slijpen en gaatjes erin tikken. eerst klein gaatje tikken, testen, steeds groter maken tot het geluid je bevalt/ Boren gaat ook maar dan moet je wel de juiste lengte en doorsnede boor hebben.
Bassiesbike
« Reactie #15 Gepost op: 26 mei 2009, 19:35 »
Echt perfect! Ik ga van het weekeinde ff proberen en laat het wel weten.
Offline Neet
« Reactie #16 Gepost op: 06 juni 2009, 19:53 »
Ben bezig geweest met de testuitlaten.
Per pijpje, drie 6m/m gaten geslagen.
Geeft een veel mooier volwassener geluid.
Daarna dwars door de drie gaten een 15m/m pijp geslagen.
Nog mooier al denk ik dat dat net te veel is.
Rijdt hetzelfde.
Ik laat mijn origineel nog even zoals ie is en zoek naar een Rino pijp.
Gaat dit niet lukken dan ga ik zeker de originele pijp aanpassen.
Klinkt gewoon veel lekkerder.
Gr. Neet
En, Bassiebike, gelukt en tevree?
« Laatst bewerkt op: 11 juni 2009, 07:30 door Neet »
Bassiesbike
« Reactie #17 Gepost op: 06 juni 2009, 22:49 »
Nope, nog niet gedaan. Heb er het gereedschap nog niet voor... :-\
Offline visserken
« Reactie #18 Gepost op: 06 juni 2009, 23:21 »
Hier heb je een zeer mooie sound mee grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Offline Neet
« Reactie #19 Gepost op: 07 juni 2009, 08:58 »
Mooi hoor, ziet er goed uit. Zou op mijn zwarte ook mooi staan.
Gr. Neet
Offline Neet
« Reactie #20 Gepost op: 07 juni 2009, 09:00 »
Ga naar de Gamma, haal en staaf ijzer van 6 m/m, maak hem ca 50cm lang, slijp er een punt aan en tikken maar. Kost een paar euro zo'n staaf.
Gr. Neet
« Laatst bewerkt op: 11 juni 2009, 07:31 door Neet »
Offline visserken
« Reactie #21 Gepost op: 07 juni 2009, 10:19 »
Waarom zo moeilijk heb uitlaat aangekocht via internet voor 90 euro en 30 cm rvs pijp en uurtje laswerk was gepiept voor 130 euro
Offline 4Plugs
  • Voorheen PMF71
  • TCN Lid
  • Ongelezen
« Reactie #22 Gepost op: 07 juni 2009, 17:43 »
Da's ongeveer 125 meer dan de ijzeren staaf met een punt oplossing....
Sommigen hebben er geld voor over, anderen niet.
Offline Trans.Jedi
« Reactie #23 Gepost op: 10 juni 2009, 22:44 »
Ik heb met een oude tweedehands, vol deuken, de zaak ook eens opengesneden.
Na het verwijderen van de eerste demper, heb ik getracht eea weer dicht te maken.
Dit laatste is een operatie die ongeveer net zo veel tijd in beslag neemt, als een nieuwe kopen.
Maar het is gelukt en het soundje klinkt niet slecht en zeker niet asociaal...
(hoewel ik het iedereen afraad het zelfde te doen...)
May the FORCE be with the V-Twin and it's master.
bull
« Reactie #24 Gepost op: 19 juni 2009, 14:37 »
misschien is dit wat voor jullie, herrieschoppers !!
http://www.dumpert.nl/mediabase/541221/6501c423/dikke_knalpiepen.html
groet marcel 8)
Offline 4Plugs
  • Voorheen PMF71
  • TCN Lid
  • Ongelezen
« Reactie #25 Gepost op: 20 juni 2009, 01:57 »
Haha dit heb ik gisteravond ook gezien, lache man!
Offline delange33
« Reactie #26 Gepost op: 20 juni 2009, 20:49 »
groet marcel 8)
 ;D ;D ;D ;D ;D Geweldig!!!!
Offline zenfox
« Reactie #27 Gepost op: 13 februari 2017, 19:25 »
Kan ik de originele foto's nog ergens terug vinden?
Ik ben ook wel benieuwd naar een DIY oplossing voor wat meer geluid  8)
« Reactie #28 Gepost op: 13 februari 2017, 21:20 »
En je maar afvragen waarom er dijkwegen en bepaalde wegen in duitsland worden afgesloten en waarom al die mensen zo boos kijken..... >:(
En dan heb ik het nog geeneens over opvallen in het bos en het zo voor anderen verpesten.
« Laatst bewerkt op: 13 februari 2017, 21:32 door len_tour »
Offline scrambler
« Reactie #29 Gepost op: 14 februari 2017, 12:17 »
Bestaat de kans niet dat de motor armer begint te lopen als je zomaar gaten in de uitlaat klopt?
