Auteur Topic: Hoe los zit een voortandwiel?  (gelezen 11930 keer)
Offline voorstad
« Gepost op: 26 januari 2016, 14:08 »
Vanmorgen bij het wegrijden (XL650V van mijn ega) een wat vreemd schurend geluid bij het optrekken; niet bij het rollen met motor en niet bij stationair lopen. Aangezien ik vermoedde dat het de ketting was, heb ik het voortandwielbeschermkapje (3x woordwaarde) weggehaald. Ik vond dat het tandwiel nogal los zat... maar wat vinden de experts ervan?
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=LuALoyO_Hnw" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=LuALoyO_Hnw</a>
Offline Yank
Re: Hoe los zit een voortandwiel?
« Reactie #1 Gepost op: 26 januari 2016, 14:17 »
Lijkt me wel erg los! Zou het tandwiel even demonteren en kijken hoe de vertanding van de as er uitziet. Is dit goed dan ander tandwiel er op. Ook het borgplaatje zal wel erg ingelopen zijn!
Offline Mirko
« Reactie #2 Gepost op: 26 januari 2016, 19:18 »
Veel te los. Lijkt er op dat de borgplaat ook zijn werk niet doet. Hoop voor je dat de as niet is versleten.
Yamaha XJR 1300
Offline Rob de Bob
« Reactie #3 Gepost op: 26 januari 2016, 20:33 »
Oeh! Dat ziet er wel heel losjes uit idd  :o
Offline Hans Schaap
« Reactie #4 Gepost op: 27 januari 2016, 09:19 »
Dit is slijtage van het voortandwiel.
Het borgplaatje heeft hier niet veel mee te maken, deze zal inmiddels wel gesleten zijn.
Ook kun je zien dat het borgplaatje zijn werk doet, bij het bewegen schuift het tandwiel niet van de as.
Het is een beetje lastig te zien zo onder een hoek maar het lijkt erop dat je ook aan de vertanding kunt zien dat het voortandwiel is versleten.
Het vervangen van het voortandwiel is het advies en afhankelijk van de staat van de ketting en achtertandwiel kan het verstandig zijn de hele set te vervangen.
Bij het vervangen even goed de as inspecteren of die niet is ingelopen.
Groet Hans
PJS motorbandenservice
    Zelfsleutelgarage
            Elburg
       0640221754
www.pjsmotorbandenservice.nl
Offline alain
« Reactie #5 Gepost op: 27 januari 2016, 09:30 »
Enkele weken terug, en enkele maanden daarvoor, was hier ook een topic betreffende een versleten borgplaatje.
Misschien is het zwabberen van het tandwiel de oorzaak van het vroegtijdig verslijten van het borgplaatje.?
Of misschien wordt het zwabberen veroorzaakt door slijtage van het borgplaatje?
Kun je na demontage eens enkele goede foto's posten ter analyse door de specialisten op het forum?
Dit kan een heel onnozele maar vervelende panne veroorzaken op reis.
Alain
PD06(1994) - PD06(1993)
« Reactie #6 Gepost op: 27 januari 2016, 17:13 »
Los van het feit dat het nu mogelijk echt goed versleten is en dus vervangen moet worden...
... misschien toch maar even die open deur intrappen: Hoe vast zitten die twee boutjes van het voortandwiel?
Offline Hans Schaap
« Reactie #7 Gepost op: 27 januari 2016, 22:54 »
Goedenavond,
De boutjes van het borgplaatje van het voorste tandwiel moeten vast op 10Nm.
Het zwabberen van het tandwiel heeft niet als direct aanwijsbare oorzaak een versleten borgplaatje.
Het borgplaatje borgt het tandwiel tegen verplaatsen van links naar rechts maar zet het tandwiel niet vast.
Het zwabberen van het voortandwiel is in dit geval te wijten aan vergaande slijtage.
Zelden wordt het borgplaatje bij elke wissel van het voortandwiel vervangen.
Groet Hans Schaap
    Zelfsleutelgarage
            Elburg
       0640221754
Offline voorstad
« Reactie #8 Gepost op: 08 februari 2016, 10:45 »
Typisch geval van versleten tandwiel dus:
Nieuw tandwiel:
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=bK7km4Kwkxo" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=bK7km4Kwkxo</a>
Offline Rob de Bob
« Reactie #9 Gepost op: 09 februari 2016, 12:29 »
Dat ziet er een stuk beter uit!
Offline Freutel
« Reactie #10 Gepost op: 09 februari 2016, 16:23 »
tsja, mooi voorbeeld wel en goed weergegeven.
Die tandjes van je oude tandwiel zijn idd wel toe aan vernieuwing.
Transalp xl600 v (PD06) 1987
Offline Hans Schaap
« Reactie #11 Gepost op: 09 februari 2016, 21:30 »
Goed dat het weer eenvoudig en goedkoop is opgelost.
Let er wel op dat je de tandwielen altijd met de tekstzijde naar de buitenkant monteert.
Groet Hans
    Zelfsleutelgarage
            Elburg
       0640221754
Offline voorstad
« Reactie #12 Gepost op: 10 februari 2016, 07:58 »
Groet Hans
Ehhhhh, het voortandwiel heeft aan de achterkant een flens en kan er m.i. maar op 1 manier op. Er staat inderdaad geen tekst op de voorkant van het tandwiel. Moet ik mij zorgen maken?
« Reactie #13 Gepost op: 10 februari 2016, 11:51 »
Dan staat de tekst op wat bij jou nu de achterkant is, even omdraaien dus. Een tandwiel zonder tekst....hmm misschien niet de beste kwaliteit en een potentieel assen vretertje
Offline voorstad
« Reactie #14 Gepost op: 10 februari 2016, 13:09 »
Mmmm, heb ik 'm er echt verkeerd om op gezet?
Dit is de tekening van het tandwiel
Het tandwiel heeft een dunne flens aan de linkerkant en een dikkere flens met kleinere diameter aan de rechterkant. De kant van de dikste flens met de kleinste diameter heb ik aan de achterkant zitten (dat was bij het versleten tandwiel ook), vandaar dat ik 'm er zo opgezet heb. Fout dus?  >:( ???
« Reactie #15 Gepost op: 10 februari 2016, 16:52 »
bij je oude tandwiel staat de tekst ook aan de kant met de smalle flens.
Bij de nieuwe staat er geen tekst op.
Ik zou even controleren.
« Reactie #16 Gepost op: 10 februari 2016, 20:25 »
Geeft toch niet , is immers simpel op te lossen
omdraaien
(dan loopt de ketting ook weer in lijn,)
Offline alain
« Reactie #17 Gepost op: 11 februari 2016, 06:49 »
Hier zit een mogelijke verklaring voor de bijzondere slijtage en het zwabberen: doordat het tandwiel meer naar buiten gemonteerd zat stond het tandwiel steeds in een lichte niet-haakse afwijking tov van de as en is abnormale slijtage opgetreden. Ik zou dus ook de as zelf eens goed controleren op abnormale slijtage. Eventueel fotootje van posten.
Ook Freutel moet dit eens controleren, want op zijn fotootje zie ik ook geen tekst aan de buitenkant.
« Laatst bewerkt op: 11 februari 2016, 06:52 door alain »
Offline voorstad
« Reactie #18 Gepost op: 11 februari 2016, 10:16 »
Ik kan 'm zeker omdraaien, maar dan blijf ik me afvragen waarom de tekst bij het versleten tandwiel op de ene kant staat, en bij het nieuwe tandwiel op de andere kant (vermoedelijk).
En dan zou 1 van de 2 dus verkeerd moeten zijn..... toch?
« Reactie #19 Gepost op: 11 februari 2016, 10:56 »
.... vermoedelijk ....
  :-X
Het lijkt, als ik de video en foto bekijk, dat mogelijk andersom gezeten heeft....., of mogelijk was het wel origineel niet het juiste tandwiel, met (bij eerste montage) minimale speling wat in de loop van de tijd verergerd is tot wat je nu merkte.
Gewoon omdraaien en verder niet meer over nadenken.  ;)
Offline voorstad
« Reactie #20 Gepost op: 11 februari 2016, 11:24 »
Opgelost: Ik heb het oude tandwiel even opgediept en de achterkant schoongemaakt... blijkt dat er onder de meuk de letters AFAM en een nummer staan. Op de andere kant staat alleen Made In France. Dat zou het dus verklaren.
Zaterdag zal ik 'm omdraaien :-)
Offline voorstad
« Reactie #21 Gepost op: 15 februari 2016, 08:20 »
Ok, omgedraaid  ;D
Dan hoop ik nu dat alles goed is....
« Reactie #22 Gepost op: 15 februari 2016, 08:46 »
Kijk, zo hoort het.
Geen wonder dat het oude zo versleten was.
« Reactie #23 Gepost op: 18 februari 2016, 11:25 »
Zo Eelco, hier ben ik zelf ook wel een beetje verbaasd van. Ik denk dat het goed het tweede tandwiel zou kunnen zijn, dus die dokus heeft niet zo opgelet.
Als ik naar de foto kijk met het oude en nieuwe tandwiel, kan je duidelijk de "schaafwonden" zien op het oude tandwiel. Ik vraag me af wat dat met de ketting heeft gedaan? Heb je die ook vervangen, of alleen geinspecteerd? Ben nieuwsgierig :)
Offline voorstad
« Reactie #24 Gepost op: 18 februari 2016, 11:40 »
Met de ketting heb ik (nog) niks gedaan. Er zit wel wat slijtage op. Van de zomer krijgt de 650 een beurt, mag Waffie beslissen of de ketting en achtertandwiel vervangen moet worden.
