Auteur Topic: Hoog verbruik 95er Dominator 1:15 ??  (gelezen 6058 keer)
Offline hermann
« Gepost op: 04 februari 2016, 00:33 »
Hallo
Mede-Honda bezitters
Ik ben sinds paar maanden naar tevredenheid in bezit van Domi uit 1995.
Alleen verbruik val tegen wat zijn jullie bevindingen?
Ik heb wel meer 1 cilinders gehad maar die liepen rond 1 op 18/22.
Zit er aan te denken om secundaire luchtomloop eraf te halen.
Zit nieuw K+N lucht filter in,  was nodig maar verbruik is nog te hoog.
En een verse bougie kleur oude was bijna wit.
Zal binnen kort eens klepspeling checken.
Jullie bevindingen cq tips aub
Gr
Bete Rev3 270 "08/ PD06 ' 97
Offline hermann
Re: Hoog verbruik 95er Dominator 1:15 ??
« Reactie #1 Gepost op: 04 februari 2016, 00:38 »
Ben ik weer
Ik zie net hier linksboven dat ik geen lid ben maar dat ben ik sinds november wel.
Hoe aan te passen?
Offline hermann
« Reactie #2 Gepost op: 04 februari 2016, 00:41 »
Lid nr 2910 geloof ik zo uit hoofd
« Reactie #3 Gepost op: 04 februari 2016, 01:06 »
Dag hermann,
Zonder gelijk heel diep op de materie in te gaan,
Een witte bougie betekent oververhitting. Als dit aan het mengsel zou liggen, staat het juist te arm (te weinig brandstof).
Of, het type bougie dat gemonteerd is, is niet de juiste (bijv. NGK, DPR8EA9).
Bromz
« Reactie #4 Gepost op: 04 februari 2016, 06:56 »
ik heb twee jaar woon/werk gedaan met een Domi die ik nieuw had gekocht in 95 en die liep ook 1 op 15, veel zuiniger gaat dat niet worden denk ik.
Offline hermann
« Reactie #5 Gepost op: 04 februari 2016, 21:51 »
Bedankt voor de info
Heb vroeger eens een  XT600Tenere gehad liep 1 op 18/22.
Ik rij ook nog op een VFR800 met 110pk en die loop ook 1 op 15,
Domi valt dus iets tegen.
Heb ergens pas iets gelezen op internet over verwijderen van secudaire luchtomloop en waarom,
maar weet niet meer waar.
Maar denk niet dat dit een zuinigheids wonder gaat worden.
GR uit Lekkerkerk
Offline Timieh
« Reactie #6 Gepost op: 24 mei 2016, 20:26 »
Rond de 1:18 1:20 heeft mijn domi toendertijd wel gelopen. Misschien ergens een brandstoflekkage.
Anders misschien versleten gasnaald ofzo. dat bij gas dicht er ook meer benzine bij komt.
Of loopt alles super?
Choke blijft hangen?
Groetjes uit 'T Gooi,
Timieh
« Reactie #7 Gepost op: 25 mei 2016, 09:17 »
+1. Minstens.
Offline GSApaul
« Reactie #8 Gepost op: 28 november 2016, 20:17 »
ook de mijne wil niet zuiniger mij verplaatsen
« Reactie #9 Gepost op: 19 januari 2017, 14:51 »
Verschil tussen 1:15 en 1:18 kan ook goed te herleiden zjin naar het rechterhandje.
Heb je een idee qua afwijking kilometerteller en GPS? Zit dat wel snor?
Offline GSApaul
« Reactie #10 Gepost op: 01 februari 2017, 12:03 »
Rechter handje kan wel eens het manko zijn, daarnaast gemeten volgehangen met kampeer uitrusting of in de bagger.
Eigenlijk niet eens vreemd
