Auteur Topic: Vreemde slijtage voorband Dero  (gelezen 12074 keer)
Offline varaderohuibje
« Gepost op: 14 maart 2016, 18:07 »
Oplossing mag duidelijk zijn maar ben benieuwd of iemand een oorzaak kan bedenken.
Voorvork poten steken boven op gelijke hoogte door. Dat had ik ook bedacht
En heeft volgens mij niets te maken met m'n handtekening maar slijtage is links van het midden "slik"
en rechts zit er nog iets profiel. Betreft Anakee III en weet nu ff niet of er 10k of 20k meegereden heb.
Re: Vreemde slijtage voorband Dero
« Reactie #1 Gepost op: 14 maart 2016, 18:24 »
Verhip Huib, dat is raar, je zou bijna denken dat je wiel er scheef in staat.
« Reactie #2 Gepost op: 14 maart 2016, 18:25 »
Of je bent dol op bochten naar links.
Misschien staat je achterwiel niet recht en moet je corrigeren met je voorwiel? :-\
Niet evenveel olie in de vorkpoten?
« Laatst bewerkt op: 14 maart 2016, 18:42 door Cas »
Offline jbm
« Reactie #3 Gepost op: 14 maart 2016, 19:43 »
is ook mijn eerste gedachte, verkeerde / scheve montage voorwiel. Maar valt het nu opeens op, zal toch al wel langer scheef slijtage patroon vertonen?
« Reactie #4 Gepost op: 14 maart 2016, 19:56 »
Veel op wegen met wegverkanting gereden? Van die wegen waarvan het midden hoger ligt vanwege afwatering enzo :P
Rondom wel gelijkmatig versleten?
« Reactie #5 Gepost op: 14 maart 2016, 21:54 »
Misschien is links wel je 'makkelijke' / 'voorkeur' bocht.
Links om lekkerder op het gas uit accelereren als rechts om ?
Linksom is vaak wel de 'grotere' bocht en dus neem je die mogelijk wel wat 'enthousiaster'.
Maar dan nog zou je niet verwachten dat je het zo extreem zou zien. Het is mij nog niet eerder opgevallen bij de bandjes die ik voorbij heb zien komen.
« Reactie #6 Gepost op: 14 maart 2016, 23:03 »
Veel zijwind gehad ;D
« Reactie #7 Gepost op: 14 maart 2016, 23:48 »
Als je er 10k mee gereden hebt dan is die Anakee een boutband of jij doet gewoon niet lang met een voorband.
In dat laatste licht bezien kan het gewoon zijn dat je in je linkerbochten moediger bent dan in die naar de andere kant?
Mijn AT achterband slijt aan de kettingzijde op de zijkant ook een stuk sneller dan diens overzijde, maar een broodje aap vertelt dat dat is omdat aan die kant de aandrijving zit ..  ???
Ik vind um wel kras i.i.g., Huib!  :)
« Reactie #8 Gepost op: 15 maart 2016, 00:01 »
toch nog wat terug kunnen vinden... band juni 2014 geplaatst.. schat 15 tot 18 k mee gereden.
Vond het rijgedrag laatste tijd belabbert, maar weet dat aan slechte / lekke achterschokbreker.
deze is nu gereviseerd en rijgedrag was nog niet lekker.. what's next .. Dero met 185K op de teller.
Inmiddels zo goed als zeker andere carb Dero gekocht alleen ga wel de wielen overzetten.. niet de banden :)
Neem aan dat het probleem dan wel geëlimineerd heb (hoop ik).
Offline Wim66
« Reactie #9 Gepost op: 15 maart 2016, 10:51 »
Meer bochten naar rechts en na een tijdje zie je t verschil nog amper  8)
Denk eerder aan een (op maandag gemaakte) slechte compound van je band..
Kennis heeft het ooit gehad, wiel stond netjes recht gemonteerd en toch aan 1 kant erger slijten,
zijn van fabriek af komen kijken, band meegenomen en heeft uiteindelijk nieuwe gekregen..
Maar t kan zoals hierboven geschreven ook andere oorzaak zijn..
« Reactie #10 Gepost op: 15 maart 2016, 11:02 »
Iedere band die niet gelijk matig afslijt duidt bijna altijd op een probleem met de motorfiets.
en meestal is dit terug te voeren op  de vering en banden spanning ( en de wijze waarop de rijder  met het gas omgaat
ik zou eerst de voorvork aan een grondige inspectie onderwerpen
voldoende voorvorkolie, sag goed  en indien mogelijk de ingaande en uitgaande demping nazien (al heeft een varadero deze mogelijkheid niet.
een maandag morgen band.. No way
De meeste gaan er vaak vanuit dat het probleem bij de banden fabrikant zit en dat is vaak onjuist echter een andere band kan de klant makkelijker accepteren dan het feit dat het slijtage beeld samenhangt met de technische staat van de motorfiets en de kunsten van de rijder.
Als een band eenmaal een vreemd slijtage beeld laat wat zijn effect  heeft op de performance is het zaak om op zoek te gaan naar  de oorzaak
De banden laten echt alles zien(bandjes lezen)
ze zeggen alles over de rijder, zijn gas beheersing en de instellingen van zijn voor en achtervering
overigens heb ik de foto gedeeld met een nog betere banden specialist en wacht zijn gedachte even af
ik ben namelijk erg benieuwd
« Laatst bewerkt op: 15 maart 2016, 11:08 door Waffie »
Offline Yank
« Reactie #11 Gepost op: 15 maart 2016, 12:02 »
Ik denk dat Pim gelijk heeft!!   :o
Offline ErBoDero
« Reactie #12 Gepost op: 15 maart 2016, 14:21 »
Als ik het vergelijk met mijn banden, dan heeft je band er eerder 20.000 km dan 10.000 km opzitten.
Waar het vreemde slijten vandaan komt daar heb ik geen idee van, het enige wat ik kan bedenken is dat het wiel er scheef in zit, niet uitgelijnd. Maar volgens mij merk je dat met rijden.
Rij je wel eens een stukje met losse handen? Gaat de motor dan netjes rechtdoor?
Het slijtverloop van mijn voor- en achterband en links/rechts is vrijwel gelijk aan elkaar. Ze zitten nu 14.771 km onder de Varadero.
Als ik het vergelijk met jouw banden kunnen die van mij nog duizenden km's mee.  :)
Hiervoor had ik er Anakee II banden onder. Die gingen beduidend minder km's mee. Gemiddeld over 3 sets ca. 12.500 km.
Yamaha XT1200Z Super Ténéré Worldcrosser
Offline Peter M
« Reactie #13 Gepost op: 15 maart 2016, 16:26 »
Heel veel rotondes,maar dan ook echte heeeel veel.  >:D
« Reactie #14 Gepost op: 15 maart 2016, 16:27 »
Maar wel overeind blijven  ;D
Offline delange33
« Reactie #15 Gepost op: 15 maart 2016, 18:14 »
Maar...je hebt toch de motor van Menno gekocht? Probleem voorbij.. :-X  :)
Offline alain
« Reactie #16 Gepost op: 15 maart 2016, 18:40 »
Op mijn Transalp is het mij nog niet opgevallen, maar op mijn GS, en daarvoor de RT, is de slijtage altijd het meest uitgesproken aan de linkerzijde, en altijd meer dan pal in het midden, misschien wel iets minder uitgesproken dan bij Cas Huib.
Bij BMW vertelden ze mij altijd dat dit normaal was.
Google maar even:
https://www.google.be/?gws_rd=ssl#q=motorcycle+front+tyre+wear+left+side
Veel leesplezier.
« Laatst bewerkt op: 15 maart 2016, 20:36 door alain »
PD06(1994) - PD06(1993)
« Reactie #17 Gepost op: 15 maart 2016, 19:19 »
Google maar even:
Veel leesplezier.
Mijn gedachten wordt bevestigd:
Why is this wear more evident on the left front in most cases? Actually, excessive side tire wear is only evident on the left front in countries where one rides on the right side of the road. Riding right means that the left side of your tire will have more (and likely faster) miles on it than the right side. Left hand turns have a larger radius than right hand turns in right side driving countries, hence you ride farther (and likely faster) turning left than turning right with subsequent increased side band wear on the tire's left side.
« Reactie #18 Gepost op: 15 maart 2016, 19:24 »
misschien wel iets minder uitgesproken dan bij Cas.
Is niet mijn band Alain.
Offline alain
« Reactie #19 Gepost op: 15 maart 2016, 20:34 »
Sorry, Cas; het is inderdaad de voorband van Huib.
« Reactie #20 Gepost op: 15 maart 2016, 20:42 »
;D
Offline Jeroen
« Reactie #21 Gepost op: 15 maart 2016, 21:07 »
Maar dan staat er hier binnenkort een varadero te koop waarvan iedereen denkt dat tie krom is.... ikzelf zou t ook oplossen voordat mn motor de deur uitgaat.
« Reactie #22 Gepost op: 15 maart 2016, 21:48 »
dat tie krom is
Deze optie was nog niet genoemd maar dat zou Huib toch moeten weten?
Wegverkanting en linker bochten worden vaak genoemd maar dan zou Huib dat ook bij voorgaande banden moeten hebben gehad, en waarom heeft de een daar dan wel last van en de ander niet?
« Reactie #23 Gepost op: 15 maart 2016, 21:59 »
Een beetje een dood-doener, maar iedereen is anders ! Dus ook andere rijstijl. Plus dat bv. een veranderingen in gebruik (gewijzigde woon-werk route bv.) mogelijk ook nog mee speelt....
« Reactie #24 Gepost op: 16 maart 2016, 00:20 »
Ik ga het meest mee met Waffie.
Een onregelmatigheid in [de werking van] de voorvork poten.
« Reactie #25 Gepost op: 16 maart 2016, 00:44 »
Dat zou het idd kunnen wezen, met dien verstande dat 2 of 3 maanden na vervangen band de voorvork poten zijn gereviseerd.
nieuwe pakking, stang gepolijst, nwe olie, hyperpro's, en bescherm-moffen aan de buitenkant.
Laten doen door garage, alleen zelf de poten terug gemonteerd.
alleen dan de vraag... welke vd items is de boosdoener
« Reactie #26 Gepost op: 16 maart 2016, 00:48 »
Zoals ik in het begin van dit topic al aangaf, misschien niet evenveel olie in iedere vorkpoot?
« Reactie #27 Gepost op: 16 maart 2016, 09:48 »
En dit is relatief makkelijk te controleren.
« Reactie #28 Gepost op: 16 maart 2016, 13:31 »
Als je een Dero met ABS hebt dan zit er niet evenveel olie in elke poot.
Hoeveelheid olie: Pro Honda SS8 voorvorkolie of 10W voorvorkolie.
SD01: 529cc in elke poot
SD02 vanaf 2003 zonder ABS: 531cc in elke poot
SD02 vanaf 2003 met ABS: 538cc in rechter poot
                                       511cc in linker poot
Luchtkamers:
SD01: 114mm
SD02 vanaf 2003 zonder ABS: 112mm
SD02 vanaf 2003 met ABS: 103mm rechter poot
                                       114mm linker poot.
Bron: Haynes.
Uitgaande van de standaard veren, ik dacht dat Hyperpro voor de 2003 Dero een luchtkamer voorschrijft van 170mm.
« Reactie #29 Gepost op: 17 maart 2016, 00:06 »
Inderdaad. Een aftermarketveer kan andere dimensies hebben die dat beinvloed.
In principe moet je de aanwijzing van de fabriquant aanhouden, om die reden.
Spelen met de luchtkamer (ofwel, varieren met olievolume) om het dempingsgedrag te beinvloeden, mag wel.
(meer olie >> stroever en progressiever / minder olie >> zachter en meer liniair)
