Auteur Topic: Electrisch probleem Transalp PD10 1998  (gelezen 1528 keer)
Offline Maurits Ros
« Gepost op: 04 april 2016, 19:23 »
Beste Transalpers,
Ik heb een probleem met mijn Transalp PD10 uit 1998. Ik had vorig jaar al gepost dat het laadsysteem niet goed is:
http://www.transalpclub.nl/forum/index.php?topic=12368.msg119882#msg119882.
Ik heb dit probleem niet opgelost, omdat ik er een zomer lang zonder problemen mee heb gereden (we zijn 15.000km verder ;))
Van de winter was mijn accu na 2 weken rijden weer leeg. Ik heb hem steeds aan de lader gehangen, maar de problemen worden nu steeds groter. Ik heb er een filmpje van gemaakt:
https://www.youtube.com/watch?v=hmaR1HaaFgk
Let wel: accu is 1 jaar oud en opgeladen, dit is het probleem niet.
Ra ra, wat kan dit zijn? hoe kan het dat hij niet wil starten, maar als ik even mijn lampen aan en uit doet, hij dan wel weer start?
De motor loopt slecht overigens, waarschijnlijk omdat hij slecht ontsteekt. Veel ploffen uit de uitlaat en hij heeft bijna geen koppel.
Wie kan mij helpen?
Vriendelijk bedankt alvast!
Maurits
Re: Electrisch probleem Transalp PD10 1998
« Reactie #1 Gepost op: 04 april 2016, 20:00 »
Als je kunt rijden zou ik eens naar alphen rijden even contact opnemen met Robgoesdakar om een afspraak te maken. Kun je mee sleutelen.
Of Elburg (Hans) maar ik denk dat Alphen het dichtst bij zijn de is.
Offline Mirko
« Reactie #2 Gepost op: 04 april 2016, 21:06 »
Als hij wel start, nadat je de verlichting aan en uit hebt gedaan geeft in ieder geval aan dat de accu dus wel oplaad.
Ik zou beginnen om de (hoofd) zekering eens na te kijken.
Honda XL600 Transalp / Triumph Speed Triple 955i / Yamaha FJ 1100 (te koop)
« Reactie #3 Gepost op: 04 april 2016, 21:42 »
Ik denk dat je meerdere problemen hebt, maar een ervan is waarschijnlijk slechte contacten.
Loop alle stekkers en aansluitingen maar eens na, te beginnen bij de accu en via de hoofdzekering naar de rest.
Heb het vermoeden dat er corrosie zit die de elektrische problemen veroorzaken.
Het ploffen heeft meer met brandstof en ( valse ) lucht te maken.
By the way.
Je zult de eerste niet zijn die een defecte spanningsregelaar heeft en de accu binnen een half jaar hebt gemold.
RD11 2004 zwart en PD06 1994 blauw.
« Reactie #4 Gepost op: 04 april 2016, 22:22 »
Ik heb wel es op 3 weken tijd 2x de dynamo kaputt gehabt.
En 2x de SR en de accu als gevolg daarvan er achteraan.
Was ik zó een rooitje verder  :-X
..en bij twijfel.. gas!              1996 Twin               Non-club Brom: Kawa KXF 250 (Kopuh??)
« Reactie #5 Gepost op: 04 april 2016, 22:42 »
Heel apart dat even lichten aan/uit er daarna wel gestart kan worden.
Slecht ontsteken (en daardoor ploffen) kan ook duiden op spannings problemen inderdaad, maar het wordt toch een kwestie van alles een keer goed doormeten. En inderdaad zoals oldtimer al een keer zegt, goed schoonmaken al die contacten en draai ook gewoon een keer je massa aansluitingen op het frame los en maak die ook schoon voordat je ze weer vast zet.
Rij nooit sneller dan dat je beschermengel vliegen kan !
« Reactie #6 Gepost op: 04 april 2016, 23:29 »
In het Haynes werkplaatshandboek staat in hoofdstuk 5.2 een systematische lijst om af te lopen.
Daar zou ik eens mee beginnen...
XL600V '97 - “Never Stop Exploring” (in aanbouw)
Offline Maurits Ros
« Reactie #7 Gepost op: 05 april 2016, 14:07 »
Beste transalpers,
Vanochtend alles nog eens doorgemeten, probleem opgelost!
de weerstand door het contactslot was 30 Ohm...Deze opengemaakt, schoongemaakt en contactpuntjes opgeschuurd. Motor rijdt weer heerlijk, start goed en ontsteekt goed.
Het laadprobleem ligt toch aan de dynamo, deze heb ik belast getest, het resultaat is 2VAC per fase...
Wat is het meest waarschijnlijk; dat de spoelen kapot zijn of de magneten?
Iemand nog een dynamo in de aanbieding? is PD10 en PD06 dynamo hetzelfde?
Vriendelijk bedankt voor het meedenken :) :)
« Laatst bewerkt op: 05 april 2016, 14:11 door Maurits Ros »
« Reactie #8 Gepost op: 05 april 2016, 15:30 »
ja en nee
de eerste modellen pd 06 hadden een iets zwaardere dynamo dan de pd 10 maar de afmetingen zijn het zelfde
je kunt ook een upgrade uitvoeren en een model nemen dat nog meer vermogen kan leveren (zeg ruim 450 watt)
wat jij wilt, je hebt nu de kans
ps meestal de spoelen die stuk zijn gegaan maar wel door overbelasting maar check ook goed je regelaar en je accu
normale voltages (wisselspanning) liggen op ca 50-70 volt per fase) rechtsteeks gemeten op de gele draden onderling
maar 2 volt .. das wel heel weinig
ik hoop dat je goed gemeten hebt
« Reactie #9 Gepost op: 05 april 2016, 17:18 »
Wat bedoel je precies met overbelasting Ad?
