Auteur Topic: Spiegels met LED knipperlichten  (gelezen 3564 keer)
Offline MalNealon
« Gepost op: 01 mei 2016, 21:38 »
ik heb nieuwe spiegels gekocht van Louis, met een knipperlicht erin.
https://www.louis.de/en/artikel/magazi-mirror-with-led-turn-signal-e-approved/10028553?list=170587363
Hoe moet ik ze best aansluiten? Heb ik een nieuwe relais nodig? Of is er een manier om ze zo aan te sluiten dat dit niet nodig is?
Ik ben trots eigenaar van een 2006 Honda Varadero xl1000v
Heeft iemand hiermee ervaring?
mvg
« Laatst bewerkt op: 01 mei 2016, 21:41 door MalNealon »
Offline Bulletje
Re: Spiegels met LED knipperlichten
« Reactie #1 Gepost op: 01 mei 2016, 21:45 »
Geen ervaring mee,maar ze zien er netjes uit.  8)
« Reactie #2 Gepost op: 02 mei 2016, 19:11 »
Ervaring .......nee, maar je kunt ze volgens mij gewoon parallel aansluiten aan de bestaande.
Ze gebruiken zo weinig stroom  ( 12V/1,3 W LEDīs ) dat er geen aanpassingen nodig zijn.,
« Reactie #3 Gepost op: 02 mei 2016, 19:40 »
Volgens mij moet je voor led wel een ander relais gebruiken
« Reactie #4 Gepost op: 02 mei 2016, 20:48 »
Wanneer je enkel led gebruikt wel Arthur.
Maar parallel is geen probleem. De belasting wordt/ blijft nagenoeg hetzelfde
Offline STA
« Reactie #5 Gepost op: 03 maart 2017, 10:22 »
mvg
en hoe bevallen de spiegels en heb je een led relais gebruikt?? Heb je een filmpje hoe het eruit zien ben wel benieuwd eigenlijk
Groet STA
Offline MartinW
« Reactie #6 Gepost op: 03 maart 2017, 20:00 »
In het document dat je bij het artikel kunt downloaden (https://cdn3.louis.de/content/catalogue/articles/zusatz/anl/Zubehoerblinker-GB_15_INET.pdf?_ga=1.154148216.1550151382.1488567362) staat dat de LED's minder weerstand hebben en sneller kunnen knipperen, of soms continu lijken te branden als er geen weerstand tussen wordt gezet.
Offline Lauda
« Reactie #7 Gepost op: 01 april 2017, 18:24 »
voor alle mensen die problemen ervaren met dit relais plug en play los je alle knipper problemen op alleen even aarde draadje aan je frame vast zetten
http://www.japparts.nl/index.php?main_page=product_info&cPath=849_856_1242&products_id=14760&zenid=bg5luslfgj2mkqv23ocf06sce5
