Auteur Topic: M'n transalp leren kennen. Xl600 1994  (gelezen 64284 keer)
Re: M'n transalp leren kennen. Xl600 1994
« Reactie #240 Gepost op: 22 juni 2017, 19:18 »
Ik dacht bij elke grote beurt vervangen, moet eerlijk zeggen dat ik er nog nooit een stuk heb gehad of na vervangen verbetering in het lopen van de motor heb ontdekt. Maar, soms komt het voor.
Ze zijn niet heel lastig te vervangen, rechtsvoor en links achter kun je zo bij. Linksvoor en rechts achter is iets meer werk.
Als je linksvoor de radiateur los maakt van het frame, dus gewoon boutjes los, dan kun je hem iets opzij hangen zodat je de lamellen niet beschadigd.
De originele bougiesleutel vind ik het beste werken, als je een compressortje hebt kun je ff rond de bougie schoonblazen voor je ze demonteerd. Zeker linksvooor en rechtsachter misschien even het drainage kanaaltje doorprikken. Die heeft bij mij al eens dicht gezeten.
Offline alain
« Reactie #241 Gepost op: 22 juni 2017, 19:42 »
je vindt dit alles heel duidelijk uitgelegd in de manual.
PD06(1994) - PD06(1993)
Offline Raymond
« Reactie #242 Gepost op: 23 juni 2017, 19:12 »
Super. Bedankt hoor.
Offline Raymond
« Reactie #243 Gepost op: 14 oktober 2017, 22:35 »
Hallo hallo,
Onlangs zag ik dat de knipperlichten achterzijde van mijn TA hun top tijd wel gehad hebben. Nu zag ik een set wat hipper gevormde knipperlichten op de welbekende goedkope spullen site, ali oid. Nu staat er voor alle honda motoren alle leeftijden. Iemand ervaring hiermee?
Offline Raymond
« Reactie #244 Gepost op: 15 oktober 2017, 11:04 »
En deze? Plug and play, meer lichtopbrengst
Offline Grubeater
« Reactie #245 Gepost op: 15 oktober 2017, 14:38 »
Die H4 lamp heeft geen grootlicht. Deze heb ik in mijn Alp zitten:
Het zijn lampen met Philips Z ES Lumiled Luxeon leds. Op Tweakers is er een heel topic over en hier heb ik ze zelf gemonteerd.
Offline Raymond
« Reactie #246 Gepost op: 15 oktober 2017, 17:53 »
Kijk super bedankt voor je reactie Grubeater.
Dan is zo'n led lamp niet interessant inderdaad.
Maar die knipperlichten lijken mij wel aardig.
Vandaag lekker stukje gereden naar de brouwersdam, dus ff aan het genieten geweest.
Offline Grubeater
« Reactie #247 Gepost op: 15 oktober 2017, 19:01 »
Knipperlichten vind ik moeilijker te vinden en daarbij moet je of het knipperlichtrelais vervangen of met weerstanden aan de slag.
De lamp die ik heb heeft de leds voor grootlicht voldoende afgeschermd om strooilicht te voorkomen. De leds voor dimlicht en grootlicht zitten op precies dezelfde plek als de groeidraden in een normale lamp.
De adapter heb ik met tiewraps vastgezet aan het gewei en voor de rest is het plug en play.
Voor ongeveer €50 vind je een setje op ebay als je naar Philips Z ES Lumiled Luxeon H4 lampen zoekt.
Het enige probleem is dat je een lamp over hebt omdat ze in sets van 2 komen voor auto's, ik heb er dus nog een over.
Offline Raymond
« Reactie #248 Gepost op: 15 oktober 2017, 21:42 »
Ok, ik was in de veronderstelling dat ook de knipperlichten zo te vervangen waren. Maar begrijp dat ook hier een met relais oid moet werken. In dat geval zoek ik gewoon even verder.
Bedankt hoor
Offline Raymond
« Reactie #249 Gepost op: 13 januari 2018, 15:18 »
Took her out for a spin today.  What a great feeling
Offline Raymond
« Reactie #250 Gepost op: 27 januari 2018, 20:41 »
Heerlijk om er even uit te zijn.
Offline Raymond
« Reactie #251 Gepost op: 19 mei 2018, 21:40 »
 Ik zag enige tijd geleden deze foto van een aangepast kuipruitje. Ik vind deze look echt heel tof en zou deze graag ook zo op mijn TA willen hebben.
Zijn ze zo ergens te bestellen dat iemand weet? Of hoe kun je zoiets maken? Iemand ervaring hiermee dan hoor ik het graag
« Reactie #252 Gepost op: 19 mei 2018, 22:17 »
Zoiets is idd wel zelf te maken ja  :)
In het kort: Mal van papier maken, stukje plexiglas, decoupeerzaag, schuurpapiertje, gaatjes boren, hete luchtföhn, evt spuitbusje verf en klaar  8)
Offline Raymond
« Reactie #253 Gepost op: 19 mei 2018, 22:21 »
Wauw, is dat jou werk? Dat ziet er super vet uit zeg. Maar een mal van papier en de rest klink als acracadabra
« Reactie #254 Gepost op: 19 mei 2018, 22:54 »
Haha  ;D Idd, dit heb ik zelf gefröbeld, ooit.
Het is niet zo heel erg moeilijk hoor, de langere versie dan maar?
Een mal/voorbeeldje van (dik)papier maken, in de vorm die je hebben wilt. Ik wilde specifiek hoger, maar ook meer rechtop. Als je je huidige ruitje neemt, de 2 voorste boutjes vast laten zitten, de 2 links&rechts er uit halen, dan kun je ‘m meer naar voren kantelen en dan weet je hoeveel extra materiaal (2 driehoekige vormen) er aan de zijkanten bij moet. De hoogte van de ruit is makkelijker, maak ‘m zo hoog als je wilt. Hetzelfde voor de breedte.
Die papieren mal leg je op een stuk plexiglas en tekent ‘m na.
Uitzagen met de decoupeerzaag met een zaagje voor metaal (fijne tanden)
De randen schuur je met je schuurpapiertje.
De voorste 2 gaten er in boren en de ruit vastzetten. Dan heb je een grote platte plaat aan je kuip zitten.
Dan in model brengen mbv de heteluchtföhn. Dit is het lastigste werkje. Te koud en het buigt niet, te warm en je krijgt een ‘deuk’ in je ruit  >:(
Tot slot de 2 gaten links&rechts op de juiste plaats boren, rubbertjes en boutjes er in en genieten maar  :)
Evt doe je er nog de gewenste kleur op.
Zo wat duidelijker?
Dat kuipje op de foto heb ik overigens te koop  :)
« Laatst bewerkt op: 19 mei 2018, 23:11 door The Headless Horseman »
Offline Raymond
« Reactie #255 Gepost op: 19 mei 2018, 23:07 »
Echt super, bedankt voor de uitleg.
Ik ga hiermee aan de slag!
Wat vraag je voor het gemaakte ruitje?
« Reactie #256 Gepost op: 19 mei 2018, 23:16 »
Ik zie nu dat je een PD10 hebt, dan gaat dít ruitje helaas niet passen Raymond  :-\ Deze is voor een 06.
Dán word het knutselen  ;D
Offline Raymond
« Reactie #257 Gepost op: 19 mei 2018, 23:54 »
Ik heb een PD06 hoor, mogelijk lijkt het anders
Offline Grubeater
« Reactie #258 Gepost op: 20 mei 2018, 00:01 »
PD06 ruitjes 1987<1993 en 1994>1996 zijn anders, PD10 ruitjes zijn hetzelfde als van 1994 en later.
Offline Raymond
« Reactie #259 Gepost op: 20 mei 2018, 00:05 »
Oooh ok. Nou knutselen dan maar
« Reactie #260 Gepost op: 20 mei 2018, 00:12 »
Wat Grubeater zegt ja, ik haal de typesdoor elkaar  :-[ Maar het ruitje is iig voor de kuip met vierkante koplamp  :)
Offline Raymond
« Reactie #261 Gepost op: 13 juni 2018, 21:17 »
Zo vandaag gezellig langs gereden bij Ad in Sprundel.
Even een klein klusje met de rem regelen en met de expertise van Ad moet dat zo geregeld zijn.
Maar op het moment dat je er aan begint weet je nooit waar het eindigt hahaha
Offline Raymond
« Reactie #262 Gepost op: 13 juni 2018, 21:31 »
Was weer een leuke leerzame dag en de TA heeft weer het nodige onderhoud gehad. Remleidingen voor en achter vervangen, luchtfilter, balhoofdlagers, voorvork olie vernieuwd, nieuwe stofhoezen voorvork, accu gecontroleerd, en zo waren we dus lekker bezig.
Offline Raymond
« Reactie #263 Gepost op: 26 juni 2018, 17:28 »
Zag zojuist deze reservetank met bevestiging.
Volgens mij wel ideaal voor de avontuurlijke ritten.
Bij de welbekende Chinese internet winkel voor 19,- euro.
Deze 5 liter lijkt mij wel voldoende voor extra.
Offline Raymond
« Reactie #264 Gepost op: 26 juni 2018, 17:29 »
Afbeelding
Offline Raymond
« Reactie #265 Gepost op: 10 augustus 2018, 16:45 »
Super blij met m'n Huzar uitlaat.
Vandaag wederom even los gemaakt om het schijfje (tegendruk) te plaatsen.
Offline Raymond
« Reactie #266 Gepost op: 10 augustus 2018, 16:47 »
Ik ben verrast door het geluid.
Niet te hard, mooie plof
Offline DPC
« Reactie #267 Gepost op: 10 augustus 2018, 21:10 »
Ja ik ken dat ondertussen maar al te goed, kleine problemen met de rem openbaren het voltallig Brabants nieuwe testament.
Luchtsleuteldoppen veranderen in wokkels waar je bij staat.
Maar het komt altijd weer goed.  8)
XRV750 '01 Zwart
K75RT '95 Classic Black
R65 '81 Zwart
Offline Raymond
« Reactie #268 Gepost op: 11 augustus 2018, 19:56 »
Net een ronden gereden. Helaas rammelt het (druk) schijfje tussen de uitlaat helften. Waarschijnlijk net te weinig druk tegen elkaar. Wanneer het warm wordt begint het te rammelen. Zo iets meer kracht op de helften uitoefenen en kijken of het opgelost is
Offline Raymond
« Reactie #269 Gepost op: 13 oktober 2018, 14:36 »
Ik heb mijn oog laten vallen op een rally scherm.
Deze meneer maakt ze zelf en heeft voor bijna alle modellen schermen. Er zijn verschillende maten, vormen en kleuren beschikbaar eventueel met gps bar.
Maken van het scherm kost ongeveer 10 dagen en kost inclusief verzendkosten 95 euro. Deze zijn tevens ook echt nog een plug and play.
Het zelf maken is niets geworden, vandaar maar gaan zoeken ben
« Laatst bewerkt op: 13 oktober 2018, 21:59 door Raymond »
