..eerste beste offroad weggetje genomen (..) Ik merk dat de TA dan best zwabbert !? Misschien de banden wat te zacht !?
Nee, gauw wat te hard. Probeer het eens op 1,4 of 5 bar voor/achter. Zachtere banden geven beduidend méér grip, hoewel gravel altijd een beetje blijft rollen, zeker op wegbanden. Let wel op, op het verharde heb je juist weer wat minder grip door die zachtere bandjes. Probeer maar!
... maar man man wat heb ik genoten zeg.... voelde als parijs dakar hahaha...
..and another one hooked
Claxon werkt ook nog niet.
Voor die tuuter geldt hetzelfde, vrschillende jaren verschillende zekeringplek. In principe, als je stads/remlichten/knippers het doen, zou er spanning moeten staan tot op de tuuterknop. Met die knop verbind je de plus door naar de tuuter, hij heeft daarnaast een constante min (frame).
Als je wil weten waar het zit:
- neem de stekkers van de toeter, zet multimeter in DCV-stand erop. Contact aan, druk op knop. Moet dan spanning op komen te staan. Knop los, spanning weg. Heb je geen multimeter, een testlampje werk prima. Kun je gewoon je achterlicht lampie voor gebruiken.
- neem de claxon af, pak een draadje en ga naar je accu. Of, je oto-accu kan ook. Duw het draadje aan plus van de accu en het ene stekertje aan de claxon. Duw de andere steker tegen de min van de accu. Dan moet-ie het doen.
Op die manier kun je een beetje vaststellen wáár je precies moet zoeken naar de fout.
