Auteur Topic: Rijd baar doorlopen projectje  (gelezen 41352 keer)
Offline honda2x
Re: Rijd baar doorlopen projectje
« Reactie #150 Gepost op: 16 november 2017, 22:27 »
zo de motor rijd weer een vreemde combinatie van  carb die niet goed in het rubber zat geschoven valse lucht aanzoog en een goed filter en luchtmengsel schroef die uit gedraaid moest worden .
en nog wat zaken waar ik nog steeds niet echt me vinger op kon liggen maar het draait nu goed morgen een ritje plannen .
tevens lees voer aangeschaft wat echt nodig is .
Het zwarte geval in winter stand gezet door alle benzine eruit te halen in de blauwe gedaan  en de zwarte gevuld met 3 liter aspen benzine om de winter en nog  langer door te komen even laten draaien  om de vlotter kamers te vullen .
Offline honda2x
« Reactie #151 Gepost op: 23 november 2017, 22:18 »
effe verder  de motor loopt nu weer uitstekend  lekker knallen en weer vol power  . 8)
En na aan leiding met het gesprek met pimw  toen over  niet luie schakel lui kunnen rijden toen ! had ik een tijdje geleden met het zwarte geval gereden  en gek genoeg .deed die het wel kon dus rustig tokkelen in zijn 4 a 5 versnelling  en pakte  die wel goed op .
Daarom heb  nog van de oude sloop motor een tandwiel over  die er erg goed uit zag compleet nu op de blauwe gezet alleen achter , dus alleen  van 35 naar  37  tanden voor moet dus nog ---mede na  van brombeer gelezen had dat de voortand sneller slijt dan achter .
meteen een uitgelezen kans om dat volgen jaar maar eens te doen en er 1 te kopen tzt .
nu vooralnog de groetjes    :)) allemaal  ik en ben weer druk bezig met me bus motor project  dus meld me wel weer .
Offline honda2x
« Reactie #152 Gepost op: 21 februari 2018, 20:07 »
Zo even update  de motor even van stalling gehaald en tot leven gewekt na een paar maanden dus even vlotterkamers  afgetapt door het schroefje los te draaien voor het eventuele  water wat er in kan zitten .
Starten ging redelijk  ;D   nou moet ik echt aan een paar andere knipperlichten  wand deze hangen op half 11  ;D maar even meteen ijzerdraadje en wat plakband erom heen voor tijdelijk werk .
Tevens ook een knappe uitlaat voor het zwarte geval te pakken weten te krijgen dochter blij  .
groet Frits
« Laatst bewerkt op: 21 februari 2018, 20:09 door honda2x »
Offline honda2x
« Reactie #153 Gepost op: 26 februari 2018, 23:00 »
En ook maar meteen mijn eigen uitlaat gedaan de grijze verf beviel toch niet zo dus mijn uitlaat ook maat aan gepakt  geschuurd en toen kachel verf erop kan 600 graden hebben ,
Straks als de kou weg is door even rijden dan brand het verder goed in
Offline Frank-M
« Reactie #154 Gepost op: 27 februari 2018, 07:26 »
Ziet er goed uit. Maar zien wij daar een dikke motor conversie in een T3 op de achtergrond?
Offline honda2x
« Reactie #155 Gepost op: 27 februari 2018, 15:18 »
Klopt frank   ;D
Motorblok van een Audi met automaat  ingebouwd van een A6 --2.6 --V6
Zo me uitlaat is klaar  wachten tot het wat beter weer is dan kan die eronder gezet worden .
Offline Frank-M
« Reactie #156 Gepost op: 28 februari 2018, 11:29 »
Klopt frank   ;D
Dat kan ik wel waarderen  :D
Stuur maar eens een foto als het wat af is
Offline honda2x
« Reactie #157 Gepost op: 28 februari 2018, 14:16 »
Hij is eigenlijk al af  ;) maar aangezien mijn kennis van draadje wat aan de krappe kant is er iemand die dat zou doen .
en die zou deze maand komen dus zou ik kunnen rijden ? maar na een naar geval in de familie kring word uitgesteld   .
3  foto's meer niet ander krijg ik ruzie  >:D  en krijg ik een mod terug naar de motor fietsen ?
groetjes Frits
« Laatst bewerkt op: 28 februari 2018, 14:19 door honda2x »
Offline Jeroen
« Reactie #158 Gepost op: 28 februari 2018, 15:11 »
 C:-) terug naar de motorfietsen  >:D
Offline luwe
« Reactie #159 Gepost op: 28 februari 2018, 23:22 »
ze zijn wel streng hier  :D
Offline honda2x
« Reactie #160 Gepost op: 17 april 2018, 21:15 »
Even weer aan de motor werken het mooie weer komt er aan  :)
 dus aan het stukende  ruit gewerkt  daar zit een barst in  en dat is een hoge  ruit en dat vind ik wel prettig en er tevens mooier uit zien dan de kleine maar meer  turbulentie op je helm
dus de scheurtjes aan gepakt en maar eerst  10 cm naar buiten gezet  eehh gebogen met de hete lucht  fhn was 14 cm van de plank nu nog maar 5 ongeveer  dus stuk verder naar buiten .
« Laatst bewerkt op: 17 april 2018, 21:26 door honda2x »
Offline honda2x
« Reactie #161 Gepost op: 17 april 2018, 21:20 »
Daar zit nu door de hitte een mooie  spoiler op  ;) persoonlijk vind ik het wel wat hebben  >:D
daarna de stukken onder de lint zaag weggezaagd das een lekker fijne zaag en toen langs de bandschuurmachine gehaald
 schuurpapiertje erlangs  en even passen over de kleine heen .
en er toch maar meteen opgezet morgen is even rijden  of dat een prettige verschil is of net zo klein maken als de rest word vervolgd
de rede wilde wat anders kon er toch niet veel aan per pesten dacht ik en kijken of dat kleine spoiletje en dat kleinere stukje flip over een verschil uit kunnen maken  ;)
« Laatst bewerkt op: 17 april 2018, 21:30 door honda2x »
Offline Johnvl
« Reactie #162 Gepost op: 18 april 2018, 16:10 »
Als ik dit geweten had, had ik mijn oude uitlaat bewaard  :o
Blok zit er strak uit :) zo schoon krijg ik hem niet. :-X
Maar elke zomer gaat ff de uitlaat eraf voor een nieuwe paint beurt. Ik had er 1 via ebay op de kop getikt voor 35,--, en 50,-- verzendkosten. dus voor 85,-- was ik met wat verf ( 15,00 en klein martiaal) weer ff "boven Jan" so to speak.
en af en toe ook   eens stukje bos weg mee kunnen pakken
en dat niet alleen!  ;D ;D ;D https://www.youtube.com/watch?v=61G0K4dk8xM  :D
JohnvL
Offline honda2x
« Reactie #163 Gepost op: 05 juni 2018, 23:08 »
ik zet het maar even hier neer  zoals jullie weten  waarschijnlijk  staat het witte geval te koop
en wil het niet in de verkoop zetten  een dus maar hier in mijn project .
het motor blok heb ik nu gevuld met de benodigde olie en  koelvloei stof
alles aangesloten aan elektriciteit .
dashboard verlichting  die werkt   carbs  niet nodig  ;) de rubbers zijn zo hard daar gooi je iemand een gat in zijn hoofd mee ook met fohn  niet zacht te krijgen dus dan maar met remmen reiniger
motor is los gaat goed rond op de startmotor  :))  zuigers gaan lekker op en neer maaar
totaal geen vonk  op alle bougies  logiesgewijs  alles na gekeken  .
uiteraard ook mijn cdi  voor de benodigde vonken regen en dus rem en koppeling  hendel en zij standaard is   geen schakelaar  en natuurlijk spanning regelaar aan gesloten maar dood en geen vonk  is iemand die me een beetje op weg kan helpen .  ;D  waar ik verder kan zoeken om de vonk te voorschijn kan toveren
« Reactie #164 Gepost op: 06 juni 2018, 00:09 »
Zit er een killswitch/contactslot aan en heeft dit model normaal gesproken een zijstandaard startonderbreker? Kan ik uit je post niet opmaken.
Offline honda2x
« Reactie #165 Gepost op: 20 juni 2018, 15:20 »
pim  ;D
beetje laat  dat wel  maar dank voor het meedenken heb hem verder gesloopt en aan de kant gezet  >:D   toen een beetje druk met div in en om het huis .
Maar nu weer even meedenkers  gevraagd maar dan met het blauwe geval   ;D het volgende
ik zit met een uitdaging met de motor  start wel  en loopt  beroerd  draait stationair  maar zodra ik gas geef slaat die af  en knallen dat is zins een paar weken dat die tijdje stil heeft gestaan   hij knalt er wel lekker op los .
Eerst  de benzine kraan nagekeken op vacum en werking en benzine met de spuit .  En de benzine  loopt als een tieren lier  als je aan de spuit trekt
Ik had de carburateur  al eens uitmekaar gehaald  en nu maar eens voor de 2se keer  twijvelde aan mezelf of het de vorige keer wel goed had gedaan  weer eens gedaan . Nu weer eens Minuscuul bekeken Maar wederom  kan daar niks vinden alles brand schoon ook dat kleine filtertje daarin .
Dus wat ik heb ik nog meer gedaan hebt achterste bobine gewisseld  met het witte geval  geen verschil  lees verder
benzine kraan gewisseld en goed  geen verschil
cdi gewisseld met die motor van mijn dochter en ook omkeert  ook daar geen verschil
die cdi van mij lopen op de motor van mijn dochter perfect
Nu ben ik erachter na lang zoeken dat de achterste cilinder niet meekomt   hij vonk
mag aanemen dat die benzine krijgt  voorheen altijd goed gelopen .
Maar bij het lostrekken van de bougie kap  van 1 van de bougies achter
is er geen  terugval van toeren of uitvallen  die doet dus niet goed mee   maar hij vonkt wel  voor werkt goed  !!! ook daar de kap afgetrokken en meteen terug vallen
En nu ben ik het even kwijt   vonken  in mijn ogen benzine krijgen ?   maar niet meedoen
knallen in de achterst  carberateur back fire dus ?
Wie o wie  zet me even in de goede zoek functie   wil graag weer een op uit .
« Laatst bewerkt op: 20 juni 2018, 15:28 door honda2x »
Offline honda2x
« Reactie #166 Gepost op: 20 juni 2018, 15:21 »
nog meer
