Zelf heb ik de voorruit verwijderd, daarna de cap over het dashbord en toen kon ik er goed bij. Het moet mogelijk zijn om dit zonder veel demontage te doen, dus van onder af, en op de tast. Aangezien ik een Xenon lamp
heb geplaatst, die wat verder uitsteekt dan het origineel, was dit niet mogelijk.
Van onder af: eerst stuur opzij draaien dan kun je er redelijk bij. Wel heb ik een halfrond plaatje losgeschroefd ( zie je vanzelf) om meer ruimte te krijgen ( = 2 boutjes) Eerst Rubber cap losnemen, dan kun je bij een klem die je aan de linkerkant moet inknijpen ( van vooraf gezien) en dan scharniert hij naar rechts en zit de lamp los. Nu kun je deze er rustig uithalen. De nieuwe lamp niet met de vingers aanraken wegens inbranden van vet op het glas dat daardoor knapt. Even stoeien met een papiertje dus.
Succes
